Hola, había escrito en otro asunto pero veo que aquí encaja más que es motor TDI y veo que a otros usuarios les salen problemas parecidos.
Mi nuevo Seat León Es el FR TDI 150 CV DSG7, que esta semana hará dos meses y lleva casi 6000 km.
Bluethooht: al entrar al coche, unas veces se conecta automáticamente y otras no. Cuando no se conecta tengo que ir a infotaiment y pulsar sobre el móvil que quiero conectar. Pasa en el 90% de las veces. E incluso cuando está conectado, marcas para llamar y seguidamente se desconecta dejando el móvil funcionando sin manos libres.
Sistema keyless: cuando voy a abrir el coche, tarda como 6 o 7 segundos en detectarme. O descrito de otra manera, tras 6 o 7 intentos es cuando me deja abrir el coche. Normalmente, para cerrar suele ir bien. Y si cierras y seguidamente abres el coche también suele funcionar bien. La apertura del maletero me va perfecta pero la del piloto y copiloto no.
Full link: no funciona. He probado con varios móviles, por tema de compatibilidad y no me conecta con ninguno. Incluso con los que sé que funciona porque fui al Leon on tour y me lo probaron con un samsung que él si que había conectado al nuevo León.
Carplay: no me conecta los iphone sin cable. Con cable sí que probé y me funcionaba.
Desprogramación del perfil usuario y perfil privado al encender el coche. Se me ha cargado configuraciones de luces diferentes y a veces me salía lo de volver a meter la hora, como si se hubiera quedado sin batería o algo. También ha habido desconfiguración de la calefacción, que ha aparecido a tope (últimamente no me ha pasado. Desde hace un mes 3 semanas aproximadamente que lo de la calefacción no me ocurre).
Infotaiment: bloqueo del infotaiment durante un rato. Despés se puso la pantalla en negro y al min se volvió a encender sola.
Durante la semana 41 (jueves y viernes) y semana 42, no me dejaba cargar el pefil privado. Me ponía cargando configuración y no me dejaba acceder a nada del infotaiment. Creo que solo pasaba cuando cargabas tú perfil y o pasaba cuando utilizabas el de invitado. Pero una vez bloqueado el tuyo, a pesar de apagar el coche, no te dejaba acceder a nada del infotaiment (ni ventilación, ni consumos…nada). Un viaje de una hora y media tuve que hacerlo viendo en la pantalla un mensaje parecido a : “espere, cargando configuración o algo similar”.
Chivato de airbag: encendí el coche y me salió el chivato del airbag. Fui a la gasolinera, paré, recargué. Lo volví a enchufar y había desaparecido. Me metieron el detector en el taller y no les salía fallo. A la semana y pico me volvió a pasar.
Chivato de luz antiniebla (creo que derecha delantera) defectuoso: encendí el coche me salió ese chivato, hice el viaje con el chivato encendido. Al día siguiente, el problema ya no estaba.
Control de tracción en el infotaiment: a veces deja apagar la opción y otras directamente no deja ni seleccionarla y no seleccionarla. Aparece como que está la función pero no puedes acceder a ella.
Lane assist: (en la semana 42) se me desactivó solo y tuve que volver a activar la opción manualmente
Lector de señales. Al mismo tiempo que se me desactivó el lane assist, me salió un mensaje anunciando que el lector de señales estaba defectuoso (el coche estaba limpio)
Front assist: lunes y martes de la semana 43 me salieron mensajes al rato de estar circulando como que el front assist tenía limitaciones. Al rato se apagaba pero creo que no funcionan bien las advertencias del front assist porque forcé a acercarme a un coche acelerando y no ponía el mensaje de frene que otras veces (al ppo de salir del concesionario) sí me había salido.
Cansancio de conducción: nunca me ha saltado el chivato a pesar de haber hecho viajes largos.
Configuración de despedida: anteriormente se apagaba el mensaje del salpicadero antes que las luces interiores (las del techo). Hubo unos días que se me quedaba el salpicadero encendido 5 o 6 minutos y no salía el mensaje del coche sino las ruletas de los cuenta kilómetros.
Solo me queda por probar cargador inalambrico y función de parking....
Ya diréis si son similares o iguales...
Fallos Seat León 4 FR TDI 150 c.
43 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 6
- Vistas: 5.943
Seguidores: Tik0, Warelio, bigpicha, cristobal1968, bermudezunai, caiman_caiman
Nueva Forera - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
Re: Fallos Seat León 4 FR TDI 150 c.
Pues para un coche vale casi 30.000e tener tantas fallas, es verdad que los coches recién sacados suelen dar muchos fallos
Gaditano86 - Nuev@ por aqui
Buenos días compañeros, escribo aquí porque es el post que más se acerca a lo que voy a exponer:
A alguien le pasa que no le funciona el Start/Stop? Lo que se apague el motor cuando paras el coche en semáforos o cosas así...
Yo por norma lo desconecto (pulsando al encender el motor ya que por defecto está en ON) pero a veces me interesa conectarlo en semáforos que tardan mucho en cambiar a verde, le vuelvo a pulsar el botón pero ya no se apaga el motor, ni aún poniendo la palanca en P, de hecho ya ni me acuerdo la última vez que funcionó...
Hago algo mal o puede ser que haya petado el botón o algo?
Mi coche es FR TSI DSG 150cv, pero bueno, no creo que eso afecte al funcionamiento
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
ivanaco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
ivanaco escribió:Buenos días compañeros, escribo aquí porque es el post que más se acerca a lo que voy a exponer:
Un saludo y gracias
@ivanaco ¿Tienes un León Mk3 como aparece en tus datos de perfil, o un nuevo Mk4? Te lo comento porque este hilo es para el Mk4.
Si tienes un Mk3, este es tu hilo: viewtopic.php?f=40&t=123764
- Agradecido: 2055 veces
Por todo lo que se ha estado comentado en este hilo y en otros da la sensación como que los nuevos MK4 tienen un problema de excesivo consumo eléctrico o mejor dicho que tanto baterías como alternadores no tienen la suficiente potencia para hacer frente a tanto gasto eléctrico de los sistemas electrónicos que lleva el coche y por eso saltan los fallos. Estoy viendo fallos electrónicos y no mecánicos.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1183 veces
jasoriab escribió:ivanaco escribió:Buenos días compañeros, escribo aquí porque es el post que más se acerca a lo que voy a exponer:
Un saludo y gracias
Os pido disculpas, y mira que he buscado por el foro y solo me salió este hilo...en fin...saludos
Warelio escribió:Por todo lo que se ha estado comentado en este hilo y en otros da la sensación como que los nuevos MK4 tienen un problema de excesivo consumo eléctrico o mejor dicho que tanto baterías como alternadores no tienen la suficiente potencia para hacer frente a tanto gasto eléctrico de los sistemas electrónicos que lleva el coche y por eso saltan los fallos. Estoy viendo fallos electrónicos y no mecánicos.
Ahi has dado con la clave, de mecanica va como un pepino, da mucho gusto conducirlo.
Demasiada tecnologia en una sola pantalla que reparte toda la tecnologia al coche, se satura y termina desactivando cosas hasta quedarse petada como un movil viejo.
Duván RG - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Pues eso han de arreglarlo porque la carga tecnológica en los vehículos modernos es cada vez mayor y han de estar preparados para soportarla. Podría venir de ahí los fallos que estáis sufriendo muchos.Duván RG escribió:Warelio escribió:Por todo lo que se ha estado comentado en este hilo y en otros da la sensación como que los nuevos MK4 tienen un problema de excesivo consumo eléctrico o mejor dicho que tanto baterías como alternadores no tienen la suficiente potencia para hacer frente a tanto gasto eléctrico de los sistemas electrónicos que lleva el coche y por eso saltan los fallos. Estoy viendo fallos electrónicos y no mecánicos.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Podría ser extrapolable a los móviles modernos, que están llenos de sensores y de funciones pero después las baterías no aguantan tanta tecnología y duran un suspiro al ser poco potentes.
Pues efectivamente, en mi caso el keyless a la hora de abrir con el sensor de la manilla no funcionaba correctamente. Después de llevarlo al taller y realizar actualizaciones de software, el problema de fondo es que recomendaba cargar la batería. Y eso que prácticamente cojo el coche todos los días... De hecho los primeros días que lo tuve se agotó completamente la batería, pero no le di mayor importancia. También se desactivaba con determinada frecuencia el sistema de anticolisión. Vamos que tiene que ver con los consumos de la batería y/o la gestión de la misma. Espero que se haya solucionado con las actualizaciones que me han hecho.
monkerde - Nuev@ por aqui
Ya nos comentarás qué tal te va después de la actualización.
Debe haber algun problema,porque el mio lo cojo poquismo,una vez a la semana como mucho y no ha dado ningun problema de bateria,hace el star stop a la minima,como dice warelio llevan un gestor de energia,no es normal que se quede sin bateria
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 149 veces
Hoy ha salido el coche del taller. Al parecer todos los fallos eran de programación y configuración. No han sacado un solo tornillo. Esperemos que hayan solucionado de verdad!!
Nueva Forera escribió:Hoy ha salido el coche del taller. Al parecer todos los fallos eran de programación y configuración. No han sacado un solo tornillo. Esperemos que hayan solucionado de verdad!!
Ya nos dirás @Nueva Forera. A disfrutarlo!
Charlize_GT - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
Pues a mi me estan saliendo cadi los mismos fallos.Nueva Forera escribió:Hola, había escrito en otro asunto pero veo que aquí encaja más que es motor TDI y veo que a otros usuarios les salen problemas parecidos.
El tuyo esta solucionado?
Enviado desde mi CPH1907 mediante Tapatalk
bermudezunai - Nuev@ por aqui
43 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 126 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
