Otra duda que tengo,
Hay alguna vista donde se puedas ver la temperatura del agua? o presion de aceite?
Heintentado localizarlo y me da que no. La presión de aceite no es tan habitual, pero al temperatura del agua no sé donde verlo.
Dudas de Novato
tiopas - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Dudas de Novato
tiopas escribió:Otra duda que tengo,
Se puede ver temperatura de agua y de aceite en la vista de las esferas "clásica" y en la "lateral" cambiando la vista de la esfera izquierda
jgg_3000
Re: Dudas de Novato
jgg_3000 escribió:tiopas escribió:Otra duda que tengo,
Visto, gracias
Re: Dudas de Novato
Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
kino23 - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Re: Dudas de Novato
No se que sera eso que llevas,en el mio el maletero esta en la parte mas baja,no tengo la opcion de doble fondo,debajo solo esta la rueda de repuesto y sus accesorios
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 149 veces
Re: Dudas de Novato
kino23 escribió:Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
Es el amplificador del beast audio.
Normalmente va bajo el asiento del copiloto pero en el etsi bajo el asiento va la batería de 48v
Bambam - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Re: Dudas de Novato
Bambam escribió:kino23 escribió:Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
Vale, gracias por la aclaración me pensaré mas adelante hacer algo para poder bajarlo abajo a ver cono me las apaño!
Re: Dudas de Novato
Yo tengo un eTSI y no tengo nada en el maletero (salvo la rueda de repuesto).
bigpicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
Re: Dudas de Novato
bigpicha escribió:Yo tengo un eTSI y no tengo nada en el maletero (salvo la rueda de repuesto).
Solo lo tienen los que pidieron el equipo beastaudio
Re: Dudas de Novato
Hola buenas otra vez! Una duda que tengo que quiero saber si es normal:
Con el start stop desactivado y el modo de conduccion normal (nada en eco) cuando llego a una rotonda o a un stop el coche hace como si se calara y arranca rápido otravez, es como si saltara el start stop pero en cuanto se para el motor vuelve a arrancar aunque no hagas nada, por ejemplo vas conduciendo y te paras por completo en un sitio donde no haya nada ni nadie, pues el coche para el motor e inmediatamente vuelve a arrancar sin hacer ni movimientos de volante ni pisar ningun pedal ni soltar el freno y ya no se vuelve a parar (por que el start stop está desacntivado) El coche es un fr go xl 1.5 etsi dsg gracias y disculpar por el tocho
Re: Dudas de Novato
Yo nunca desactivé el start-stop pero supongo que no es normal.
También puede ser que el coche te entre en modo vela o inercia que aun que desactives el start-stop sigue apagando el coche.
De todas maneras si el coche se apaga tiene que mostrártelo en el cuadro.
Re: Dudas de Novato
Creo que no entiendo,si el star stop esta desconectado no debe hacer nada de lo que dices,el sistema star stop esta relacionado con muchos otros sistemas,en algunas rotondas el sistema sabe que esta ahi y si dejas de acelerar y vas despacio el sistema cree que te vas a detener del todo y para el motor,esto me pasa incluso en semaforos antes de que se detenga el coche,pero si esta desconectado no debe pararse nunca,ten en cuenta que cada vez que tu arrancas el motor el sistema se activa,por defecto siempre esta activado
Re: Dudas de Novato
Yo también he comprado el león eTSI con los Beats...¿con esta configuración se queda el maletero con menos de 380 litros?kino23 escribió:Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
Enviado desde mi Pixel 3 mediante Tapatalk
jesus.gmz.mrtn - Nuev@ por aqui
Re: Dudas de Novato
Terribleño escribió:Creo que no entiendo,si el star stop esta desconectado no debe hacer nada de lo que dices,el sistema star stop esta relacionado con muchos otros sistemas,en algunas rotondas el sistema sabe que esta ahi y si dejas de acelerar y vas despacio el sistema cree que te vas a detener del todo y para el motor,esto me pasa incluso en semaforos antes de que se detenga el coche,pero si esta desconectado no debe pararse nunca,ten en cuenta que cada vez que tu arrancas el motor el sistema se activa,por defecto siempre esta activado
Aun que desactives el start-stop en el modo inercia el coche se sigue apagando,pero como bien dices una vez que se apaga el coche se vuelve a activar automáticamente.
Re: Dudas de Novato
Con el star stop desactivado si por ejemplo vas a llegar a un semaforo y vienes en modo "desplazado por inercia" frenas y al detenerse el coche una vez está parado se arranca el motor, en cambio si vas con el start stop activado pasando lo mismo una vez se detiene el coche sigue parado el motor y se arranca cuando reanudas la marcha.
NO tiene que ver el star stop para el modo inercia
jgg_3000
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 5 invitados
