Cargador inalámbrico [solucionado]
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Cargador inalámbrico
El bluetooth tiene un consuno minimo,logicamente cuando esta conectado al coche gasta mas,pero aun asi ese gasto de energia en comparacion con lo que se carga no hace que tarde en cargar tanto tiempo,hay dos causas de ese tiempo excesivo,que efectivamente le cargador no este bien y otro saber la capacidad de carga del telefono por via inalambrica,no es lo mismo tener 50w que 20 w
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Terribleño escribió:El bluetooth tiene un consuno minimo,logicamente cuando esta conectado al coche gasta mas,pero aun asi ese gasto de energia en comparacion con lo que se carga no hace que tarde en cargar tanto tiempo,hay dos causas de ese tiempo excesivo,que efectivamente le cargador no este bien y otro saber la capacidad de carga del telefono por via inalambrica,no es lo mismo tener 50w que 20 w
El que trae el coche como mucho debe ser de 5w
ivantp98 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
No tengo ni idea,mi telefono tiene una carga inalambrica de 50w,yo imaginaba que el cargador seria mas potente.
Ojalá hubiera forma de desconectar el cargador inalámbrico y poder dejar ahí el móvil sin miedo a que s recaliente ni sufra la batería... Yo cuando necesito cargarlo le enchufo el cable y listo, el hueco del cargador inalámbrico lo tengo totalmente en desuso porque encía colocas cualquier cosa y te empiezan a salir mensajes en la pantalla
bigbor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
No se si con el OBD se podra desconectar,pero si pones algo en la base,una plancha de madera o plastico,bien hecha que no se note mucho,si separas lo bastante el telefono ya no funcionara la carga
bigbor escribió:Ojalá hubiera forma de desconectar el cargador inalámbrico y poder dejar ahí el móvil sin miedo a que s recaliente ni sufra la batería... Yo cuando necesito cargarlo le enchufo el cable y listo, el hueco del cargador inalámbrico lo tengo totalmente en desuso porque encía colocas cualquier cosa y te empiezan a salir mensajes en la pantalla
Se puede desconectar. Hay conector. Mira mi vídeo cuando he grabado hace un mes.
También puedes montar un interruptor para encender o apagar el circuito de alimentación de la carga. Pienso que no saltará un error por desconectar carga inalámbrica.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
ivantp98 escribió:Terribleño escribió:El bluetooth tiene un consuno minimo,logicamente cuando esta conectado al coche gasta mas,pero aun asi ese gasto de energia en comparacion con lo que se carga no hace que tarde en cargar tanto tiempo,hay dos causas de ese tiempo excesivo,que efectivamente le cargador no este bien y otro saber la capacidad de carga del telefono por via inalambrica,no es lo mismo tener 50w que 20 w
Es de 5W, sí, lo pone en el manual.
Shark - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
He encargado un etsi 1.5 Leon 2024 y me dice el comercial que dese el iPhone 12 no se cargan los móviles en el cargador porque Apple cambió algo de tamaño o de sitio y no cargan los iPhone entre el 12 y el 15 . Es real???
kinipc - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Alsi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
No lo entiendo jajajaajajj alguien con el 15 pro Max?
Yo simplemente si no quiero cargar el telefono lo dejo al reves, con la pantalla para abajo y listo
sanmi69 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
- Agradecido: 14 veces
El cargador se puede desconectar, yo lo hice porque en iPhone 14 Pro y 15 Pro se vuelve loco. Hay que levantar la goma que tiene, y lo puedes desenchufar, lo hice hace tiempo, pero me llevó unos 10 minutos máximo. Recuerdo haber visto (creo) en este foro una explicación de cómo hacerlo.
vicius23 - Nuev@ por aqui
El hueco del cargador lleva una goma como menciona vicius23
La levantas y vas a poder ver el propio cargador.
Y después de la bocata en tu curro o clases, lo tapas con aluminio de tu bocadillo y ya no va a detectar tu móvil.
Vuelves a tapar con la goma y no se va a ver nada
Chapuza tremenda, pero funciona si quieres meter móvil normal con boca arriba y que no se cargará.
28 mensajes
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 466 |
León Mk3 - Pincho inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: fhoyo Respuestas: 3 |
Dongle XUDA Android Auto Inalambrico. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: kble Respuestas: 3 |
Luz guantera cargador teléfono mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Simoncheli Respuestas: 13 |
León Mk4 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 38 |
