duración pila
Seguidores: eperezver, llinasenc, bigpicha, daviddiazrivera
Re: duración pila
Notapor Woody85 el 18 Oct 2021, 10:51
Tengo entendido que si pones la llave en medio de los posavasos que hay entre los dos asientos delanteros se carga la pila, de echo creo recordar que hay una llave en relieve dibujada y cuando pones el mando en ese sitio la luz del mando parpadea.
Woody85
Re: duración pila
Notapor glian el 18 Oct 2021, 11:04
Woody85 escribió:Tengo entendido que si pones la llave en medio de los posavasos que hay entre los dos asientos delanteros se carga la pila, de echo creo recordar que hay una llave en relieve dibujada y cuando pones el mando en ese sitio la luz del mando parpadea.
La pila no es recargable. Es una pila cr2032 normal. Estas seguro que se carga?
glian
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Re: duración pila
Notapor Woody85 el 18 Oct 2021, 11:11
Si, la pongo en viajes largos y se nota el alcance del mando. De echó me lo explicó el comercial cuando me entrego el coche.
Entiendo que si cambias la pila y esta no es recargable ya no funcionara.
Woody85
Re: duración pila
Notapor moli69 el 18 Oct 2021, 11:31
Pues yo estoy mirando el manual y en ningún sitio pone que la pila se recargue. Pone que cuando deje de funcionar hay que cambiar la pila. Lo único que pone de lobque tú dices es que en caso de que tenga poca pila y no puedas arrancar, existe la función de arranque de emergencia que sería poniendo la llave donde tú dices.
moli69
Re: duración pila
Notapor Terribleño el 18 Oct 2021, 11:47
Si existiera la posibilidad de cargar la pila lo mas logico seria poner el mando en el cargador inalambrico ,pero no lo es,como dice el compañero es sitio esta para arranque en caso de descarga de la pila,en otros modelos del grupo vag hay que poner el mando en el sitio teorico que llevan todos los coches la llave de contacto.
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Re: duración pila
Notapor Isaac_GK5 el 18 Oct 2021, 15:52
El hueco que deciis es para cuando tiene muy poca pila, el coche no reconoce la llave y por lo tanto no puede arrancar.
Si te pasa eso pones la llave ahi que es una zona que detecta la llave aunque tenga muy poca señal para que en una situacion asi no te deje tirado el coche.
Isaac_GK5
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 64 veces
Re: duración pila
Notapor Woody85 el 18 Oct 2021, 16:34
Si esta claro lo pone en el manual, a mi me lo explicaron así, que buena formación que tienen los comerciales :lol:
igualmente yo juraría que la señal mejora algo.... ya que en ocasiones la apertura del maletero sin llave no funciona y después de dejarla allí si, será psicológico jajaja
Woody85
Re: duración pila
Notapor Terribleño el 18 Oct 2021, 22:42
Woody85 escribió:Si esta claro lo pone en el manual, a mi me lo explicaron así, que buena formación que tienen los comerciales :lol:
comunicalo al concesionario,a mi tambien me daba fallos,lo lleve y no se que hicieron que ahora va a las mil maravillas,de hecho ya nunca saco la llave del bolsillo
Terribleño
Re: duración pila
Notapor ivantp98 el 19 Oct 2021, 08:21
moli69 escribió:Pues yo estoy mirando el manual y en ningún sitio pone que la pila se recargue. Pone que cuando deje de funcionar hay que cambiar la pila. Lo único que pone de lobque tú dices es que en caso de que tenga poca pila y no puedas arrancar, existe la función de arranque de emergencia que sería poniendo la llave donde tú dices.
No se carga, solo es un chip como de nfc para detectar la llave sin bateria
ivantp98
Agradecido: 19 veces
Re: duración pila
Notapor Woody85 el 19 Oct 2021, 11:20
Al igual te cambiaron la pila de la llave :lol:
Woody85
Re: duración pila
Notapor Terribleño el 19 Oct 2021, 11:51
No,eso fue antes,el maletero abria a la primera pera las puertas cuando le daba la gana,asi que acababa usando el mando,lo lleve a arreglar y no ha vuelto a fallar
Terribleño
Re: duración pila
Notapor cupraman el 20 Oct 2021, 13:57
Esto es lo mismo que con los teléfonos móviles, antes te duraban una semana o mas "llaves mando de toda la vida para abrir, cerrar y poco mas" duraban una eternidad, los moviles de ahora te duran las recargas 1 día si acaso porque están continuamente buscando datos, wifi, gps, etc, esta llave tan inteligente estando cerca del coche no para de buscar el coche y la pila se agota en pocos meses, pues esta gente de Seat ya podían haber puesto una pila de litio como los smartwatch con carga inalámbrica y aprovechar el hueco del cargador del móvil :enfurecido:
"2014": Seat León mk3 gasolina TSI 1.4 (125 cv) manual FR (Rojo Emoción)
"2022": Seat León mk4 gasolina TSI 1.5 (150 cv) manual FR SportsTourer (Gris Magnetic)
cupraman
Agradecido: 45 veces
Re: duración pila
Notapor daviddiazrivera el 20 Oct 2021, 23:10
Hay algún tutorial de como cambiar la pila??
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
daviddiazrivera
Re: duración pila
Notapor Incognito el 04 Nov 2021, 07:52
daviddiazrivera escribió:Hay algún tutorial de como cambiar la pila??
Incognito
Re: duración pila
Notapor Terribleño el 04 Nov 2021, 09:23
No es dificil,hay que sacar la llave que va dento del mando,a traves del agujero que queda presionar la tapa del mando hacia afuera,la tapa que no tiene los botones
Terribleño
