Enganche MK4 FR
Favoritos: Cliff
Seguidores: jonan_cupra, Cliff, Chema_optica, asaltacunas, LEONJOSE, jerome_jsf, popez, Carlos C., Javi71, profile, Enchufado, raul_gonzalez83
Re: Enganche MK4 FR
Notapor asaltacunas el 28 Dic 2020, 18:49
popez escribió:Buenas, pues lo que me dice el comercial es que desconecte en la pantalla de infotaiment,"el cono" que aparece al dar marcha atrás. Es decir, quitar lo sensores de aparcamiento.
Y al ralenti, funciona, pero cuando acelero, se vuelve a poner la marcha atras y por consiguiente se bloquea.
Ya le he dicho que no es el funcionamiento del enganche y que lo quiere probar en el formentor que tienen de exposición.
@astaltacunas, al conectar la piña no me aparece ningún indicador en el infotaiment o en el virtual cokcpit.
Podrias pasar una imangen? Tampoco tocas ningún botón para los sensores, no?
Me da que tocara llamar al taller donde lo pusieron directamente.
Pues ha ido bien la tarde y ya he hecho las pruebas. Todo genial. He realizado todo tipo de maniobras marcha atras con el pedal de freno pisado y sin pisar y sin ningún tipo de frenada fantasma Sospecho que te han codificado mal el enganche, por qué es de 13 polos verdad ?
Bueno os pongo unas fotos y verás que cuando está conectado aparece el remolque a la izquierda y no están activos los sensores y si intentas el park assist no te deja por estar conectado el remolque.
Por cierto no toco nada ni desconecto nada en la pantalla, lo único que aparece es el icono de los intermitentes del remolque que aparece en la última foto.
Espero os sirvan las fotos
Saludos ImagenImagenImagenImagen
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Re: Enganche MK4 FR
Notapor popez el 29 Dic 2020, 09:50
Muchas gracias @asaltacunas !
Si, la instalación es de 13 pines.
Adjunto un video de la prueba que hice ayer, (con respecto a lo de quitar " el cono " para que no pite, si os dais cuenta en el video cuando acelero marcha atras, vuelve a activarse los sensores "el cono".
https://photos.app.goo.gl/KcwanwZrKvsYoDff7
Llame al taller donde pusieron la bola, hable con el jefe, y no tengo buenas noticias:
Me dijo que al ser un coche tan nuevo, era la primera vez que le tocaba y digamos que me puso la instalación "básica", el cableado tiene una centralita pero únicamente para el tema de intermitentes, freno y marcha atrás del remolque.
Me paso un video de THULE para desactivar el frenado de emergencia en maniobra. (entiendo que si hago esto, cuando no tenga remolque, no me frenara ante una posible colision)
https://photos.app.goo.gl/tTow4qfP7iW9o7k37
Le comente el caso del compañero de enganches aragon, y me dijo que iba a consultar con Thule. Pero no me lo recomendaba porque hay que modificar la centralita para que el canbus detectara la piña y desactivara los sensores y esto puede dar errores.
Fuera aparte de que deben desmontar el cableado puesto y montar el nuevo. Cosa que no me importa porque es cerré el presupuesto con la bola puesta.
Por otro lado, me dijo, que hay un extra en los coches nuevos "preinstalación de enganche de remolque" que te viene esa modificación en la centralita hecha.
Resumen, no he probado lo de la maniobra, pero aun así, no me convence.
Se tendrán que poner de acuerdo para que actualicen la centralita y cambien lo que tengan que cambiar.
La verdad que me muevo mucho por tema de bicis y me j*** andar así.
PD: siento la chapa.
popez
Agradecido: 16 veces
Re: Enganche MK4 FR
Notapor asaltacunas el 29 Dic 2020, 11:57
popez escribió:Muchas gracias @asaltacunas !
Ya has visto como me lo han puesto a mí, yo les daría la chapa hasta que te funcione, ya ves que yo no toco nada y cuando conecto el remolque se ve en las fotos y se desactivan los sensores.
Ese enganche que te han puesto está mal puesto, a mí me dijeron que para codificarlo se contaban a Alemania vía internet con la máquina y ya ves que me funciona , me dijeron que no era el primero que hacían y sin ningún problema.
La verdad es que tuvieron problemas de conexión y tuve que esperar un poco más pero en cuanto les dio señal Alemania a funcionar,
Entiendo que se conectaron con Volkswagen directamente, dales la "chapa" hasta que te lo pongan como dios manda.
Si te fijas a ti y en el dibujo del coche cuando das marcha atrás no se te desconectan los sensores ni te aparece que hay un remolque conectado. Fijate en mis fotos, ese enganche está mal configurado
Por cierto acabo de ver el segundo vídeo y me parece una vergüenza que tengas que hacer eso para dar marcha atrás con el vehículo, enséñales mis fotos para que vean que si se puede y que lo que te han montado no esta bien montado.
asaltacunas
Re: Enganche MK4 FR
Notapor popez el 29 Dic 2020, 14:09
Ya he vuelto a habar con el jefe del taller y me ha dicho que para que sea automático y detecte el enganche de remolque, debe configurar la centralita y pedir un cable especifico. Supone un coste de 400 € y que el asume la mitad.
Creo que ahora mismo, con todos los sensores de los coches nuevos, no modificar la centralita para poner la bola de remolque automáticamente y se desactiven los sensores es un fallo.
A principios de enero se lo dejare para que hagan la instalación correcta.
Espero que sirva para quien vaya a poner enganche después de fabricarlo, lo tenga en cuenta.
popez
Re: Enganche MK4 FR
Notapor asaltacunas el 29 Dic 2020, 14:32
No se lo que te habrá costado en total pero como dije por allí arriba 620 euros con todo conectado correctamente y cero fallos.
Que poca profesionalidad .....
asaltacunas
Re: Enganche MK4 FR
Notapor fune el 30 Dic 2020, 16:06
Y pasar la ITV de nuevo.
Ranchera blanca
fune
Agradecido: 47 veces
Re: Enganche MK4 FR
Notapor asaltacunas el 10 Ene 2021, 18:24
Buenas de nuevo.
Deciros a los interesados que el otro día mientras esperaba en el coche a la parienta ( da tiempo a trastear mucho.....) encontré esto que antes de colocar el enganche no estaba, así que creo que el trabajo como dije por ahí arriba es 100% profesional donde me lo pusieron a mí.
Espero sirva a más gente ImagenImagen
asaltacunas
Re: Enganche MK4 FR
Notapor Carlos C. el 11 Ene 2021, 20:05
asaltacunas escribió:Buenas de nuevo.
Espero sirva a más gente [ Imagen ][ Imagen ]
Perdona pero donde te instalaron la bola de remolque y mas o menos por cuanto te salió todo?
Carlos C.
Agradecido: 100 veces
Re: Enganche MK4 FR
Notapor asaltacunas el 11 Ene 2021, 22:02
En Enganches Aragón en el Polígono Malpica en Zaragoza, y con todo incluido reprogramación, instalación y me regalaron una matrícula y un adaptador de 7 a 13 polos fueron 620 euros
Enganche extraíble vertical.
Estoy encantado con el trato y con el resultado , trabajo fino fino. Si no te agachas y te fijas mucho ni se ve la instalación cuando no tienes el enganche puesto.
asaltacunas
Re: Enganche MK4 FR
Notapor Carlos C. el 11 Ene 2021, 22:58
Estupendo, gracias por la información!!!
Carlos C.
Re: Enganche MK4 FR
Notapor fune el 12 Ene 2021, 12:35
Entiendo que hay que sumar la ITV ¿no?
Ranchera blanca
fune
Re: Enganche MK4 FR
Notapor asaltacunas el 12 Ene 2021, 14:21
Correcto 35€ en la que hay en el polígono, como había cita libre cuando cogí la del enganche aproveche para ir a casa con todo hecho.
Imagino que variará el precio dependiendo de qué tipo de ITV sea, si privadas o del gobierno
asaltacunas
Re: Enganche MK4 FR
Notapor popez el 22 Sep 2021, 12:15
Hola, escribo por aquí si alguno le pasó ob puede que lo tenga en cuenta.
Debido a una avería que tuve en la batería de 48V. Me reemplazaron la batería e hicieron la codificación correspondiente y resulta que ahora el Pedal Virtual (que venía de serie y al instalar el enganche se desactivó) vuelve a funcionar.
Probé el porta bicis y funciona a la perfección.
Cosas de la electrónica que no saben ni ellos...
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
popez
Re: Enganche MK4 FR
Notapor ruilo39 el 21 Nov 2021, 11:41
Muy buenas eso q te sale del remolque en la pantalla, t sale siempre o solo si tienes el gancho puesto? Yo tengo instalado el gancho electrónico de fábrica y no me sale nada de eso, o no lo sé buscar!! Un saludo
ruilo39
Agradecido: 24 veces
Re: Enganche MK4 FR
Notapor asaltacunas el 21 Nov 2021, 11:52
Pues lo miro y te digo. Creo que está siempre y se cambia de color al enganchar el remolque .
En cuanto pueda te comento
asaltacunas
