Virtual Cockpit Leon mk4
Favoritos: popez, cesarancor
Seguidores: Atajunen, Lugilde, pierrnodoyuna, asaltacunas, bigpicha, llinasenc, caiman_caiman, builionfr, CESARVM, LEONJOSE, dcaso, Andres1988, eperezver, bermudezunai, azero20, cristobal1968, popez, domg, enriiicc, cesarancor, Zazo, Jonatan_FR_MK4, AlejandroG14, Pipo061, Javi71, herpacjo
Re: Virtual Cockpit Leon mk4
Notapor Javi71 el 02 Oct 2021, 10:43
Eamores escribió:Buscaré a ver como se puede subir la luz porque no me había fijado nunca que eso se podía regular... Muchas gracias compañero...
La luz se regula en ajustes, pero creo que solo afecta a la pantalla.
El cockpit se regula solo.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Javi71
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor Pipo061 el 02 Oct 2021, 20:34
En la patalla principal en l esquina derecha está la pagina donde salen los mensajes…..
Pues es esa barrita se dá intensidad a la luz del cuadroImagen
Pipo061
Notapor Eamores el 02 Oct 2021, 21:27
OK, si lo vi lo tenía al mínimo. Muchas gracias ya me estaba volviendo loco.... Jajajaja ya había cogido el manual de instrucciones y todo...
Eamores
Notapor Bokeron24 el 04 Oct 2021, 22:34
Pues yo espero que mi coche lo lleve cuando me lo entreguen
Bokeron24
Agradecido: 16 veces
Bokeron24
Notapor montxo84 el 11 Oct 2021, 19:13
serx92 escribió:¿Hay alguien que haya podido activar finalmente la vista dinámica de los que no la tenían de serie?
La de Cupra me da un poco igual, pero la dinámica con el mapa extendido parece bastante útil.
PD: vale que SEAT no la ponga de serie a todos, pero que no nos la incluya en las actualizaciones/campañas se las trae. Si Apple me vendiera un iPhone 12 y al mes siguiente ese mismo iPhone 12 incluyera mejoras la peña se cabrearía mucho.
para poner el mapa extendido es fácil colocas el mapa en pequeño en medio y luego le das a las vistas laterales y en cada vista lateral cuando sale una x la eliges y así se extiende el mapa . por lo menos en mi caso .
montxo84
Notapor Pablodlflor el 20 Nov 2021, 23:23
Hola a todos !!
A ver si os ha pasado a alguno y me podéis ayudar.
Se me ha quedado en negro la pantalla central del navegador en el cockpit.
Es muy raro deja cómo ampliar y reducir pero no se ve nada, está en negro.
Si cambio la vista funciona a la perfección pero la pantalla del navegador no se ve.
A ver si alguno os ha pasado o me ayudáis a solucionarlo.
Muchas gracias !!!!
Pablodlflor
Notapor Terribleño el 21 Nov 2021, 09:14
No es normal,prueba a reiniciar el sistema dejando pulsado el boton de encendido unos segundos,de todas formas mejor comunicalo al taller,seguramente le desconectaran la bateria asi se soluciona,pero es mejor que tomen nota por si vuelve a pasar
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Pablodlflor el 21 Nov 2021, 11:40
Terribleño escribió:No es normal,prueba a reiniciar el sistema dejando pulsado el boton de encendido unos segundos,de todas formas mejor comunicalo al taller,seguramente le desconectaran la bateria asi se soluciona,pero es mejor que tomen nota por si vuelve a pasar
Te refieres al botón de la pantalla del info no?
Si es así eso ya lo probé así que nada…
Tendrá que ir esta semana al taller con 300 kilómetros que tiene….
Pablodlflor
Notapor BruNes el 21 Nov 2021, 12:19
Es lo que dice Terribleño, si no quieres tocar más, te toca ir al taller. Lo más habitual es desconectar el borne negativo durante un par de minutos.
Otra cosa es conectar OBD, buscar el fallo e intentar borrar.
Pero si tienes tiempo acuda al taller, cuando más fallos tienen registrados, más solución nos darán en futuro.
BruNes
Agradecido: 202 veces
Notapor Pablodlflor el 21 Nov 2021, 21:46
Hola a todos
Acabo de bajar ahora al garaje y casualmente ya estaba bien.
No sé muy raro todo….
Como me tengo que pasar en unos días por el concesionario a buscar el permiso de circulación definitivo preguntaré s ver que me dice.
Gracias por la ayuda !!!
Pablodlflor
Notapor Terribleño el 21 Nov 2021, 23:15
Tambien me ha pasado con otras cosas,al final tarde o temprano vuelve a salir,paras el coche y cuando lo vuelves a arrancar se quita,yo voy a pedir cita porque ya me ha pasado 2 veces ¨ cargando controlador de voz¨ y no funciona
Terribleño
Notapor scragg el 28 Nov 2021, 23:51
Me acaban de entregar mi León el pasado viernes 26 y estoy trasteando con el cockpit.
Hay una cosa que estoy buscando y no encuentro por ningún lado en toda las vistas. Y es la altitud.
Han suprimido ese dato en el MK4?
El león de mi hermano es un mk3 de los últimos y si tiene la altitud indicada en el navegador.
scragg
Agradecido: 95 veces
Notapor BruNes el 29 Nov 2021, 05:53
scragg escribió:Me acaban de entregar mi León el pasado viernes 26 y estoy trasteando con el cockpit.
No lo tiene, solo queda la brújula
BruNes
Notapor scragg el 29 Nov 2021, 17:08
Gracias por la respuesta.
Joe. Pues vaya atraso. Yo buscándolo como un loco. Lo tiene mi hermano en su mk3 y yo ahora no en el mk4. Pues es un dato el de la altitud que me.interesaba muchísimo.
Ojalá en alguna actualización lo pongan.
scragg
