Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4
Favoritos: Nueva Forera
Seguidores: ElectroDuende, kabikl, CESARVM, arturocampi, bigpicha, asaltacunas, llinasenc, azero20, profile, popez, Nueva Forera
Re: Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4
Notapor popez el 30 Ago 2021, 22:41
Terribleño escribió:
popez escribió:Hola, me ha saltado a mi también ahora con casi 17.000 km
Para el 1.5 eTsi que aceite? 0W20 o 0W30?
Habeis hecho la primera revisión? Es a los 15000 km o las 30.000 km o al primer año?
A mi me dijo que fuera al primer año dando a entender que sería a los 30.000 km?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Cada taller dice una cosa diferente,pero oficialmente es a los 30000 km o dos años,que no te engañen,lleva aceite long life que esta pensado para esos periodos,que tu voluntariamente quieres hacerle el cambio no le vas a hacer mal al coche,pero que no te cuenten historias,ademas seguro que cuando te toque veras como el ordenador te avisa
Hola. Después de hablar con Seat me dijeron que el aceite que le ponen es 5W30 Long Life 50700/50400 .
Ya le eche 600 mL.
Y la 1°revision es:
híbridos y micro-hibridos 15k
Gasolina/diésel 30k
popez
Agradecido: 16 veces
Notapor Terribleño el 30 Ago 2021, 23:18
Yo tambien lo pregunte,y el etsi(microhibrido) es a los 30 km,ademas,solo como pensamiento mio,¿que mas dara si el 1.5 tiene hibridacion o no?es el mismo motor,en el hibrido que lleva el 1.4 supongo que pasara igual,pero de eso ya no estoy seguro,podra haber diferencias porque uno u otro de elementos que necesiten revisiones a distinto kilometraje,pero el motor es el mismo
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor jasoriab el 31 Ago 2021, 07:51
Ya le eche 600 mL.
Y la 1°revision es:
Gasolina/diésel 30k
SEAT ya no trabaja con Castrol desde el año pasado. Ahora el aceite que echan en los concesionarios oficiales es de marca Shell, concretamente el 0W30 para los coches con normativa VW 504.00/507.00.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor builionfr el 31 Ago 2021, 13:25
Ojo con el tipo de aceite, hay coches que usan el 5W30 y otros 5W20, en mi caso llamando a 3 talleres y a seat responde, los 4 coincidiendo en 5W20
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
:yea: :yea: :yea:
builionfr
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 47 veces
Notapor azero20 el 31 Ago 2021, 13:31
El mio, un 1.5 TSI 150cv de Julio 2020 mirando por bastidor salió de fábrica con 0w20. Y con ese mismo rellene un litro.
azero20
Agradecido: 55 veces
Notapor popez el 31 Ago 2021, 13:39
azero20 escribió:El mio, un 1.5 TSI 150cv de Julio 2020 mirando por bastidor salió de fábrica con 0w20. Y con ese mismo rellene un litro.
Hola, me podrias decir como miraste por bastidor?
popez
Notapor azero20 el 31 Ago 2021, 13:46
Me lo miraron en taller Seat
azero20
Notapor popez el 31 Ago 2021, 13:54
A mi en teoría también...
En fin, cada día una cosa nueva.
El jueves primera revision a los 17k
popez
Notapor BruNes el 31 Ago 2021, 14:31
Este aceite es correcto para diseño del motor 1.5 tsi
Salidos
BruNes
Agradecido: 202 veces
Notapor popez el 03 Sep 2021, 09:23
Finalmente ayer lo lleve a la revisión para nada. Me dijeron que el cambio de estos motores(etsi) también se realiza a los 30k
Al menos estuvo toda la mañana en el taller porque si que le tocaba actualizar campañas.
Y hablando con uno del taller me dijo que ellos seguían usando el 5W30. Y me lleve un litro.
En 400 días tocará llevarlo.
popez
Notapor Terribleño el 03 Sep 2021, 11:21
No se si todos los seat saldran con aceite long life,pero los que lo llevan son dos años o 30000km,en la pagina de seat de mantenimiento vienen los periodos y km de las revisiones,curiosamente no viene el aceite motor,pero si que la primera revision es a los 30k,lo que parece indicar que deberia ser a esos km,no van a llamar a un coche para solo cambiarle el aceite,otra cosa sera el tipo de viscosidad que si puede ser diferente.
Es mi primer coche con ordenador,pero lo coches que conozco te avisan de cuando te toca el cambio,a traves de unos parametros el ordenador calcula cuando le toca,adelanta o retrasa los km segun esos parametros,y en el leon seguro que te avisa tambien.
Terribleño
Notapor ibaty7 el 03 Sep 2021, 13:55
Todos los motores pasan primera revisión a los 30 mil KM a excepción del hibrido enchufable que la pasa a los 15 mil Km
ibaty7
Notapor PHEV el 03 Sep 2021, 20:19
Tengo un hibrido enchufable de diciembre con 7 mil km y ha saltado ya el aviso de cambio de aceite. Me han llamado del concesionario ya que tambien les ha saltado la alarma en el sistema pero me han dicho que no tengo pasarla hasta diciembre.
¿Os ha pasado lo mismo a alguno? Me intranquiliza que el coche por la razon que sea pida el cambio de aceite y no hacerlo.
PHEV
Notapor ibaty7 el 06 Sep 2021, 12:57
Hola, tengo el mismo modelo que tu también del 12/2020 con 10.000 km y no me ha saltado nada y ayer me hice 300 km de viaje con lo cual es muy raro si.
ibaty7
Notapor Terribleño el 06 Sep 2021, 17:42
Cualquier motor relativamente moderno,que lleve semi sintetico o sintetico se le cambia como norma general a los 15000km,mi segundo coche con 13 años a su espalda y diesel es lo que recomienda el fabricante,asi que si salta el ordenador diciendo que hay que cambiarlo antes, algo no funciona bien,seguramente algo relacionado con el ordenador,seria rarisimo que un aceite se hubiera degradado tanto con esos km.
Terribleño
