BRICO segundo Plafón maletero MK4
Favoritos: Chema_optica, uels
Seguidores: Carlangas_85, Chema_optica, tron, bigpicha, TravelXP, LEONJOSE, El_pelos44, fune, llinasenc, carloscmangado, profile, uels, Enchufado, Lopess85, alkarre
Re: BRICO segundo Plafón maletero MK4
Notapor EsteveCdC el 01 Dic 2021, 22:59
profile escribió: Si lo hiciera ahora lo pondría un poco más atrás para evitar problemas
Hola!!
No acabo de entender lo de "un poco más atrás" .... te refieres hacia los asientos traseros o hacia la puerta del maletero??
Todavía no me han dado el mio pero ya he encargado el 2º plafón y quiero tenerlo claro!
Muchas gracias!
EsteveCdC
Notapor califacalifa el 02 Dic 2021, 00:31
Hola!!
Muchas gracias!
Hacia la puerta del maletero.
Cupra Leon Sportstourer 310 4drive
califacalifa
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Agradecido: 39 veces
Notapor EsteveCdC el 02 Dic 2021, 06:27
califacalifa escribió:Hacia la puerta del maletero.
Genial!!!
Muchas gracias!!!
EsteveCdC
Notapor rapalial el 19 Dic 2021, 20:59
Cuando tenga mi León cambiaré la luz. Gracias
rapalial
Coche: Leon MK4 1.0 TSI 110cv
Notapor paco677 el 01 Abr 2022, 18:54
Hola!!
Muchas gracias!
Hoy he montado el mio, he desplazado hacia el porton como dices, y aun habiendo palmado , también
he dado con una caja .... ( creo que es la antena del radar trasero izquierdo ... ), al final ha quedado bien.
Cortar la moqueta tiene su cosa, al final, con una dremel y un disco de corte y un buen cutter he realizado
el corte. ( si es preciso , meterse dentro del maletero para hacer el corte bien y limpio )
Una guia de electricista ayuda y mucho, en el eHybrid hay que sacar varias piezas de corcho negro, una
el huevo para los cables y triángulos, otra la que lleva el gancho de remolque,compresor y botella de sellado
de pinchazos y luego dos a los lados, la del lado izquierdo va con un tornillo plástico, la del derecho a presión,
luego soltar otro tornillo plástico ( igual al izquierdo ) que sujeta el recubrimiento del lado derecho para ahuecar
el recubrimiento y salga la guia.
Gracias a todos por el brico.
paco677
Agradecido: 18 veces
Notapor Raul_v8 el 30 Ago 2022, 18:13
Esta será mi siguiente modificación. Siempre he pensado que la iluminación del maletero es una asignatura pendiente de muchas marcas.
Por cierto, me ha sorprendido la iluminación del maletero del Corolla ts. Monta dos tiras de leds en los laterales.
Raul_v8
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor Montecristo el 07 Sep 2022, 09:29
Pues aprovechando mi modificación de las luces de cortesía de las plazas traseras, me lié con la luz del maletero. Poco que añadir porque está todo dicho, salvo que yo no desmonté el bastidor de plástico de la puerta, sino que quité los dos tornillos de plástico gordos que sujetan la moqueta al suelo, y con una guía pasé el cable desde el hueco original hasta el otro lado, cosiendo el cable por debajo de la moldura de plástico (no se ve porque queda oculto por debajo) e hice con un cutter el hueco del plafón teniendo cuidado de no hacerlo donde está la caja por detrás del tapizado. Al final queda muy curioso porque parece que viene de serie, eso sí, la luz que trae el plafón es de 1 led, la cambiaremos a otra de mas leds blanquitos para que alumbre como tiene que ser :p
Seat León ST MK4 1.5 TSI :palomitas:
Montecristo
Notapor alkarre el 19 May 2023, 17:35
Interesante ya tenemos otra cosita para poner.saludos
alkarre
Notapor Alsi el 25 Jul 2023, 20:44
Ya he puesto la segunda luz en el maletero. Tambien he cambiado los leds por otros de más potencia.
La segunda foto es la del original. Parece torcido pero es la perspectiva, estan rectos.
El cambio en iluminación merece la pena.
Alsi
Notapor rapalial el 03 Ago 2023, 14:26
Alsi escribió:Ya he puesto la segunda luz en el maletero. Tambien he cambiado los leds por otros de más potencia.
Te costo mucho hacer el agujero en el plástico? Creo que tienes León corto jjjj.
Por donde llevaste los cables compañero. Un saludo.
rapalial
Notapor Alsi el 03 Ago 2023, 19:37
Seguí el tutorial, los cables pasan igual que en el largo.
Hice una plantilla del agujero de la luz existente, copié medidas y corté con un cuter la ventana para poner el plafón.
No hay que hacer mucha fuerza con el cuter, no está demasiado duro.
Alsi
Notapor Carlangas_85 el 20 Sep 2023, 05:41
Buenos días compañeros!!! Enhorabuena por el brico, esta muy currado. Estoy a la espera que me entreguen mi leon ST. Me parece imprescindible para un maletero tan grande.
Tengo la duda de si al hacerlo puedo perder la garantía oficial de la casa. Se que es una modificación sin importancia pero no estoy seguro de poder hacerla sin perder garantía.
Alguien que sepa que me pueda orientar??
Carlangas_85
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor jonan_cupra el 21 Sep 2023, 10:55
Carlangas_85 escribió:Buenos días compañeros!!! Enhorabuena por el brico, esta muy currado. Estoy a la espera que me entreguen mi leon ST. Me parece imprescindible para un maletero tan grande.
En realidad la unica modificacion irreversible que se hace es cortar la moqueta, que dudo que invalide la garantia. Si has comprado el kit de aliexpress, simplemente se conecta al cable original y de ahi saca dos conectores para añadir la luz extra. Si en algun momento lo quieres quitar, se queda de serie
jonan_cupra
Notapor rapalial el 27 Sep 2023, 14:13
Buenas. Por fin tengo mi maletero iluminado.
Al final he cortado la moqueta y no ha quedado nada mal.
Si alguien me puede decir como poner alguna foto se lo agradezco.
rapalial
Notapor Carlangas_85 el 03 Oct 2023, 22:10
azero20 escribió:Buenas, pues aquí os dejo unas breves indicaciones para poner una segunda luz en el maletero del ST (también aplicable al corto) , ya que como bien habréis notado es totalmente insuficiente y no alumbra nada. Yo soy de dejar el coche lo más OEM posible, asi que he optado por poner un plafón en el otro lado, pero se podría poner tirar de Led o similar. No tengo muchas fotos ya que no pensé en hacer un brico, pero creo que será suficiente.
Para evitar modificar el cableado de origen he optado por poner uno plug and play que ya viene con los conectores de serie. Para el caso del ST he comprado un pack que se usa para poner luz bajo asientos ya que al venir cable doble se unen y nos da perfectamente para la instalación. Sin este cable doble nos faltarían unos 30/40cm de cable.
Duración del brico unos 20 minutos
Kit de plafones y cableado. Sobra un plafón ya que usamos el de serie.
Quitamos el doble fondo y luego quitamos el plástico tirando hacia arriba, no lleva tornillos.
Se hace un corte en moqueta usando una plantilla sacada del plafón. Con un cutter queda perfecto como veis
Pasamos cableado de un lado a otro
Se realizan conexiones en el plafón original (recordad es plug and play)
Resultado plafón puesto en el lado izquierdo
Resultado final de ambos plafones.
Estás son las placas de 6 Led que he puesto. El cambio en la iluminación merece la pena.
Espero os sirva de ayuda, saludos
*Enlace del cableado y plafones de aliexpres
https://m.es.aliexpress.com/item/400078 ... 722&is_c=N
Enlace placas de 6 Led para cambiar por las que trae de 1 led
https://m.es.aliexpress.com/item/330057 ... 722&is_c=N
Buenas Noches. Me he decidio a hacer el brico y ya me han llegado los plafones y los cables de Aliexpres pero las placas de 6 led ya no están disponibles. ¿Podrías si no es mucho pedir, mandar otro enlace? Es que no sé si las que yo he visto son adecuadas. Mucha gracias de antemano, te lo agradecería mucho.
Carlangas_85
