Amortiguadores Capó Leon MK4 (Colocados)
Favoritos: Carlos C., uels
Seguidores: bigpicha, Jonatan_FR_MK4, asaltacunas, fune, tron, bta, JaviRM
Re: Amortiguadores Capó Leon MK4 (Colocados)
Notapor bta el 14 May 2021, 08:14
asaltacunas escribió:Si te lo ofrecen es por qué es compatible con los datos que les hayas dado. Por medias si que vale, es igual, de todas formas si te metes en la página donde lo compre yo por abajo cuando pones el mío te pone una lista de marcas compatibles.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Tienes razón, lo he mirado en la lista de compatibles y si aparece. Muchas gracias.
Enviado desde mi LYA-L09 mediante Tapatalk
bta
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor nck el 27 May 2021, 12:28
He visto el brico y me ha parecido interesante, pero también me ha dado que pensar.... En caso de accidente, crear un nuevo punto de enganche entre el capo y la carrocería, ¿no alterará de alguna manera la "deformación programada"?
No se como de solidos son los amortiguadores, y sobre todo donde van enganchados, lo ideal seria que estos soportes, o tornillos de sujección fueran "flojos" y partieran fácil ante un golpe pequeño, y que en caso de accidente no doble el capó por donde no debe.
Felicidades por el foro a todos los que aportáis hay info muy interesante. Este es mi primer mensaje aquí, todavía no he recibido mi León, pero lo tengo ya encargado!
nck
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor asaltacunas el 27 May 2021, 13:26
nck escribió:Hola,
Ya verás lo que disfrutas con el cuando lo tengas, yo que he pasado de un MK1 a un MK4 estoy que no me lo creo.
En cuanto a lo que dices quizás no te falte razón, pero si pensamos en que nos vamos a dar un golpe no cogeríamos el coche, y realmente si eso ocurriera pienso que las rótulas donde se sujeta el amortiguador son más estrechas por la base y "puede" que rompa por ahí, pero como te digo no hay que pensar en eso.
Si te fijas por ejemplo en el montón de gente que lleva altavoces o cualquier otra cosa en la bandeja o suelto por los asientos traseros y que se convierten en proyectiles mortales en caso de accidente, mejor no pensar en cosas que aunque probables por supuesto ocurren por fortuna poco, no sé si me entiendes.
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Notapor ivantp98 el 27 Ago 2021, 20:28
asaltacunas escribió:Editado 21/04/21
Buenas a todos
Bueno pues como ya me he cansado me he lidado la manta a la cabeza y ya estan colocados, son los de un MK3 pedidos en aliexpress, son de 711 mm, pero no los he colocado donde pensaba ya que son demasiado largos, con unos de 500 mm sobraria, y con los del maletero que miden 580 mm cuando alguien haga la ñapa de cambiarlos para abrir el maletero con la llave creo que tambien (la parienta de momento no me deja tocar el maletero... :maruja: ) (creo que los del maletero son demasiado largos para donde quiero ponerlos )
He pedido unos de 534 mm y 410 N que creo que son los que van ha ser. He tomado medidas y buscando son los que creo que mejor se adaptan por largura y fuerza, cuando lleguen los probaré.
Los que he puesto les falta un pelin de fuerza para mi gusto pero el capo se sujeta bien, como vereis en las fotos pensaba ponerlo en una tuerca que hay escondida debajo de una pegatina negra (vereis un lapicero) pero es imposible al ser tan largos, asi que he quitado un tornillo Torx, y se queda una especia de grapa roscada de metrica 6 que es donde he puesto la rotula, parece una pieza de plastico pero esta sujeta a su vez por una escuadra metalica con 3 tornillos mas, creo recordar, y no se mueve.
Como vereis en la bisagra va todo al milimetro, pero ni va forzado ni roza en ningun lado, creo que la forma en que he puesto todo es la mejor, pero si estoy equivocado para eso estamos para ayudarnos, de todas formas antes de soltar nada he puesto todo con cinta aislante y no pegaba por ningun lado, eso si, la famosa goma del vierteaguas tendra que cojer un poco de forma por que al cerrar hay que hacer un poco de fuerza, nada exagerado, asi que con el tiempo se adaptara, no voy a cortarla por que me conozco y soy un poco chapucero...
Espero podais verlas y si necesitais ayuda aqui estoy, saludos
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
He cogido lo que indicas y no sirve. Salta porque va muy justo
ivantp98
Agradecido: 19 veces
Notapor asaltacunas el 28 Ago 2021, 09:44
Buenas a todos
Pues compruébalo otra vez por qué ya va camino de 1 año funcionando.
A que te refieres con que va muy justo?
asaltacunas
Notapor asaltacunas el 28 Ago 2021, 12:54
Estoy intentando poner un vídeo de cómo va pero no hay forma, si me dices alguna forma te lo mando
A ver si se ve ahora
https://drive.google.com/file/d/1D-kBLd ... p=drivesdk
asaltacunas
Notapor ivantp98 el 28 Ago 2021, 21:58
Buenas a todos
De largo, la posición va muy justa y cus do bajas para cerrar salga el enganche y se suelta de abajo. Mismas medidas, mismo amortiguador, todo igual...
ivantp98
Notapor asaltacunas el 29 Ago 2021, 09:18
Buenas a todos
Has visto el vídeo ?
Estas seguro que has metido bien la rótula?
Yo recuerdo que metí primero la de abajo y luego la de arriba.
Si has visto el vídeo verás que yo no tengo ningún problema, ni me va justo, ni se me ha soltado nunca, y mira que abro bastante para limpiar y revisar niveles.
Si puedes poner un vídeo para verlo sería interesante
asaltacunas
Notapor JaviRM el 23 Nov 2021, 19:31
Hola compañeros.
Siguiendo los pasos y comprando la misma referencia de amortiguador y los soportes de AliExpress.
Resulta que al instalar tal como esa foto de alguien de vosotros mi amortiguador no acaba de encajar y cuando lo hace solo hace que el capó de doble al querer cerrarlo
A que puede ser debido?.
Estoy algo desesperado ya , ya que el capó se me doblo un pelín y me fastidia.
Gracias.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
JaviRM
Notapor asaltacunas el 24 Nov 2021, 08:10
JaviRM escribió:Hola compañeros.
Gracias.
El video es mío y ya hace casi un año que está todo puesto y no he tenido ningún problema, puedes poner un vídeo a ver qué pasa?
asaltacunas
Notapor Eloy_P.G el 26 Nov 2021, 09:23
Gracias.
Fijate bien en las imágenes del principio de este hilo y verás que no has anclado los amortiguadores igual que el compañero, de ahí los problemas.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor BruNes el 26 Nov 2021, 10:06
Eloy_P.G escribió:Fijate bien en las imágenes del principio de este hilo y verás que no has anclado los amortiguadores igual que el compañero, de ahí los problemas.
No esyoy de acuerdo, en las 2 fotos se ve igual. O yo tengo problemas con la vista por la edad :cuñao: :cuñao:
Si me confundo, por favor corregirme.
Última edición por BruNes el 26 Nov 2021, 13:01, editado 1 vez en total
BruNes
Agradecido: 202 veces
Notapor asaltacunas el 26 Nov 2021, 10:29
Yo lo único que recuerdo es que en la primero puse la rótula del capo y luego la se abajo del motor y me di cuenta que se me soltaba, de abajo, entoces pues primero la rótula de abajo del motor, y oí el "click" bien oído y luego la del capo.
Y ahí sigue meses después
Si necesitáis alguna otra foto o vídeo sin problema
asaltacunas
Notapor Eloy_P.G el 26 Nov 2021, 10:38
Si me confundo, por fav corregirme.
Creo que está anclado algo más adelanteImagen
Eloy_P.G
Notapor Eloy_P.G el 26 Nov 2021, 10:40
Fijate bienImagen
Eloy_P.G
