Cargador inalámbrico - Móvil se calienta en exceso
Favoritos: Simoncheli
Seguidores: bolus13, Pof, Tik0, bigpicha, danidela, Zazo, ElectroDuende, jaitorhm
Re: Cargador inalámbrico - Móvil se calienta en exceso
Notapor BruNes el 18 Feb 2022, 21:44
vicius23 escribió:Misma "solución" en mi caso, un pañito encima (el de limpiar las gafas) para que no lo detecte. Triste, pero es lo que tenemos de momento...
Yo estoy usando cada día el cargador inalámbrico, pero según el esquema pienso que sólo hace falta sacar fusible nr 20 para desactivarlo.
Podéis comprobar, no cuesta nada.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor davidgballester el 01 Jun 2022, 01:50
A mí me pasa igual. Al llevarlo a la revisión de 30 mil km lo comenté y me dijeron que era bastante común y que probase con otro móvil (tengo un iPhone 12). Tras decirle eso me dijeron q lo mirarían pero que estaba la cosa difícil porque no tenía ningún fallo aparente. Alguien ha conseguido arreglarlo de alguna manera?
davidgballester
Notapor vicius23 el 01 Jun 2022, 18:51
Yo sigo igual, me actualizaron el software del coche pero sigue dando problemas con mi 13 mini. Vamos, no lo uso.
Me hace gracia lo de que pruebes con otro móvil, joder, pagas 25-30K o lo que sea por un coche, no le funciona el cargador inalámbrico y venga, prueba con otro móvil y a volar. Son cosas que no deberían suceder y un problema que lleva más de un año sin resolverse por parte de SEAT.
vicius23
Notapor bigbor el 02 Jun 2022, 10:51
¡Hola! Yo he querido quitarlo desde el principio porque no uso la carga inalámbrica nunca con ningún móvil, y las veces que lo he llevado ahí el móvil salía ardiendo... Al principio le puse unos cachos de gomaespuma de 1cm e iba bien, pero quedaba bastante feo la verdad. Como no sabía si lo de los fusibles podía traer más problemas que soluciones, lo que he hecho ha sido desconectarlo directamente y estoy super contento!
1. Quité la base de silicona que metiendo un cuchillo o alguna espátula finita, sale super fácil.
2.Te encuentras el cargador en sí mismo, tiene dos pestañas en un lateral. Presionas sobre ellas y lo sacas sin mayor problema.
3. Desconectas el conector y los cables.
4. Vuelves a colocar el cargador pero esta vez sin estar conectado (es mejor colocarlo porque si no se queda un hueco vacío y cuando apoyes el móvil se hunde)
5. Vuelves a colocar la base de silicona metiendo cada pivote en su agujerillo
¡Funciona como un tiro y ni un solo fallo! Obviamente ya dejas de tener carga inalámbrica, pero a mí me compensaba más perder la carga pero poder usar el hueco.
bigbor
Notapor vicius23 el 02 Jun 2022, 10:56
bigbor escribió:¡Hola! Yo he querido quitarlo desde el principio porque no uso la carga inalámbrica nunca con ningún móvil, y las veces que lo he llevado ahí el móvil salía ardiendo... Al principio le puse unos cachos de gomaespuma de 1cm e iba bien, pero quedaba bastante feo la verdad. Como no sabía si lo de los fusibles podía traer más problemas que soluciones, lo que he hecho ha sido desconectarlo directamente y estoy super contento!
Esta tarde lo pruebo sin falta. Muchísimas gracias!
EDITO: Realizado en 5 minutos!
vicius23
Notapor Formula el 18 Dic 2022, 01:05
Tengo el coche desde hace una semana y hoy en mi primer viaje largo he notado que se calienta un montón la zona del cargador inalámbrico, pero ni tan siquiera tenía ahí el móvil, no sé si será normal, pero vamos, una chapuza.
Formula
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor BruNes el 18 Dic 2022, 10:25
Formula escribió:Tengo el coche desde hace una semana y hoy en mi primer viaje largo he notado que se calienta un montón la zona del cargador inalámbrico, pero ni tan siquiera tenía ahí el móvil, no sé si será normal, pero vamos, una chapuza.
El cargador por inducción que tenemos, no está activo cuando no detecta el móvil preparado para la carga inalámbrica.
Justo debajo del dicho cargador pasan dos tubos para el climatizador trasero. En mi caso están aislados con unas esponjas. A ver si tú las tienes mal aisladas y cuando pones el calor detrás se te calienta el hueco para móvil.
Segunda opción es por supuesto defecto del cargador.
Puedes mis fotos cuando he desmontando el cargador y he puesto un pequeño ventilador.
BruNes
Notapor bolus13 el 20 Dic 2022, 22:56
Yo he estado probando hoy y creo que el problema es el android auto. Porque iba con un amigo en el coche y el lo ha puesto a cargar y no se calentaba, sin embargo el mio estaba ardiendo
Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
bolus13
Notapor javito250 el 20 Dic 2022, 23:33
A mí con el iphone 13 + apple car play se calienta sí...
Si no lo usas con el car play se calienta bastante menos
javito250
Notapor BruNes el 21 Dic 2022, 09:54
bolus13 escribió:Yo he estado probando hoy y creo que el problema es el android auto. Porque iba con un amigo en el coche y el lo ha puesto a cargar y no se calentaba, sin embargo el mio estaba ardiendo
Es totalmente normal. Si vas a suspender todas las tareas del móvil y dejar solo la red (Movistar, Vodafone etc), no se calienta absolutamente nada mientras se esta cargando.
Pero si el dicho móvil tiene un montón de tareas abiertas ( Android auto, correo, música y otras chorradas) se calienta.
Y a mi antes de poner el ventilador se calentaba muchísimo.
Asi es la vida más moderna que tenemos :cuñao: :cuñao: :cuñao:
BruNes
Notapor kikio el 29 Ago 2023, 23:44
Otro mas que ha desconectado el módulo de carga inalámbrica para que no le fría el móvil :plas:
Seat Leon ST FR 1.5 etsi DSG7
kikio
Notapor darix el 16 May 2024, 06:07
Habrá que estar atentos al nuevo cargador inalámbrico refrigerado a 15W del restayling. Sí es compatible y no se suben a la parra con el precio quizás dé el cambio
darix
Agradecido: 26 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 2 invitados
