Consumos León mk4
Favoritos: kabikl, aporellos
Seguidores: jonan_cupra, durin, bigpicha, borja.igot, pj90ms, jerome_jsf, bermudezunai, Sccristian, CESARVM, toni190, dcaso, LEONJOSE, popez, funkyboy, carloscmangado, eperezver, AlejandroG14, jaitorhm, Farran_, juancete
Re: Consumos León mk4
Notapor CESARVM el 06 Sep 2020, 18:52
jasoriab escribió:
Ah, ok. Cierto, aún no se ha incluido. Estamos esperando a que SEAT tenga ya definitiva la lista de variantes del Mk4 para incorporarlas al foro, ya que es un trabajo bastante laborioso que tiene que realizar @BhEaN
Disculpa @Andres1988 pensé que ya estaban incluidos.
No dudo que sea laborioso, y no era mi intención señalar ningún defecto.
Supuse que era algo que se había pasado y sólo quise hacer la observación.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
CESARVM
Agradecido: 98 veces
Notapor Andres1988 el 06 Sep 2020, 19:07
jasoriab escribió:
Andres1988 escribió:1.5 tsi 150cv
@Andres1988 puedes completar tu perfil de usuario con el coche que tienes, que sirve para preguntas de este tipo :ok:
Lo intenté pero no figuran los mk4
Andres1988
Agradecido: 37 veces
Notapor asaltacunas el 06 Sep 2020, 19:08
Otra aportación, el coche empieza el viaje con 800 Km +-.
80 % Modo conford
20 % modo Eco para ver si llegaba a la gasolinera de final de viaje 970 km pero fue imposible, no quise arriesgar. Con mi anterior León 1 sin problema espero que con el rodaje de este logré en el futuro mejores consumos
León FR 2.0 TDI
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Notapor Andres1988 el 06 Sep 2020, 21:17
asaltacunas escribió:Otra aportación, el coche empieza el viaje con 800 Km +-.
80 % Modo conford
León FR 2.0 TDI
Me parecen buenos datos para un coche en rodaje.
Andres1988
Notapor builionfr el 06 Sep 2020, 22:07
Desde mi parte inexperta, un motor nuevo gasta mas hasta que se le hace el rodaje?
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
:yea: :yea: :yea:
builionfr
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 47 veces
Notapor glorfindel el 06 Sep 2020, 22:07
dcaso escribió:
NewSeatLeonFR escribió:
undernok escribió:Bueno otro más devuelta de viaje..... Barcelona Gijón con mk4 TDI 2.0 150cv....
Dos personas con equipaje y dándole algo.... Aún así, me sorprende los consumos tanto que ponéis en diesel como en gasolina, imagino que la disparidad también influye mucho la forma de conducir de cada uno además de la orografía.....[ Imagen ]
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
Hola,este modelo se nota lel consumo con la desconexión de cilindros?
Bueno aún no tengo claro si lo lleva,aunq más atrás hay un vídeo de un compañero q si parece lo lleve
El mio es 1.5 150Cv de gasolina y lo tiene, es el ACT.
A mi por autopista, cuando vas a la velocidad de 110-120, y el motor va a pocas revoluciones, se muestra un indicador Eco a la derecha de la velocidad numérica, y si tocas acelerador para subir un poco, se quita.
La diferencia de consumo , no se decirte, se supone que algo lo mejorará.
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Había leído que la desconexión de cilindros baja el consumo entorno a 0,5 litros
glorfindel
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 9 veces
Notapor undernok el 07 Sep 2020, 13:35
Es posible, si tienes muchos descensos en el trayecto, son en los únicos tramos que pude observarla......
undernok
Agradecido: 46 veces
Notapor asaltacunas el 07 Sep 2020, 20:25
Por cierto en el Mio (FR 2.0 TDI). En bajadas aparece un icono eco redondo abajo a la derecha y se pone al ralentí 0.9 vueltas. También desconecta cilindros ? O solo es que lo deja en punto muerto ?
En modo conford lo hace y en modo eco más. No he probado otros modos
asaltacunas
Notapor NewSeatLeonFR el 07 Sep 2020, 21:54
asaltacunas escribió:Por cierto en el Mio (FR 2.0 TDI). En bajadas aparece un icono eco redondo abajo a la derecha y se pone al ralentí 0.9 vueltas. También desconecta cilindros ? O solo es que lo deja en punto muerto ?
Hola,según varios compañeros y un enlace q mando ,si tiene desconexión de cilindros
https://www.motorpasion.com/volkswagen/ ... ias-diesel
Última edición por LeonFR.Gz el 08 Sep 2020, 00:27, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
NewSeatLeonFR
Notapor undernok el 08 Sep 2020, 00:37
En el post 65 de este hilo hay un enlace con un vídeo que colgé en su momento, creo recordar que si, realice el viaje en confort, y normal y lo ejecutaba....y en efecto bajaba a ,0,9 rpm.
undernok
Notapor NewSeatLeonFR el 08 Sep 2020, 12:22
Hola,confirmado que no tiene desconexión de cilindros,lo que tiene es modo vela,modo vela es que pone en N el coche cuando puede y lo gestiona el,tb tenemos el modo inercia,este ultimo es que el coche si en una bajada pokisino pronuciada el coche mantuviera x debajo de 20km se pagaría el motor dejándonos dirección y frenos ,superada esa velocidad arrancaria
NewSeatLeonFR
Notapor Yundas el 08 Sep 2020, 21:51
Hoy he hecho un viaje para hacer consumo. 100km autovia a 120, y como 20min por ciudad y he llegado a los 5,5 l. Asi que si que se puede hacer buenos consumos pero creo que no será a menudo, puesto que no tengo esa paciencia para ese tipo de conduccion. Y también me he dado cuenta que por cada 10km más en la autovía consume 0,5 l más de media mas o menos.
1.5 tsi 130cv
Yundas
Agradecido: 50 veces
Notapor redfox el 11 Sep 2020, 12:21
Yo llevo 4400 km con mi eTSI 1.5 150CV y ando entre los 5.0l y los 6.5l de media dependiendo del tipo de viaje y como trate el acelerador. Sin ir más lejos ayer estuve a 90 km/h por nacional un tramo de unos 40 km y he obtenido un consumo de 5.3l.
Obviamente si le pisas o vas por encima de los límites legales en autovía puedes rondar los 6.5/7.5 aunque claro, depende de muchos factores.
redfox
Notapor javimepu el 28 Sep 2020, 12:08
Primer viaje con mi Nuevo Leon eTSI 150 cv automático (modelo Xcellence Launch Pack L).
Prácticamente todo por autopista, un par de paradas para café y repostar. Algo por encima de 120, pero sin llegar nunca a 3.000 revoluciones para respetar el rodaje. El coche anda de lujo, potencia de sobras. Y muy contento con el consumo teniendo en cuenta que espero que vaya bajando un poco con el paso de los km.
javimepu
Notapor NewSeatLeonFR el 29 Sep 2020, 21:06
Yo contentísimo con el consumo,modo eco,80% autovia a 115 km/h y 20%pueblo semáforos....etc
NewSeatLeonFR
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Autor: javiernick
Respuestas: 4
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 658
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Autor: Tik0
Respuestas: 424
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Autor: miceor
Respuestas: 709
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 1 invitado
