Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4
Favoritos: Nueva Forera
Seguidores: ElectroDuende, kabikl, CESARVM, arturocampi, bigpicha, asaltacunas, llinasenc, azero20, profile, popez, Nueva Forera
Re: Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4
Notapor sirex el 24 Sep 2021, 06:46
También se puede preguntar al S.O., a que liquido pertenece esta etiqueta, para estar seguro.
sirex
Agradecido: 43 veces
Notapor Terribleño el 24 Sep 2021, 09:02
Yo no pregunte,solamente puse esos numeros en google y no salia que se correspondia con ningun aceite motor,si esa pegatina ha cambiado ahora traen esa informacion no lo se,como el mio es de junio del 20
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor sirex el 24 Sep 2021, 10:08
Lo tengo claro, W 502 = aceite 5x40, S.O., Seat, VW,
sirex
Notapor serx92 el 03 Nov 2021, 19:14
Acabo de ir al concesionario a por 1L de aceite 0w20 para mi León eTSI 150cv y me han soplado 27€. Os lo comento porque en Amazon sale más barato aún pagando gastos de envío el original del grupo VAG.
Leon MK4 eTSI 1.5 150CV FR Launch Pack L
serx92
Agradecido: 30 veces
Notapor BruNes el 03 Nov 2021, 19:57
Gracias por la info :ok:
Yo estoy comprando en las principales tiendas online de España
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor asaltacunas el 03 Nov 2021, 19:59
Aquí más barato el de litro
https://www.amazon.es/dp/B07N43ZMHQ/ref ... UTF8&psc=1
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Notapor CHRMG el 04 Nov 2021, 13:52
CHRMG
Notapor Mariskhal el 14 Nov 2021, 09:36
Hola amigo , mi eTsiFr 150cv con 18.000km y tan solo 10 meses me ha saltado el testigo para rellenar de aceite y me sorprendió cuando me salió porque no pensaba q iba a comerse tanto aceite , lo veis normal ese consumo ?
Mariskhal
Notapor BruNes el 14 Nov 2021, 10:02
Mariskhal escribió:Hola amigo , mi eTsiFr 150cv con 18.000km y tan solo 10 meses me ha saltado el testigo para rellenar de aceite y me sorprendió cuando me salió porque no pensaba q iba a comerse tanto aceite , lo veis normal ese consumo ?
Con 18k pienso que es normal para este tipo de motor. Mayoría de nosotros rellena el aceite cada 2/3 haciendo bastante km.
BruNes
Notapor Terribleño el 14 Nov 2021, 10:57
El consumo de aceite que la mayoria de fabricantes aceptan como normal es de un litro cada 1000 km,por mi experiencia normalmente es menos,ahora con estos aceites long live que se cambian a los 30000km no te extrañe
Terribleño
Notapor Mariskhal el 14 Nov 2021, 15:06
Q aceite me recomendáis , necesito echar ya mismo y el 0w20 no está en la gasolinera , se encuentra el 0w30 y no sé si puedo echárselo o usar otro .Mi modelo eTsiFr 150
Mariskhal
Notapor Terribleño el 14 Nov 2021, 17:43
Segun la seat se puede rellenar con 5w30 norma 504.00 507.00 en caso de emergencia,no es solo la viscosidad sino tambien la norma que debe cumplir,el aceite que lleva es norma 508.00, a ver si hay que la cumpla aunque no sea la misma viscosidad.
Terribleño
Notapor BruNes el 15 Nov 2021, 12:01
Estoy trabajando 23 años en la industria y tengo contacto con muchísimas máquinas y motores y se perfectamente que pasa con el motor si se cambia el aceite cada 30.000km. No existen los aceites milagrosos tipo LONG LIFE, super premium ni aditivos a base de cerámica, éster etc. Sobretodo todo para los coches nuevos.
El mejor aceite es el aceite cambiado con buena frecuencia.
Por eso si eres el fan de cambiar aceite cada 30 mil o más, no leas este post porfa.
Empezamos.
En mi caso estoy cambiando aceite con el filtro cada 10.000 km. Se tarda no más de 30 minutos por ejemplo alquilando
el box para levantar el coche (10€/h)
El aceite para 1.5 TSI con referencia de VAG. Hay otros aceites, pero este me ha gustado más.
El filrto y el tornillo original de VAG
Las referencias del tornillo de carter y el filtro de aceite.
Yo antes de quitar el aceite viejo estoy añadiendo el producto para limpieza de motor, dejo el coche funcionando 20 minutos hasta que alcanza 80°C:
Siguiente paso es abrir el tapón de llenado de aceite y sacar la varilla. Levantamos el coche y quitamos protector debajo del motor. Es de plástico y lleva tornillos torx y 2 que se afloja a mano.
Nos aparece el tornillo del carter
Aflojamos el tornillo con quidado de no quemarse
Recogemos el aceite viejo en un recipiente especial
Quitamos el filtro de aceite viejo y esperamos hasta que deja de caer el aceite
Metemos nuevo tornillo del carter, ponemos nuevo filtro engrasando la junta con un pelín de nuevo aceite, lo apretamos a mano y ya está.
Bajamos el coche, metemos nuevo aceite hasta la mitad de la varilla, arrancamos el motor un par de minutos. Apagamos y esperamos 5 minutos, rellenamos otra vez el aceite. Subimos otra vez el coche, verificamos que no hay fugas, colocamos el protector y trabajo terminado.
Como la garrafa es de 5L nos queda un litro y pico para futuro rellenando y no tenemos que pagar buena pasta comprando botella de 1L
Como he mencionado en principio es solo mi manera de mantener el coche y cambiar de aceite. Cada uno de vosotros tiene su manera distinta, pensamiento diferente y bolsillos diferente :cuñao: :cuñao:
Última edición por BruNes el 15 Nov 2021, 18:15, editado 1 vez en total
BruNes
Notapor Terribleño el 15 Nov 2021, 12:46
Con estos coches modernos pueden que hayan cambiado cosas pero ¿para que el tornillo nuevo?¿no basta con cambiar la arandela?
Terribleño
Notapor Terribleño el 15 Nov 2021, 12:49
Terribleño
