Buenas tardes:
Los coches afectados son los que utilizan la caja de cambios MQ281, fabricada en Barcelona y que utilizan los coches del grupo Vag con cambio manual y hasta un par motor de 320 Nm. Los TDI 2.0 de 150 CV tienen un par motor de 360 Nm y montan otro modelo de caja de cambios.
Por lo que veo y la información que he recopilado, no han cambiado nada ni solucionado nada. Una lástima, mi hermana quiere comprar un León o quizá un FR de 150 CV, pero forzosamente se tiene que ir al cambio DSG7 que sube 2.000 euros más y 4.000 más si es con cambio automático y etiqueta ECO. Si tuvieran una caja de cambios normal, ahora mismo Seat estaría vendiendo coches como churros, pero lo de la caja de cambios manual tira para atrás a muchos compradores, al igual que ocurre con los motores Puretech de Stellantis y su correa de distribución.
Ruido metálico caja cambios
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 48.513
Favoritos: SantiPistacho97
Seguidores: carloscmangado, kinipc, Kong, DxT, carlitos24, bigpicha, NOCIVOX, Javi71, dj_ferrix
Jeisemberg - Nuev@ por aqui
Re: Ruido metálico caja cambios
Jeisemberg escribió:Buenas tardes:
Pues vaya. A mí en Skoda me han jurado y perjurado que desde 2.022 hicieron una actualización y no han reportado ningún cliente con ruidos.
Lo del tornillo me dijeron que lo habían hecho a algún Octavia. ¿Será esa la solución?
helbreath - Nuev@ por aqui
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
helbreath escribió:Jeisemberg escribió:Buenas tardes:
A mediados de 2.024 no lo habían solucionado, y decir "que ya está solucionado" o que no saben nada es algo que llevan haciendo desde el principio. En AUDI igual
Muy buenas, me gustaria saber si alguien ha tenido problemas reales aparte del ruido, sea mas molesto o menos, derivados de esta caja de cambios, lo digo mas que nada porque tengo un familiar trabajando en seat mas de 20 años y sin ningun tipo de compromiso con la marca para decirme las cosas como son, la cosa el me ha dicho que no hay de que preocuparse, tanto asi que he comprado un Fr special edition 1,5 tsi que monta esa caja de cambios (todavia no me ha llegado), ojo no justifico el dichoso ruido ni mucho menos, pero si me interesa si a alguien le ha provocado algun problema mecanico mas alla de lo que comentamos.
Yeraygm88 - Nuev@ por aqui
Yeraygm88 escribió:Muy buenas, me gustaria saber si alguien ha tenido problemas reales aparte del ruido, sea mas molesto o menos, derivados de esta caja de cambios, lo digo mas que nada porque tengo un familiar trabajando en seat mas de 20 años y sin ningun tipo de compromiso con la marca para decirme las cosas como son, la cosa el me ha dicho que no hay de que preocuparse, tanto asi que he comprado un Fr special edition 1,5 tsi que monta esa caja de cambios (todavia no me ha llegado), ojo no justifico el dichoso ruido ni mucho menos, pero si me interesa si a alguien le ha provocado algun problema mecanico mas alla de lo que comentamos.
Te entregaron ya el coche? También estoy valorándolo pero me tira muy para atrás este tema.
Y20DTH - Nuev@ por aqui
Hola buenas. Tengo un 1.5 TSI de 150cv con caja manual. Es del 2020 y ahora mismo tiene unos 73000 km. Aunque si hace el ruido a sonajero, no me ha dado otros problemas. De momento la caja de cambios funciona bien. No puedo decirte nada más. A ver si hay por ahí alguien con mas km y pueda decir algo. Un saludo
mjh69 - Nuev@ por aqui
Y20DTH escribió:Yeraygm88 escribió:Muy buenas, me gustaria saber si alguien ha tenido problemas reales aparte del ruido, sea mas molesto o menos, derivados de esta caja de cambios, lo digo mas que nada porque tengo un familiar trabajando en seat mas de 20 años y sin ningun tipo de compromiso con la marca para decirme las cosas como son, la cosa el me ha dicho que no hay de que preocuparse, tanto asi que he comprado un Fr special edition 1,5 tsi que monta esa caja de cambios (todavia no me ha llegado), ojo no justifico el dichoso ruido ni mucho menos, pero si me interesa si a alguien le ha provocado algun problema mecanico mas alla de lo que comentamos.
Si, el coche lo tengo casi dos meses ya, el ruido està desde el primer dia, yo lo aprecio en primeras marchas y solo si voy con la ventanilla bajada, sinceramente no me importa nada de nada, tambien vengo de estar casi 20 años con un 1.9 tdi que es un tractor. No hay mucho mas que te pueda decir porque de momento no he tenido ningun tipo de problema. Si puedo decir que este familiar que trabaja en seat me dijo claramente que no hay problema y que esos motores funcionan muy bien.
Veremos con el tiempo que tal sigue.
El mio solo tiene 5500 km pero por el momento el funcionamiento del cambio es perfecto y sin ruidos, cuando estoy en el garaje bajo las ventanillas para detectar si se oye algo pero por el momento nada.
Estoy encantado con el coche, espero que no de problemas en mucho tiempo.
Sor - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Mi opinión es que Gaitan hizo mucho daño y no era un problema tan grave como se hizo ver o entender. ¿Ha vuelto a mencionar algo?
Mi Leon andará por los 45.000 km, el único ruido que haces cuando aceleras medio-fuerte y a mitad de la maniobra pisas embrague a tope, se oye el motor o la transmisión hacer un traqueteo. No es algo que se suela hacer, así que en mi caso no le presto atención.
No puedo decir nada malo del conjunto transmisión motor.
ale210 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
- Agradecido: 6 veces
Buenos días
Tengo un leon tgi que me hacía el ruido,pero llevo un tiempo que han empezado a entrar mal las marchas,especialmente de primera a segunda y de segunda a tercera se queda como atascada la palanca y hay que moverla bruscamente para poder cambiar
Lo he llevado a la seat y me han dicho que no se puede reparar y que hay que cambiar la caja de cambios entera con un presupuesto de más de 7.000 euros
¿Sabéis si ya seat se hace cargo de las cajas defectuosas de alguna forma?
Hay alguna solución o me toca cambiar de coche?
Juan carlos tgi 1.5 - Nuev@ por aqui
Juan carlos tgi 1.5 escribió:Buenos días
En principio no hay ninguna caja defectuosa y mucho menos para el problema que tú expones.
Parece un problema de embrague que no desacopla y por tanto las marchas les cuesta salir, aunque se supone que también le costaría meterlas... ¿es así, verdad?
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Hola Buenas noches
Me presento,tengo un seat leon mk2 2.0 sport up del 2007 y estoy valorando cambiarme a un ST MEHV 1.5eTSI 48v DSG7 FR por necesidad de mas espacio
Estoy mirando y remirando el tema del ruido de la caja de cambios y tengo el Vin del coche q quiero comprar
Me pregunto..
¿ se puede saber de alguna manera si es una caja de cambios afectada x algún tipo de anomalía?
Porque según tengo entendido las afectadas son las manuales, no?
Si alguien me puede dar algún consejo al margen de llevarlo a algun taller para mirarlo se agradeceria mucho
Me pregunto..
IKG1982 - Nuev@ por aqui
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 17 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
Ruido molesto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Andertxu7 Respuestas: 3 |
