Gracias por subir las pantallas de vuestros VC,
@CESARVM @Yundas
Pero quisiera realizar un comentario al respecto. Salvo que haya cambiado en el Mk4 (que no creo) las pantallas que estáis mostrando donde aparece las versiones HW y SW son las de la unidad de infotainment, no la unidad del virtual cockpit. Si os fijáis, ambas tienen la misma versión tanto HW como SW (aunque las referencias cambian, una acaba en B y otra no, habría que investigar si tienen distintas capacidades...).
Aún no he visto ningún listado de unidades del Mk4, pero suponiendo que sea similar a las del Mk3 (ya que el MQB evo del Mk4 es una evolución del MQB del Mk3) la unidad del infotainment debería tener como identificador el número hexa 5F, y el cuadro de instrumentos, el 17.
Por lo que para estar seguro si hay diferencias entre ambos cuadros, habría que ver un listado con OBDEleven u otra herramienta OBD para comprobar las referencias, HW y SW de ambas unidades 17.
Otra posibilidad, es que sea una mera configuración de dicha unidad, y cambiando las adaptaciones pueda aparecer dicha vista (como la vista sport en los Mk3 a partir de los VC v2) pero las modificaciones del Mk4 por el nuevo sistema de protección del grupo VAG, por el momento no están disponible para propietarios finales ya que no hay herramientas OBD para ello.
Por supuesto en el concesionario si lo pueden hacer, pero dudo muchísimo que ni siquiera se lo planteen hacer si se lo pides...
