He visto este video que me ha dejado gratamente sorprendido.
Resulta que un tipo francés que enseña cosas del coche, especialmente la iluminaciín interior, va y -en un momento determinado- toca el cuenta-revoluciones con el dedo y, como por arte de magia, se abre un menú de opciones!!!
Me he quedado con la boca abierta. Os pongo el video, fijáos qué curioso!!!
Está subtitulado en español, así que no tiene pérdida. Espero que os guste. Y si alguno sabe algún truquillo más, por favor que lo comente.:
EN EL MINUTO 3.49 APROX.
Pongo captura primero y el video completo a continuación.
"Trucos" del Digital Cockpit
13 mensajes
Re: "Trucos" del Digital Cockpit
Creo que es un efecto óptico!! El digital cockpit no es táctil. Por más que veo el vídeo no encuentro nada raro en él. Ningún truco. Simplemente pasa del cockpit a la pantalla táctil.
Andres1988 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Andres1988 escribió:Creo que es un efecto óptico!! El digital cockpit no es táctil. Por más que veo el vídeo no encuentro nada raro en él. Ningún truco. Simplemente pasa del cockpit a la pantalla táctil.
Quizá tengas razón apreciado @Andres1988, pero como en el video dice "puedes personalizar con este pequeño toque" y luego parece que toca con el dedo y hasta aparece esta imagen, es casi fracción de segundo, pues por eso lo he pensado.
Menudo chasco como no sea lo que pensaba...
Biden - Leoner@ habitual
- Agradecido: 80 veces
Te entiendo Biden. Lo que creo, personalmente es que justo cuando toca el digital cockpit, con la otra mano pulsa el botón del volante que te permite modificar ese reloj. Imagino que ya lo sabras pero con esa vista (tradicional) puedes modificar el centro de los relojes de ambos lados, tanto el de la velocidad como el de las revoluciones pero siempre desde los botones del volante. Muy a mi pesar, creo que tengo que darte una decepción.
Andres1988 escribió:Te entiendo Biden. Lo que creo, personalmente es que justo cuando toca el digital cockpit, con la otra mano pulsa el botón del volante que te permite modificar ese reloj. Imagino que ya lo sabras pero con esa vista (tradicional) puedes modificar el centro de los relojes de ambos lados, tanto el de la velocidad como el de las revoluciones pero siempre desde los botones del volante. Muy a mi pesar, creo que tengo que darte una decepción.
Ok, ok, ok @Andres1988, no te preocupes, te lo agradezco igualmente.
Lo importante es no tener ideas equivocadas.
Un gran saludo y lo dicho, muchas gracias por aclararlo.!!!!
Por si algun propietario de LEON 4 no lo ha descubierto, se puede ampliar el mapa de navegación en el virtual cockpit para que ocupe toda la superficie. (En Seat LEON FR)
Para ello hay que cerrar las subdivisiones izquierda y derecha del virtual cockpit (pinchando X al igual que al cerrar un documento en word) y así dejar la zona central (donde sale el mapa en pequeño, o bien la información de consumo/datos del viaje) ampliada a toda la pantalla.
LEON-IV - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Esa X me mosqueo al principio,luego ya me di cuenta que si la dejas al final lo que sale es el reloj completo,con su aguja desde el centro
- Agradecido: 139 veces
Para dejar todo el cockpit de navegador tambien podemos ponerlo en la parte central y luego dejar pulsado VIEW
Larios21_ - Nuev@ por aqui
Larios21_ escribió:Para dejar todo el cockpit de navegador tambien podemos ponerlo en la parte central y luego dejar pulsado VIEW
Ostras, pues en cuanto pueda lo pruebo que estuve intentándolo y no lo conseguí....
gomfer - Nuev@ por aqui
En el mío eso no funciona, no hace nada.Larios21_ escribió:Para dejar todo el cockpit de navegador tambien podemos ponerlo en la parte central y luego dejar pulsado VIEW
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
dcaso - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Tengo el FR eTSI y la manera que me funciona para poner todo el mapa en el cockpit es colocando la segundo view con la vista del mapa en el centro, una vez ahi, doy clic para ir a la parte izquierda del cockpit y busco hasta q salga la X, cuando le das a la X se quita esa seccion y el mapa se agranda hacia la izquierda, si haceis lo mismo a la derecha, se os agrandara a pantalla completa el mapa.
la otra opcion q da el compañero no me funciono a mi.
Saludos...
Saludos...
Duván RG - Nuev@ por aqui
Duván RG escribió:Tengo el FR eTSI y la manera que me funciona para poner todo el mapa en el cockpit es colocando la segundo view con la vista del mapa en el centro, una vez ahi, doy clic para ir a la parte izquierda del cockpit y busco hasta q salga la X, cuando le das a la X se quita esa seccion y el mapa se agranda hacia la izquierda, si haceis lo mismo a la derecha, se os agrandara a pantalla completa el mapa.
Saludos...
Buenas, también funciona como explicaba el compañero, vas a la vista en la que te aparece el navegador y si mantienes pulsado unos segundos el botón de cambiar de vista te selecciona ambos lados sin nada y se pone el mapa entero, el lo mismo que si lo hicieras a mano
León MK4 FR launch pack L eTSI 150cv
Piinak - Asidu@ en la selva
Muchas gracias por esta información!
dj_d2 - Nuev@ por aqui
13 mensajes
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
