Buenas a todos.
Os habéis dado cuenta que hay una especie de bandeja debajo del asiento del conductor ?
La tenéis todos?
El mio es un FR DSG TDI
Yo he colocado el chaleco amarillo, por qué no sé si tiene algún tipo de utilidad
Por cierto se podría poner a posteriori el cajón bajo el asiento del copiloto?
Alguno lo sabéis ?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
"Bandeja" bajo asiento conductor
61 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 11
- Favoritos: 4
- Vistas: 14.662
Favoritos: ale_mtb, Arturodavid, HtR, uels
Seguidores: jeroc, LEONJOSE, Luisete86, tron, bigpicha, CESARVM, ElectroDuende, asaltacunas, Arturodavid, jaitorhm, HighShaz
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Re: "Bandeja" bajo asiento conductor
Yo tengo el cajón debajo del copiloto y es lo más pequeño que hay. Cabe el chaleco y poco más. Creo que es demasiado pequeño como para ser útil. En mi caso ya venía con el coche.
Lo de la bandeja en el asiento del conductor no me he dado cuenta, lo miraré. Lo que sí no tengo ahí es cajón.
azero20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 55 veces
Respecto al de debajo del piloto, sí, es una bandejita mas que un cajon porque no está cerrado, cuidado porque igual en un frenazo se te va para adelante.
Y respecto al cajon del copiloto, viene incluido en un extra, el paquete de almacenamiento.
Yundas - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 50 veces
Yundas escribió:Respecto al de debajo del piloto, sí, es una bandejita mas que un cajon porque no está cerrado, cuidado porque igual en un frenazo se te va para adelante.
Lo tendré en cuenta para no meter nada XD. Respecto al cajon, exacto viene en dicho pack. Pero insisto, es muy pequeño. Esperaba algo más grande la verdad.
Re: Re:
Terribleño escribió:El etsi no puede llevar el cajon porque debajo del asiento va la bateria de litio
Hola
He visto tu comentario, me estaba preguntando por qué no llevaba el cajón, por que no hay mucho espacio para guardar cosas, el mío es el hibrido y he visto que debajo del asiento del copiloto hay una caja metálica,que será lo mismo que tienes tú, de todas formas ¿Por qué no se puede poner? Es decir, vale que en los Etsi y los e-hybrid no los traiga, pero yo creo que si se pide en Seat un cajón se podría instalar, yo creo que entra, o si no quitar ese ridículo compartimento que hay debajo del asiento del conductor, que me dijo el comercial que era para guardar documentación y ponérselo.
He estado mirando las referencias y serían para el del copiloto:
3T0881578C que cuesta 39,39€ en negro Satinado ó 48,59€ en Negro
81A882602 33,89€ en negro satinado y 75,34€ en negro
En el del conductor, pone que no hay cajón "no para este modelo" pero la referencia 3T0881578C lo lleva el Arona y el Ibiza, seguro que si estos llevan cajón debajo del conductor, quizá se le puedan poner al León.
Además, la referencia 81A882602 es del león MK3, otra opción es intentar ponerle el del MK3, quizá me pase por un desguace a ver si puedo conseguir uno barato para probar, no quiero gastarme el dinero en uno nuevo, para que luego no valga.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
Re: Re:
dmesanun escribió:Terribleño escribió:El etsi no puede llevar el cajon porque debajo del asiento va la bateria de litio
Hola
¿El asiento del copiloto es regulable en altura? Si lo es, esta podría ser la causa, si bajases la altura al mínimo el cajón pegaría con esa batería...
Es algo similar a lo que sucede en el Mk3 con Beats, si no recuerdo mal, no lleva cajón el asiento del conductor porque debajo de él va el amplificador del sistema de sonido.
- Agradecido: 2053 veces
Re:
Hola
Sí, es una bandeja para documentos, viene en el manual, lo que no sé es si alguien lleva el cajón en el asiento del conductor, porque no consigo la referencia del cajón del conductor porque dice "no para este modelo". He visto que esa bandeja para documentos, está atornillada, sería quitarla y poner el cajón, pero hay dos modelos de cajón y no sé cuál le irá bien.
Un modelo lleva los enganches a ras de la carcasa y otro donde va atornillado lleva como unos soportes que se elevan de la carcasa.
El viernes que viene tengo cita en el taller, pasaré por la exposición a ver si lo veo, en cualquier caso podría tomar nota vin y sacar la referencia por ahí, si es que encuentro alguno que lleve el cajón.
Sí. El mío también tiene una especie de alojamiento para una cajita pequeña.Terribleño escribió:El etsi debajo del asiento del conductor tiene algo,no me atreveria a llamar bandeja,que tiene el tamaño justo para el manual del coche
Como si fuesen las guías de un cajón.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
CESARVM - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 98 veces
Re:
Hola
Ya he encontrado la posible referencia del que va debajo del asiento del conductor.
El portalibros es 6F0882639 y esa misma referencia la llevan los Ibiza y como los Ibiza tienen el cajón con referencia 81A882602 le tiene que valer al León.
Por la misma lógica el 6F0882639 también lo lleva el Ateca, pero su cajón parece demasiado grande y consta de dos partes 5NA882601 + 5NA882599
Dónde se encuentra este listado de referencias?dmesanun escribió:Hola
bigpicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
Re:
bigpicha escribió:Dónde se encuentra este listado de referencias?dmesanun escribió:Hola
Hola
Aquí:
https://ifinterface.com/
Welkome --> Servicios gratuitos --> carprog2
Puedes ver el despiece de todos los coches del grupo VW.
Cuando seleccionas la pieza a veces también puedes ver el precio, pero yo verifico el precio metiendo el código en esta otra página: https://www.oemvwshop.es/ que es más fiable en cuanto a precios, aunque cuando se vas a un concesionario suele ser algo más barato de lo que aparece en esa web, porque siempre suelen hacer algún descuento.
61 mensajes
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
cambiar tirador asiento trasero Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: turbito Respuestas: 8 |
