Buenos dias,
A ver si os pasa a vosotros, llevo 2 dias que al parar el coche escucho el electroventilador del motor y ademas varia la velocidad regulado por algun sensor, hoy por la mañana otra vez pero el caso es que ni hace calor en mi zona, ni los km y el tiempo han sido muchos, (las temperaturas de aceite y refrigerante hoy por ejemplo no han llegado a 90,90) recien estrenado el coche baje a Huelva de vacaciones y no lo oi en ningun momento.
A alguno le pasa algo parecido? estoy un poco mosca
Niveles bien, no hay obstrucciones ni suciedad en el radiador, todo a simple vista esta bien.
Electroventilador FR 2.0 TDI DSG
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Re: Electroventilador FR 2.0 TDI DSG
Yo por el momento no he notado nada raro con el electroventilador (1.5 TSI), alguna vez sí ha saltado a finales de agosto después de recorrer 50-60 km a velocidad moderada y con una temperatura exterior típica veraniega para lo que estamos acostumbrados en el norte, pero vamos nada que me resultase extraño en principio.
LEON-IV - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
asaltacunas escribió:Buenos dias,
Podría ser que salte porque está haciendo regeneración del filtro antipartículas y como no ha llegado a poder completarla salta hasta que lo consiga.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1181 veces
Me fíjare a ver si sale algun icono en el cuadroWarelio escribió:asaltacunas escribió:Buenos dias,
Según leí tiene que salir uno
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Desconocía que en los MK4 aparece un icono cuando hace regeneración el filtro.asaltacunas escribió:Me fíjare a ver si sale algun icono en el cuadroWarelio escribió:asaltacunas escribió:Buenos dias,
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
hay que tener en cuenta que en el momento que paramos el motor sube la temperatura,si da la casualidad que esta a punto de saltar el ventilador y lo paras esa repentina subida de temperatura lo pondria en marcha.
El ventilador esta para refrigerar el radiador cuando la velcoidad del aire no es suficiente,da lo mismo hacer 10km como 100,si se lleva la suficiente velocidad y las condiciones,de temperatura exterior o carga de motor es posible que no salte nunca.
No se tu caso,pero supongamos que antes de pararlo estas callejeando,despues vas a entrar en garaje subterraneo,esperar a que se abra la puerta,buscar la plaza y maniobrar despacio,seria normal que suba la temperatura.
Claro esta que si lo hace siempre tampoco seria normal
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Tiene toda la pinta de la regeneración de del fap, fijate si el coche se mantenia a 1000 rpm a relenti.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
LEON-IV escribió:Yo por el momento no he notado nada raro con el electroventilador (1.5 TSI), alguna vez sí ha saltado a finales de agosto después de recorrer 50-60 km a velocidad moderada y con una temperatura exterior típica veraniega para lo que estamos acostumbrados en el norte, pero vamos nada que me resultase extraño en principio.
En mi caso, 1.5 tsi alguna vez me ha pasado lo que comentas. Callejeando y entrada a subterráneo muy subterráneo (-5) y después de maniobrar se enciende unos segundos. No le di más importancia la verdad.
Andres1988 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
No entiendo que tiene que ver la regeneracion del filtro con los ventiladores,cuando se para el motor ya no hay regeneracion,los ventiladores funcionan porque hay un exceso de temperatura del motor o porque hay algo mal.si ha estado circulando habra ido a mas de 1000 rpm
Como mis coches nunca han tenido filtro de esos lo mismo estoy metiendo la pata
Pues te equivocas, cuando paras el motor el ventilador sigue en marcha unos minutos si esta haciendo la regeneración, y las rpm a 1000 lógicamente es a relenti ya te lo he puesto, en marcho como vas a saberlo?Terribleño escribió:No entiendo que tiene que ver la regeneracion del filtro con los ventiladores,cuando se para el motor ya no hay regeneracion,los ventiladores funcionan porque hay un exceso de temperatura del motor o porque hay algo mal.si ha estado circulando habra ido a mas de 1000 rpm
Por eso decia lo de meter la pata,¿que funcion tienen los ventiladores funcionando con el filtro?
No lo se con seguridad pero imagino que el filtro al ponerse a más de 600° necesita refrigeración extra.Terribleño escribió:Por eso decia lo de meter la pata,¿que funcion tienen los ventiladores funcionando con el filtro?
Hasta donde se es la regeneración. Tengo ese motor y a mí también me ha pasado alguna vez, no siempre.
En otras marcas también pasa.
Diría que no se enciende ningún piloto en el salpicadero.
Nueva Forera - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
Pues a ver si puedo mirar las revoluciones
Está tarde me ha venido mi mujer de casa de mi suegra y el recorrido son 1,5 km escasos y al meterlo al garaje justo he llegado yo y estaban los ventiladores encendidos (o ventilador, no sé si es 1 o 2) pero no me ha dado tiempo a ir a por la llave.
Lo que si me he fijado luego es que abajo en el faldón donde está el radar me parece que hay unas "trampillas" que sospecho se abren y cierran automáticamente dependiendo de las condiciones de funcionamiento del coche pero estaban ya cerradas cuando estaba ya parado el ventilador
Espero que estén funcionando bien y no sea que se han quedado cerradas por algo y no actúen y por eso se sobrecalienta el motor
Cuando le toca regeneración y no haces un cierto número de Kms. a un régimen "alto" de revoluciones los ventiladores se activan y el coche sube a ralentí hasta las 1.000 rpm, en marcha no lo notas pero en cuanto patas, notas que está revolucionado de más, y si desconectas el vehículo es cuando los ventiladores saltan. Prueba a circular en una autovía unos kms a 2.500 3.000 rpm durante unos 20 minutos y verás cómo después de hacer la regeneración los ventiladores no saltan.asaltacunas escribió:Pues a ver si puedo mirar las revoluciones
19 mensajes
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
