Hola a todos.
Tengo instaladas las luces warning que van en la parte baja del panel de las puertas. Como sabemos se sacan positivo del pin 16 y negativo del pin 5 de la centralita de la puerta.
Quiero instalar unas estriberas iluminadas en el chasis de la puerta. No son las que he comentado antes. De donde se sacaría el positivo? La función es encenderse cuando abrimos la puerta y apagarse cuando la cerramos.
He visto en foros que se saca de las luces reposapiés, pero en mi caso estas luces brillan más al abrir y se apagan al cerrar el coche con llave, pero se mantienen encendidas con menos brillo cuando circulamos.
Alguna idea ?
https://ibb.co/M1F1gpx
https://ibb.co/v4CHmw6
https://ibb.co/Fx9CH12
Luces en estriberas de chasis puerta
8 mensajes
- Vistas: 1.062
Carolco - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Luces en estriberas de chasis puerta
¿con un mk4?eso ya viene de serie
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Problema que no tendrán los que se compren un mk4...... pero esa no es la cuestión planteada...
Si haces la pregunta en el post del mk4 es normal la respuesta
@Carolco , el compi te ha dicho eso porque has abierto una consulta para tu Mk3 en la sección del Mk4.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Si tu consulta es acerca de las estriberas de un MK3 lo has posteado en un hilo erróneo. El compañero moderador de este foro moverá tu post al hilo correspondiente de los MK3 para evitar confusiones.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Ok gracias
Cerramos el post
Cerramos el post
Carolco escribió:Ok gracias
Cerramos el post
Si haces una búsqueda en el subforo del MK3 encontrarás información sobre las estriberas.
Cierro
LeonFR.Gz - Moderador Global
8 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 303 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 3 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1764 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 3 invitados
