Plegado retrovisores
NotaPublicado: 31 Oct 2020, 15:04
por builionfr
Cuando plegó los retrovisores veo que el del conductor va con un pequeño retraso, es decir que se plaga antes el del copiloto que no el del piloto, no va 100% iguales, esto es normal?
Re: Plegado retrovisores
NotaPublicado: 01 Nov 2020, 22:29
por susej91
La verdad es que nunca me he fijado, mañana te lo miro a ver si en el mio también pasa.
NotaPublicado: 02 Nov 2020, 20:39
por LEON-IV
En el mío tb ocurre, por muy poca diferencia, pero se pliega y repliega un poco antes el espejo del lado derecho. También he comprobado que si abres la puerta del conductor mientras se está desplegando, detiene unos milisegundos el recorrido y lo continúa una vez soltada la maneta.
NotaPublicado: 02 Nov 2020, 23:12
por VapaV
aitor_mtb escribió:Hola,
es normal, yo creo que uno debe de ser ligeramente más grande o tener una posición un poco distinta
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 02 Nov 2020, 23:52
por Piinak
En mi caso no lo he podido revisar pero yo tenía un c4 del 2006 y le pasaba lo mismo
NotaPublicado: 03 Nov 2020, 16:52
por Yundas
Segun he estado mirando le pasa a todos, asi que es lo normal
NotaPublicado: 14 Nov 2020, 22:24
por bermudezunai
En el mio tambien hace lo mismo
Enviado desde mi CPH1907 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 16 Nov 2020, 23:45
por Tik0
Yo lo que no consigo es que se invierta hacia abajo cuando pongo la marcha atras. He visto el menu y si que esta activo pero no noto que se mieven hacia abajo el cristal para enfocar abajo
NotaPublicado: 17 Nov 2020, 09:27
por Piinak
Tik0 escribió:Yo lo que no consigo es que se invierta hacia abajo cuando pongo la marcha atras. He visto el menu y si que esta activo pero no noto que se mieven hacia abajo el cristal para enfocar abajo
Función de inclinación del retrovisor exte-
rior del acompañante*
Para que al aparcar marcha atrás sea posi-
ble ver el bordillo, por ejemplo, la superficie
del espejo del acompañante se puede incli-
nar automáticamente hacia él si previamente
se ha memorizado la posición. Para ello el
mando debe estar en la posición R
1)
El retrovisor vuelve a la posición de partida
tan pronto como conduzca hacia adelante a
una velocidad superior a los 15 km/h (9 mph)
Tienes que poner marcha atrás y la posición en R del mando de Retrovisores. Una vez haces eso poner el retrovisor en la posición que veas el bordillo. Una vez hecho eso siempre que pongas marcha atrás se moverá, a mi me funciona
NotaPublicado: 17 Nov 2020, 13:41
por Tik0
1)
Gracias pero solo el de la derecha? El de la izquierda L no?. Te go activado lo de sincronizacion
NotaPublicado: 17 Nov 2020, 14:49
por Piinak
Que yo sepa solo funciona con el del copiloto
NotaPublicado: 17 Nov 2020, 15:18
por builionfr
1)
Solo es derecha si
NotaPublicado: 17 Nov 2020, 17:07
por Tik0
Como que solo derecha? Que no hay bordillos a la izquierda?
NotaPublicado: 17 Nov 2020, 17:24
por Isaac_GK5
Tik0 escribió:Como que solo derecha? Que no hay bordillos a la izquierda?
Si lo piensas bien la mayoria de veces aparcas teniendo el bordillo a la derecha, obviamente no siempre.
NotaPublicado: 17 Nov 2020, 17:37
por Tik0
Pues en ciudad hay en todas partes jajaj nose que tonteria de solo el derecho es hacer las cosas a medias la verdad
