Sensacion de que patina embrague con el dsg leon mk4
Seguidores: alber_20, clarens, CESARVM, Tik0, bermudezunai, bigpicha
Notapor bermudezunai el 17 Nov 2020, 23:40
Hola buenas,a alguno le ha pasado en cruces o en salir de rotondas como que patina o no engrana bien la marcha.Es la primera vez que tengo cambio automático
Enviado desde mi CPH1907 mediante Tapatalk
bermudezunai
Re: Sensacion de que patina embrague con el dsg leon mk4
Notapor CESARVM el 18 Nov 2020, 06:56
Seguramente vas muy despacito y casi sin pisar el acelerador.
Písale fuerte y veràs como sí está engranada.
NO LO HAGAS EN UNA ROTONDA O EN UN CRUCE, HAZLO EN UNA RECTA Y CUANDO NO TENGAS COCHES DELANTE.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
CESARVM
Agradecido: 98 veces
Notapor Tik0 el 18 Nov 2020, 07:13
Yo pensaba lo mismo pero es como dice cesar, si le chafas responde
Tik0
Agradecido: 31 veces
Notapor Terribleño el 18 Nov 2020, 08:46
Es la electronica,si le pisas poco al salir el coche cree que quieres salir despacito y poco a poco,imaginate en maniobras de aparcamiento,tiene que moverse lentamente y sin brusquedades
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor CESARVM el 18 Nov 2020, 09:01
El tacto del pedal y la respuesta, también varía mucho si vas en modo ECO o en modo SPORT.
Parece otro coche.
Ya dijo el compañero que es el primer automático que tiene.
Veréis la sorpresa que se va a llevar cuando le pide con ganas.
CESARVM
Notapor bermudezunai el 18 Nov 2020, 10:44
Pues yo soy de pisar,y lo que digo me lo hace solo en curva de 90 y al salir de rotondas y he probado todos los modos
bermudezunai
Notapor CESARVM el 18 Nov 2020, 20:19
bermudezunai escribió:Pues yo soy de pisar,y lo que digo me lo hace solo en curva de 90 y al salir de rotondas y he probado todos los modos
¿Curva de 90 Kms/hora?
CESARVM
Notapor bermudezunai el 18 Nov 2020, 22:57
De 90 grados
bermudezunai
Notapor Villa2791 el 26 Mar 2022, 18:21
Buenas subo de nuevo este tema pues me sucede lo mismo que comenta el compañero. En mi caso lo noto mucho cuando está frío y menos cuando está caliente pero sobre todo como dice el compañero al salir poco a poco de las rotondas badenes o giros de 90° hace como un patinaje en la 2 tanto eco como sport creo que el problema está en la motorización o cambio pues he podido probar otro diesel y hace lo mismo que el mio sin embargo un compañero lo tiene en gasolina y no le sucede nunca. Has ido al conce o lo has podido solucionar de alguna forma. Gracias
Villa2791
Notapor Kucha el 27 Mar 2022, 00:22
Villa2791 escribió:Buenas subo de nuevo este tema pues me sucede lo mismo que comenta el compañero. En mi caso lo noto mucho cuando está frío y menos cuando está caliente pero sobre todo como dice el compañero al salir poco a poco de las rotondas badenes o giros de 90° hace como un patinaje en la 2 tanto eco como sport creo que el problema está en la motorización o cambio pues he podido probar otro diesel y hace lo mismo que el mio sin embargo un compañero lo tiene en gasolina y no le sucede nunca. Has ido al conce o lo has podido solucionar de alguna forma. Gracias
Yo también lo noto subiendo la rampa del garaje,que parece que le cuesta subir y no coge bien la correa.Es la sensación.
Kucha
Notapor BruNes el 27 Mar 2022, 10:54
He leído todo y pienso que os cuesta de pasar de manual a automático. La palabra fundamental es la "sensación".
La caja de cambios automática que teneis es de grupo VAG. No tiene nada que ver con las cajas por ejemplo de un Ford, Renault, Mazda etc.
Yo nunca he tenido coche automático, pero pienso que tenéis que buscar manera correcta para poder conducir disfrutando.
Ánimos y no buscar problemas donde no lo hay compañer@s :ok: :ok:
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor Kucha el 27 Mar 2022, 23:52
BruNes escribió:He leído todo y pienso que os cuesta de pasar de manual a automático. La palabra fundamental es la "sensación".
Para nada es un problema,es simplemente la sensación que le cuesta subir,cierto es que vengo de un TDI desde hace 12 años...y es normal la diferencia abismal que puede haber con este coche.Por ahora 1 mes con el coche y bastante contento.
Kucha
Notapor Villa2791 el 28 Mar 2022, 00:55
Bueno yo no creo que sea un problema simplemente un bug en el cambio que hace que al acelerar en segunda suban las rpms pero no aumente la velocidad probaré configurando la aceleración directa del pedal por obd a ver si obtengo un resultado más satisfactorio al acelerar.
En cuanto a cajas del grupo VAG va ser la quinta ya :roll:
y la segunda en motorización diesel y solo he notado esto en los diesel MK4.
Villa2791
Notapor Eloy_P.G el 29 Mar 2022, 08:47
Yo tengo un mk3 diesel dsg7 y también tengo esa sensación, al acelerar en segunda parece que no coge velocidad al instante cosa que soluciono apretando un poco más el acelerador y desaparece de inmediato.
Yo creo que son así.
Ya hace un año que lo tengo y siempre a funcionado de esa forma.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor davidgballester el 01 Jun 2022, 01:46
Yo también lo he notado en mi Mk4 DSG, pero al frenar. Es como que frena a una velocidad pero de repente empieza a retener como más y me toca soltar el freno porque si no frena muchísimo. Es bastante molesto.
davidgballester
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Forastero y 3 invitados
