Hola, abro este hilo para que los propietarios del mk4 vayamos poniendo los ruidos en el interior mas comunmente denominados “grillos”.
A mi personalmente me entregaron el coche el viernes pasado y solo oigo un pequeño grillo que es de la puerta del conductor una bolita negra que creo que es la alarma(se enciende y apaga cuando esta el coche parado).
Se que es esto por que cuando voy en marcha y la mantengo o toco con los dedos para de hacer ese ruido.
Como me toca llevarlo para la revision del kessy y blueetooth le comentare que me ajusten ese detalle.
De igual forma yo no pedi la alarma y no se si eso lo tendran todos
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
- Seguidores: 21
- Favoritos: 2
- Vistas: 45.859
Seguidores: Dracer, funkyboy, carloscmangado, RobertCC, Gallardo, SorianoFco, herpacjo, Tik0, bigpicha, CESARVM, iMeanav, Carlos C., aporellos, AlexTenfive, eperezver, AlejandroG14, Pipo061, rubensuarezv, juancete, Soygallegoo, trus
Última edición por LeonFR.Gz el 18 Nov 2020, 20:24, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar título.
Tik0 - Leoner@ habitual
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 31 veces
Re: Ruidos interiores “grillos” en Mk4
Movemos a "Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica" @Tik0 , que es donde suelen ir todos los hilos de ruidos.
- Agradecido: 3572 veces
Tik0 escribió:Hola, abro este hilo para que los propietarios del mk4 vayamos poniendo los ruidos en el interior mas comunmente denominados “grillos”.
Alarma no es, lo tengo en la puerta también. Es algo de seguridad, posiblemente que el coche está cerrado y bloqueado.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 192 veces
Hola brunes, notas como a mi me ocurre que es como si vibrase? Quizas tengan que ajustar algoBruNes escribió:Tik0 escribió:Hola, abro este hilo para que los propietarios del mk4 vayamos poniendo los ruidos en el interior mas comunmente denominados “grillos”.
Re: RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Hola buenas, tengo un leon fr con los beats, noto que la puerta derecha la del copiloto cuando tengo la música alta me vibra y hace ruiditos de vibración y molesta, alguien mas le pasa?
Entiendo que si fuera porque la tengo muy alta me vibrarían todas y no solo esa.
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
Mi Car --> Press me
builionfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
Yo tengo uno manual. Y si voy con la ventanilla abierta al cambiar las primeras marchas suena como metálico.
Es normal? Tampoco le he dado mayor importancia pero por saber.
Eddy_Brock - Nuev@ por aqui
Última edición por comandante89 el 10 Ene 2021, 18:20, editado 1 vez en total
comandante89
A mi tambien me ocurre nose si es clac clac pero si un ruido creo que es algo de la direccion asistida. En la scenic que tiene la mujer suena algo parecido.comandante89 escribió:Buenas a tod@s! Tengo un mk4 recién estrenado con un ruido (chasquido) al mover el volante por ejemplo al estacionar o cambiar de dirección... tipo "clac, clac"... "clac, clac". ¿A alguien le suena avería en dirección eléctrica?. Lo he llevado al taller y me dicen que no saben qué es y que tienen que esperar la respuesta de SEAT para tocar el coche...
Ayer me di cuenta que con el autohold activado cuando suelto el pedal del freno suena como un tope estando el coche detenido y en llano. Quito el autohold y ya no ocurre. Os pasa a vosotros?
Si teneis el autohold o el freno pisado y girais el volante se va a escuchar como el timon de un barco.
Mi coche: viewtopic.php?f=47&t=134486
Isaac_GK5 - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
Eso a que es debido?Isaac_GK5 escribió:Si teneis el autohold o el freno pisado y girais el volante se va a escuchar como el timon de un barco.
Yo lo que he notado es que algunas veces el freno, cuando el coche baja automaticamente el pedal, hace un ruido fuerte como si tuviera algún problema con alguna “sirga” o con algún tope. El coche está parado cuando hace ese ruido.
Nueva Forera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
No entiendo lo que quieres decir cuando baja el pedal cuando lo accionas?Nueva Forera escribió:Yo lo que he notado es que algunas veces el freno, cuando el coche baja automaticamente el pedal, hace un ruido fuerte como si tuviera algún problema con alguna “sirga” o con algún tope. El coche está parado cuando hace ese ruido.
A ver si me se explicar mejor.
Hay veces en el que el pedal del freno es el propio coche quien lo frena y notas que el pedal se hunde, como si le estuvieses dando tú con el pie. Es entonces, cuando a veces, hace un ruido y se deja oír claramente.
Por ejemplo, cuando aparcas el coche, lo apagas, le das a la P y el freno de mano se pone automáticamente. Ahí es cuando el coche (él solo) baja el pedal del freno y emite hace ese ruido. No siempre lo hace, solo esporádicamente.
Tik0 escribió:Eso a que es debido?Isaac_GK5 escribió:Si teneis el autohold o el freno pisado y girais el volante se va a escuchar como el timon de un barco.
Ni idea, supongo que sera porque al bloquear la rueda tiene que hacer mas fuerza para girar.
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
Duda sobre diferentes equipamientos leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sergio_berry Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 46 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 444 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
