Una duda, para pasar el cable en el maletero por el lateral, tanto para subir cómo bajarlo, ¿Has quitado algo más, o cómo lo has hecho? No lo veo
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
BRICO segundo Plafón maletero MK4
60 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 15
- Favoritos: 2
- Vistas: 12.048
Favoritos: Chema_optica, uels
Seguidores: Carlangas_85, Chema_optica, tron, bigpicha, TravelXP, LEONJOSE, El_pelos44, fune, llinasenc, carloscmangado, profile, uels, Enchufado, Lopess85, alkarre
Re: Brico segundo Plafón maletero
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
llinasenc escribió:Una duda, para pasar el cable en el maletero por el lateral, tanto para subir cómo bajarlo, ¿Has quitado algo más, o cómo lo has hecho? No lo veo
Quitas el plástico donde esta la cerradura del portón y ya está. Por los laterales metí una guía desde el agujero del plafon y así saqué el cable.
azero20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 55 veces
¿Pero hacía abajo? No hay espacio para hacerlo con las manos. Lo tengo desmontado el panel de la cerradura del portón, pero no soy capaz de pasar el cable.azero20 escribió:llinasenc escribió:Una duda, para pasar el cable en el maletero por el lateral, tanto para subir cómo bajarlo, ¿Has quitado algo más, o cómo lo has hecho? No lo veo
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
Bueno, al final lo he pasado con un cable de corriente, pues no tenía ninguna guia o pasacables.
Queda bien.
Gracias,
Queda bien.
Gracias,
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
montxo84 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO segundo Plafón maletero MK4
Buenas, ante todo muchas gracias por el brico, va a ser el primero que haga, tengo una duda con lo del cuter, lo haces algo mas pequeño que el plafon para que lo encaje bien? O le echaste pegamento o algo? Da cosa meterle cortes a la moqueta XD
Javii77 - Nuev@ por aqui
Javii77 escribió:Buenas, ante todo muchas gracias por el brico, va a ser el primero que haga, tengo una duda con lo del cuter, lo haces algo mas pequeño que el plafon para que lo encaje bien? O le echaste pegamento o algo? Da cosa meterle cortes a la moqueta XD
haces una plantilla con el plafón y cortas a medida,sin pegamentos.
Buenas a todos.
Ya me han llegado los cables y los plafones. Al ir a montarlo, me he dado cuenta de que en la parte izquierda del maletero hay una placa que no sé para qué será. ¿Se puede instalar ahí o es para otra cosa? ¿Y quedaría bien o al estar más baja que la original no dará tanta luz?
No sé cómo meter una foto en el post, pero he visto que en las imágenes del OP aparece el panel que digo, es una placa pequeña en el lateral izquierdo del maletero.
No sé si alguien lo habrá montado en esa zona donde digo, pero sería de gran ayuda para evitar cortar el lateral con el cúter.
¡Gracias!
¡Gracias!
bigbor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
bigbor escribió:Buenas a todos.
¡Gracias!
Diria que es donde iría la toma de 230V.
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
Yo lo monté completamente simétrico al otro plafón, es decir, a la misma altura y distancia desde el lateral. El problema es que descubrí que, al menos en el mío (ST FR e-Hybrid GO XL) justo debajo hay una caja o conducción que hace que el plafón quede muy justo y a veces salte de su emplazamiento, así que antes de cortar intenta revisar si tienes algo justo debajo y ajusta su posición. Si lo hiciera ahora lo pondría un poco más atrás para evitar problemas
El mío lleva dos tapas, una creo que es para el enchufe opcional y supongo que el otro para el interruptor del gancho retráctil o similar(no llevo ninguno así que tampoco puedo confirmarlo).
profile - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
profile escribió:Yo lo monté completamente simétrico al otro plafón, es decir, a la misma altura y distancia desde el lateral. El problema es que descubrí que, al menos en el mío (ST FR e-Hybrid GO XL) justo debajo hay una caja o conducción que hace que el plafón quede muy justo y a veces salte de su emplazamiento, así que antes de cortar intenta revisar si tienes algo justo debajo y ajusta su posición. Si lo hiciera ahora lo pondría un poco más atrás para evitar problemas
A mi me ha pasado lo mismo y lo que he hecho ha sido cortar un poco la caja negra del plafón y con eso me ha entrado sin ploblemas. Es decir, en el nuevo plafón, la parte negra, he cortado la tapa trasera que rozaba (lo he cubierto con cinta aislante) y ahora encaja perfecto.
Cupra Leon Sportstourer 310 4drive
califacalifa - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
- Agradecido: 39 veces
califacalifa escribió:profile escribió:Yo lo monté completamente simétrico al otro plafón, es decir, a la misma altura y distancia desde el lateral. El problema es que descubrí que, al menos en el mío (ST FR e-Hybrid GO XL) justo debajo hay una caja o conducción que hace que el plafón quede muy justo y a veces salte de su emplazamiento, así que antes de cortar intenta revisar si tienes algo justo debajo y ajusta su posición. Si lo hiciera ahora lo pondría un poco más atrás para evitar problemas
Buenas! Podríais poner fotos si podéis de cómo se pone en el plafón que os referís?? Gracias!
darix - Aun con la L
- Agradecido: 22 veces
darix escribió:califacalifa escribió:profile escribió:Yo lo monté completamente simétrico al otro plafón, es decir, a la misma altura y distancia desde el lateral. El problema es que descubrí que, al menos en el mío (ST FR e-Hybrid GO XL) justo debajo hay una caja o conducción que hace que el plafón quede muy justo y a veces salte de su emplazamiento, así que antes de cortar intenta revisar si tienes algo justo debajo y ajusta su posición. Si lo hiciera ahora lo pondría un poco más atrás para evitar problemas
Lo tienes en al principio de este hilo...
borja.igot - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Para que se vea lo que comentamos de la caja que hay detrás de la moqueta, en la primera foto se aprecia esta caja y se ve el plafón que he puesto sin la cubierta negra trasera. Esa cubierta la he cortado de manera que queda más estrecha y le he puesto cinta para envolver cableado (para evitar ruidos). De esta manera, como se puede ver en la segunda foto, queda completamente enrasado con la moqueta.
Este finde le echo un vistazo y a lo mejor hago lo mismo que tú, que la semana pasada me salto un par de veces y al final se va a romper.
Gracias por la info!
60 mensajes
Duda sobre diferentes equipamientos leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sergio_berry Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
Enganche MK4 FR Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 73 |
Alfombrillas León MK4 Foro: General Autor: Chencho5522 Respuestas: 57 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 380 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
