Enchufe de 230v en maletero
Seguidores: azero20, Jesusele71, llinasenc, bigpicha, ElectroDuende, craken, Linxy
Notapor llo87 el 08 Dic 2020, 12:00
Buenas a todos,
Cuando compré mi Mk4 e-hybrid pillé uno que tenía el concesionario en stock, y no pude elegir mucho, a cambio de sacar un precio interesante. Tiene todo lo que quiero, pero sólo echo en falta una cosa. La opción que me interesa mucho es la toma de 230V-150W en el maletero, que en el configurador de Seat aparece por 120€.
El nombre de la opción es PDY, y veo que también está disponible con la misma nomenclatura en el Ateca y el Tarraco.
Soy un poco nuevo en esto, y no tengo muy claro cómo buscar piezas en los vendedores OEM. ¿Alguien me puede iluminar? :ayuda:
Si consigo encontrar el repuesto, prometo hacer un brico tutorial. ;)
Gracias a todos
Leon MK4 e-Hybrid FR GO XL - Entregado en Octubre de 2020
llo87
Agradecido: 9 veces
Re: Enchufe de 230v en maletero
Notapor dmesanun el 08 Dic 2020, 21:05
Hola
Estas son las referencias:
3F0907155 inversor
5FA907179 soporte inversor
Me ha pasado como a ti, no estaría mal ponerle la toma, aunque saldrá bastante más caro que comprarlo con ello.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor kino23 el 08 Dic 2020, 22:26
Hola muy buenas, y si alguien que ya lo tenga nos puede orientar sobre mas o menos que se puede y que no enchufar... no se con algo que haya probado.? :D
kino23
Notapor azero20 el 09 Dic 2020, 08:12
Yo lo tengo y no se pueden enchufar grandes cosas. Ten en cuenta que son 150w con pico máximo de 200w (esto no estoy seguro, no tengo manual a mano)
Podrás poner un portátil, un cargador de móvil, una nevera pequeña... Todo lo que no supere 150w
azero20
Agradecido: 55 veces
Notapor llinasenc el 12 Dic 2020, 12:42
¿Y el conector, donde se conecta? ¿Hay que tirar cable?
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 39 veces
Notapor dmesanun el 12 Dic 2020, 13:20
llinasenc escribió:¿Y el conector, donde se conecta? ¿Hay que tirar cable?
Tiene que pasar algún cable cerca, por ejemplo el de la cerradura del maletero o de los radares de la parte de atrás, si no hay que llevarlo hasta la caja de fusibles, que sería lo más correcto y poner ahí un fusible donde ya viene indicado que debe de ir. Si se usa el de la alimentación por ejemplo de la cerradura, habría que cambiar el fusible, porque el que hay no va a aguantar.
dmesanun
Notapor morganleon el 12 Dic 2020, 19:34
azero20 escribió:Yo lo tengo y no se pueden enchufar grandes cosas. Ten en cuenta que son 150w con pico máximo de 200w (esto no estoy seguro, no tengo manual a mano)
El pico es de 300 W, que sería el caso por ejemplo de cuando enciendes un dispositivo o se pone en marcha el motor de una nevera portatil,, en ese momento el consumo es alto (pico) y luego ya se estabiliza ( a un max. de 150 W)
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor ElectroDuende el 13 Dic 2020, 03:03
Buff, son 150W, o lo que es lo mismo, 12.5 amperios. Yo no sacaría esa corriente de ningún cableado de “cosas menores”, ya que ni la sección de los cables, ni los conectores que pueda haber en medio estarán calculados para esos valores. Ten en cuenta que el fusible no está para proteger el elemento final, sino al cableado cuando el elemento falla. Yo no me la jugaría.
ElectroDuende
Notapor Rulox_a el 28 Jun 2021, 18:50
Hola, y la energía la saca de la batería del motor eléctrico, no? O de la batería de 12v del sistema del coche?
Rulox_a
Notapor Biru el 20 Ene 2022, 16:47
dmesanun escribió:Hola
3F0907155 inversor
Por si es de interés, hoy he llamado a SEAT 344,66€ IVA incluido las piezas. Ya directamente no he preguntado por la instalación...... Inversor al conector de 12V a 230V de Amazon de la consola central y listo.
Biru
Notapor dmesanun el 01 Feb 2022, 21:30
3F0907155 inversor
Madre mía, no se porque me sigo sorprendiendo de estos precios de Seat, lo raro es que fuera un precio razonable.
Gracias por compartirlo.
dmesanun
Notapor Jesusele71 el 16 Oct 2022, 23:30
¿alguien sabe si en los PHEV la toma del mechero tira de la batería de 12v o de la del sistema híbrido?
Gracias, un saludo.
Jesusele71
Notapor Biru el 09 Nov 2022, 12:51
Jesusele71 escribió:Hola,
Gracias, un saludo.
Tira de la batería de 12V que a su vez es alimentada por la batería de alto voltaje, siempre que el contacto este dado. Al final es como tener el motor arrancado con el alternador cargando.
Biru
Notapor fran_1982 el 27 Dic 2022, 17:26
Perdona, puedes explicar un poco el funcionamiento??
Entonces, si enchufas algo con el coche apagado, se descargaría la batería de 12v, y no podrías arrancar el coche???
Para evitar ese problema habría que dejar el contacto encendido? y de esa manera se utilizaría la carga de la batería de alto voltaje??
Muchas gracias!
fran_1982
Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
