Climatizador tri-zona
Seguidores: ginyu 83, funkyboy, caiman_caiman, llinasenc, bigpicha
Notapor LeidenSpain el 11 Dic 2020, 23:18
Buenas noches,
Esta tarde me han dado mu flamante nuevo Leon, y la verdad, me sobrepasan muchas de las cosas que tiene. Me ha costado hasta poner la radio.
A lo que iba el tema: resulta que cuando mi cria ha querido ajustar la temperatura de la zona trasera, pues resulta que por mucho que apretase los botones, no cambiaba la temperatura. Las dos zonas delanteras si.
¿Hay que hacer algo en particular para que se cambie?
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Re: Climatizador tri-zona
Notapor caiman_caiman el 11 Dic 2020, 23:32
Tienes que dar permiso desde el infotaiment para que puedan regular la temperatura atrás . Es como cuando bloqueas los elevalunas traseros si no le das permiso no suben y bajan atrás
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
caiman_caiman
Notapor Terribleño el 11 Dic 2020, 23:44
Si,por defecto viene bloqueado,,entra en el menu de climatizacion y ahi podras hacerlo,no recuerdo ahora mismo que ponia exactamente pero lo veras a la derecha de la pantalla.
Tranquilo,a mi me pasa lo mismo,con tantas opciones lleva su tiempo descubrirlas todas
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor LeidenSpain el 12 Dic 2020, 08:00
caiman_caiman escribió:Tienes que dar permiso desde el infotaiment para que puedan regular la temperatura atrás . Es como cuando bloqueas los elevalunas traseros si no le das permiso no suben y bajan atrás
Muchas gracias, pues lo haré luego que me toca volver a colocar todos los trastos que saqué del coche viejo.
Ando leyendo todo el manual, pero son muchas hojas y eso era algo prioritario (que la cria se puso contenta al verlo)
LeidenSpain
Notapor Nueva Forera el 12 Dic 2020, 09:47
Exacto. Hay que desbloquearlo desde el infotaiment.
Os pasa que a la hora de viaje y llevando la temperatura a 22 os empieza a salir aire frío. Ya lo llevo observando unas cuantas veces, que al principio sí sale aire caliente pero más o menos a la hora de viaje sale frío.
Nueva Forera
Agradecido: 29 veces
Notapor llinasenc el 12 Dic 2020, 12:34
Nueva Forera escribió:Exacto. Hay que desbloquearlo desde el infotaiment.
Es aire acondicionado, ajusta la salida de aire a la temperatura que quieres que haya en el habitáculo.
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 39 veces
Notapor Bambam el 12 Dic 2020, 13:44
Al ser climatizacion regulas la temperatura del habitáculo y no la de la temperatura de salida del aire ,si la temperatura del habitáculo sube por encima de la seleccionada te echará aire frio hasta bajar la temperatura a la seleccionada.
Bambam
Agradecido: 26 veces
Notapor Nueva Forera el 12 Dic 2020, 16:27
Tiene sentido lo que decís. Y si slo llevas el ventilador puesto y no el A/C también pasaría?
Nueva Forera
Notapor Terribleño el 12 Dic 2020, 18:59
Ya he tenido coches con climatizador y varia mucho el funcionamiento de unos a otros,tuve un renaul 21 que le pasaba eso,en cuanto alcanza la temperatura sale frio,tengo un mercedes con mas años que tutankamon y funciona perfecto,jamas echa aire frio,solo ligeramente templado
Terribleño
Notapor Bambam el 12 Dic 2020, 21:02
Si solo llevas el ventilador o aire acondicionado no pasa esto.
Si llevas el climatizador si
Bambam
Notapor Nueva Forera el 14 Dic 2020, 22:16
Os habéis fijado que todas las funciones del iclimate no son seleccionables siempre? Alguien sabe por qué?
Nueva Forera
Notapor caiman_caiman el 14 Dic 2020, 23:43
Yo por ejemplo no tengo paquete invierno pues no puedo calentar las manos del volante
caiman_caiman
Notapor LeidenSpain el 15 Dic 2020, 00:28
Nueva Forera escribió:Os habéis fijado que todas las funciones del iclimate no son seleccionables siempre? Alguien sabe por qué?
Supongo que porque muchas dependen del aire caliente, e igual solo funcionan a partir de cierta temperatura del motor.
Pero solo supongo
LeidenSpain
Notapor Nueva Forera el 15 Dic 2020, 14:00
Ese es el tema y eso pensé, Pero aun llevando el motor encendido el mismo rato y habiendo una temperatura exterior muy similar a veces algunas funciones están seleccionables y otras no.
Nueva Forera
Notapor popez el 15 Dic 2020, 14:53
Hola, aprovecho el tema sobre la climatizacion para comentar una cosa.
Estando circulando el coche, cuando esta el aire apagado, os sale calor?
popez
Agradecido: 16 veces
