Buenos días. Ayer estuve mirándome un poco el motor y comprobando el nivel de aceite, observé que la varilla de aceite se puede retirar con muy poco esfuerzo, no sé si tan poco esfuerzo como para que en algun bache se pueda subir para arriba un poco y a partir de ahí, imaginaros el festival...
Los que tenéis el 1.5 TSI (supongo que sucede también en los eTSI) os pasa igual?
Varilla de aceite con muy poca retención en 1.5 TSI
11 mensajes
Charlize_GT - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
Re: Varilla de aceite con muy poca retención en 1.5 TSI
En mi caso es muy duro para sacar. En el primer día pensaba que es una rosca y empecé a girar
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
En mi caso la varilla esta bastante bien anclada, hay que hacer un poco de fuerza para extraerla, no da la impresión de que pueda moverse involuntariamente.
LEON-IV - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Preguntaré en el concesionario cuando lo lleve a actualizar el kessy y el bluetooth.
En el mío va flojita
Manzi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
En el mio también va bastante floja
León MK4 FR launch pack L eTSI 150cv
Piinak - Asidu@ en la selva
Está claro que salirse completamente no puede, pero no me parece normal que tenga tanto juego. Es como si le hiciese falta alguna junta tórica.
Cuando coja el coche si me acuerdo lo miro y te digo, tambien es el TSI.
Mi coche: viewtopic.php?f=47&t=134486
Isaac_GK5 - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 64 veces
¡¡ la primera vez que abri el capo , estire de la varilla del aceite y estaba un poco dura, pense algo has echo mal, las segunda veces iba muy suave, pense lo mismo
trovador7 - Nuev@ por aqui
Al final es normal que vaya con tan poca retención? Me ha pasado lo mismo que a un compañero, la primera vez me costó pero luego va bastante floja
Formula - Aun con la L
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
- Agradecido: 4 veces
Normalmente llevan una pequeña grapa de plastico solidaria con el plastico de cierre que la fija, se puede soltar con un pequeño tiron.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
11 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 202 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
