Cambiar de Híbrido a Electrico puro en carretera
14 Dic 2020, 23:02
por Mireie
Hola, tengo mi nuevo león phev desde hace una semana y en general muy bien
Pero me ha pasado un par de veces, que he probado a cambiar a híbrido en autopista para reservar el eléctrico puro en ciudad, y al intentar volver a eléctrico, el pulsador está gris y no lo puedo cambiar.
¿os ha pasado?
Re: Cambiar de Híbrido a Electrico puro en carretera
15 Dic 2020, 11:53
por ivantp98
Mireie escribió:Hola, tengo mi nuevo león phev desde hace una semana y en general muy bien
¿os ha pasado?
Nosotros igual, pero creo que es porque tienes que apagar el coche, para arrancar unicamente uno, una porqueria vaya...
15 Dic 2020, 21:33
por dmesanun
Hola
Yo sí he podido, este domingo estaba subiendo en eléctrico un puerto y cambio solo a híbrido casi al final del puerto, supongo que se calentarían la baterías o le exigí demasiado al motor porque estaba acelerando, pero luego no me dejaba cambiar de nuevo a sólo eléctrico, cuando termine de subir el puerto sí me dejó sin apagar el contacto, en plena marcha. Me parece que el truco está en que el motor de gasolina este apagado, esto lo podéis conseguir fácilmente llaneando o en una bajada, ya sabéis que en cuanto dejéis de acelerar, suele apagarse el motor.
15 Dic 2020, 21:36
por Mireie
Ah, pues probaré. Muchas gracias!!!
18 Dic 2020, 22:28
por djfr2020
Hola!
me interesa este tema... habéis vuelto a probar? si hay que parar para cambiar el modo no tendría mucho sentido. Igual a una cierta velocidad no se puede, pero a velocidades bajas no tendría que haber problema, no sé...
a ver si nos vais sacando de dudas mientras esperamos,
gracias y un saludo,
19 Dic 2020, 23:19
por dmesanun
djfr2020 escribió:Hola!
Hola
Si, ayer que lleve el coche al taller me acordé de este post y lo probé. Se puede cambiar de híbrido a eléctrico, pero el motor de gasolina no puede estar funcionando y de eléctrico a híbrido, sin restricciones.
21 Dic 2020, 20:48
por Xiordi
Esto es así, se puede medio entender porque el motor tiene que tener un apagado controlado y no puede apagarse así al momento. Igual creo que lo podrían arreglar (mejorar) con una actualización y que pudieras poner modo eléctrico y que el sistema se encargara de apagar el motor cuando pudiera y a partir de ahí solo eléctrico.
