Apagado vehiculo en cambio automatico
Seguidores: LEONJOSE, bigpicha, tron, CESARVM, eperezver
Re: Apagado vehiculo en cambio automatico
Notapor Bambam el 09 Ene 2021, 16:56
jejomo escribió:Paso a seguir según esta noticia:
https://www.diariomotor.com/noticia/mej ... tor-trend/
1) Detener el vehículo al completo, manteniendo el freno de servicio pisado.
2) Ponemos la caja de cambios en posición P.
3) Accionamos el freno de mano, que sujetará el peso del coche.
En el enlace que acabas de poner no dice nada del cambio,habla de una carrera de aceleración.
De todas maneras si la caja de cambios ni el freno de mano son electrónicos,lógicamente hay que poner la palanca en P y accionar el freno de mano manualmente.
Cada uno es muy libre de usar su coche como mejor le venga en gana pero la electrónica en estos coches ya gestiona todo.
Bambam
Agradecido: 26 veces
Notapor Danilos84 el 09 Ene 2021, 22:56
El coche que tengo ahora es automático y el leon que me voi a comprar también es automático si siempre , siempre cuando paro el coche , primero pulso la P y luego el freno de mano y llevo con el 4 año y nunca le a pasado nada
Danilos84
Notapor LeidenSpain el 10 Ene 2021, 01:41
Jose89392 escribió:Llegar, aparcar y apagar el coche, el solo se pone en parking . Eso si por lo que lei si aparcamos en pendiente primero freno de mano y luego parking así el peso del coche cae sobre el freno y no sobre la transmisión y evitamos que la transmisión de de si.
Mismo problema (aparcar en cuesta), soluciones completamente contrarias....
Pues eso, que haga el coche lo que quiera....
LeidenSpain
Agradecido: 59 veces
Notapor jejomo el 10 Ene 2021, 13:29
[quote="Bambam"En el enlace que acabas de poner no dice nada del cambio,habla de una carrera de aceleración.
Cada uno es muy libre de usar su coche como mejor le venga en gana pero la electrónica en estos coches ya gestiona todo.[/quote]
Perdón, se me coló otro enlace, ahora si:
https://www.diariomotor.com/como/averia ... reno-mano/
jejomo
Agradecido: 22 veces
Notapor ibaty7 el 11 Ene 2021, 11:39
jejomo escribió:[quote="Bambam"En el enlace que acabas de poner no dice nada del cambio,habla de una carrera de aceleración.
https://www.diariomotor.com/como/averia ... reno-mano/[/quote]
Efectivamente, como dice en el articulo. se pisa freno de servicio, accionamos la p de parking y por último ponemos el freno de estacionamiento o apagamos vehículo (para que se ponga el freno automáticamente).
En mi opinión esa es la manera correcta de dejar el vehículo estacionado, no obstante no quiere decir que las demás opciones sean malas.
ibaty7
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Notapor jejomo el 11 Ene 2021, 18:42
Hoy hice la prueba de poner solo freno de mano y antes de apagar me dió el aviso de que tenia que dejarlo en la P.
jejomo
Notapor LEONJOSE el 11 Ene 2021, 18:56
Hola; yo lo hago parecido al del enlace de la revista, también me he revisado varios vídeos y he preguntado al comercial:
1º Detengo totalmente el coche
2º Freno de mano eléctrico
3º P de parking en la DSG
Parece ser que está claro que primero hay que poner el freno de mano eléctrico y a continuación la P del cambio automático, aunque algunos sin soltar el pie del freno, primero accionan la P y luego el freno de mano eléctrico.
LEONJOSE
Agradecido: 49 veces
Notapor Warelio el 12 Ene 2021, 10:41
LEONJOSE escribió:Hola; yo lo hago parecido al del enlace de la revista, también me he revisado varios vídeos y he preguntado al comercial:
Así lo hago yo con el mío, vehículo completamente detenido (esto es lo más importante), activo freno de mano eléctrico y después palanca en posición P. ("Debes evitar colocar la palanca en P y poner el freno de mano, ya que de esta forma, todavía sigues bloqueando la caja de cambios y no dejas reposar el peso del coche sobre el freno de mano, que para esto está"), esto es lo que a mí me comentó un mecánico, como todo es algo subjetivo y cada cual lo hará a su manera, pero desde aquel día que me lo comentaron lo intento hacer siempre en ese orden y ya me he acostumbrado, incluso cuando he usado vehículo con cambio manual y sin freno de mano eléctrico he seguido la misma pauta.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor huborge el 26 Feb 2021, 11:38
Si tienes pisado el freno del coche, paras el motor y automáticamente se pone en P y se activa el freno de mano. Jamás va a descansar el peso sobre la caja, porque el freno de mano está conectado impidiendo que el coche se desplace y descanse sobre esta.
La tecnología avanza, nuestro coche no es como los coches automáticos de los 90, todo está conectado by wire, no hay conexión mecánica entre la palanca de cambios ( automático) y la caja, por lo tanto, sí apagas, por electrónica pasa a P automáticamente y se activa el freno de mano. Una vez activado el freno de mano, levantas el pie del freno y no hay manera de que el coche descanse sobre él caja de cambios.
huborge
Notapor jgg_3000 el 26 Feb 2021, 11:45
En el MK4, parando el motor desde D/S o R el solo conecta freno de mano y la P, a si que no hay que hacer nada más, ya lo hace la electrónica como tiene que ser (o como la programaron los diseñadores del coche)
Otra cosa es en coches antiguos sin tanta gestión de electrónica que entonces sí que hay que hacer las cosas en su orden para no dañar la caja
jgg_3000
Notapor Bambam el 26 Feb 2021, 14:16
jgg_3000 escribió:En el MK4, parando el motor desde D/S o R el solo conecta freno de mano y la P, a si que no hay que hacer nada más, ya lo hace la electrónica como tiene que ser (o como la programaron los diseñadores del coche)
Efectivamente.
No voy a ser yo quien le diga a nadie como debe de actuar con su coche,pero los que ponen N luego pulsan P y apagan el motor tampoco siguen una secuencia correcta.
En un coche automático N no es punto muerto,es simplemente un desbloqueo de la caja de cambios por si necesitas mover el coche.
En una caja de cambios automática con palanca fisica de toda la vida la secuencia de apagado al parar el coche pasas de la marcha en la que estés,es decir D o R directamente a la posición P y apagas el coche sin tener que poner N.
Bambam
Notapor Carl0x el 26 Feb 2021, 16:49
Yo aparco y él solo se pone en P y pone el freno una vez q paro el coche
Carl0x
Notapor CESARVM el 26 Feb 2021, 18:10
No es compliquéis la vida.
Freno pisado y pulsar botón para parar el motor.
Todo lo demás lo hace el coche sólo.
Enviado desde mi M2007J17G mediante Tapatalk
CESARVM
Agradecido: 98 veces
Notapor bigpicha el 26 Feb 2021, 23:37
CESARVM escribió:No es compliquéis la vida.
Por supuesto @CESARVM no hay que darle más vueltas, es como tú dices.
Para eso está la informática, para facilitarnos las cosas.
Pensar en un automático de 2021 como si fuera de 1980 es un error.
bigpicha
Agradecido: 35 veces
Notapor Epiesa el 15 May 2021, 11:23
Si y no.
He estado haciendo pruebas y me he encontrado que hay dos caminos. Casi se puede decir que todos tenéis razón porque hay una explicación para aquellos que se encuentran una solicitud en pantalla pidendo que "pulse la P" y otra para los que decís que el coche lo hace todo de forma automática.
1/ Si paramos el motor del coche con una marcha engranada (no importa si R, D, S) de forma totalmente electrónica y sin hacer nada, se ilumina la P y se pone el freno de mano.
2/ Si antes de parar el motor, desengranamos la marcha y ponemos la N, nos pide que pulsemos la P. El freno se pondrá automáticamente o no, dependiendo de como lo hayamos dejado configurado.
Epiesa
