Modo inercia en 1.5 etsi
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.584
Buenas, quisiera saber si a vosotros también os pasa que cuando se pone en modo inercia también para el motor y se enciende el testigo del start stop aunque lleve quitado el sistema start stop. Me gustaria saber si hay algún modo de desconectarlo y que únicamente se quede a ralentí en vez de pararse por completo. Un saludo, muchas gracias.
Halcón - Nuev@ por aqui
Re: Modo inercia en 1.5 etsi
Hasta donde yo se cuando desconectas el star stop no se para en las detenciones,en marcha sigue parandose,ademas en el modo inercia no siempre se para el motor,se queda al relenti.
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Por lo que yo he visto si llevas un consumo alto de batería no se para el motor en el "modo inercia" es la única manera que veo que no se pare
jgg_3000
Halcón escribió:Buenas, quisiera saber si a vosotros también os pasa que cuando se pone en modo inercia también para el motor y se enciende el testigo del start stop aunque lleve quitado el sistema start stop. Me gustaria saber si hay algún modo de desconectarlo y que únicamente se quede a ralentí en vez de pararse por completo. Un saludo, muchas gracias.
Es que precisamente esa es "la gracia" del eTSI, que a veces funciona sólo en eléctrico, apagando el motor de gasolina.
chandlerbing - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
Porque funciona electrico tiene esa direccion y unos frenos electronicos.si llevara un servofreno de vacio no funcionarian al parar el motor,es raro la primera vez que se para en un semaforo y sigue funcionado la direccion
Reflotó este tema para comentar las cosillas que tiene el modo inercia en el mk4.
Yo tengo un 1.5 eTSI DSG, y me tiene un poco mosqueado. Me explico.
Se supone que, dependiendo de cómo levantes el pie del acelerador, el modo inercia se activa o no se activa.
P yo es en mi caso, haga lo que haga, se activa siempre.
Esto me pasa en modo eco, normal, y confort.
En modo eco lo veo fenomenal, pero en modo normal estaría bien poder controlar un poco más cuando entra y cuando no.
No sé qué pensáis y si a vosotros os pasa lo mismo
borja.igot - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Yo opino igual,hay veces que me gustaria que no funcionase,por ejemplo.voy por autovia voy a salir de ella con el otro coche dejaba de acelerar y poco a poco y reduciendo iba perdiendo velocidad ,ahora hago eso y se para el motor y el coche va suelto,tengo que estar frenando para que se active el motor,en el mismo sitio de antes no tocaba el freno y ahora si.
No se en cuales parametros el ordenador decide donde parar el motor o dejarlo en neutro,asi que no se de que forma se podria influir sobre ello en la conduccion.
Terribleño escribió:Yo opino igual,hay veces que me gustaria que no funcionase,por ejemplo.voy por autovia voy a salir de ella con el otro coche dejaba de acelerar y poco a poco y reduciendo iba perdiendo velocidad ,ahora hago eso y se para el motor y el coche va suelto,tengo que estar frenando para que se active el motor,en el mismo sitio de antes no tocaba el freno y ahora si.
Ahora tendrías que dejar de acelerar antes y ser más previsor. Ni obstante, en casos de estos basta con tocar la leva izquierda para que engrane marcha, aunque no es ideal. Ese caso como el que describes es fácil de anticipar.
A mí me molesta más, por ejemplo, en la entrada de una rotonda, que dejas de acelerar en plena rotonda y se apaga el motor... Ahí me fastidia un montón.
Creo que uno de los parámetros debería ser el ángulo de giro del volante VS velocidad.
borja.igot escribió:Terribleño escribió:Yo opino igual,hay veces que me gustaria que no funcionase,por ejemplo.voy por autovia voy a salir de ella con el otro coche dejaba de acelerar y poco a poco y reduciendo iba perdiendo velocidad ,ahora hago eso y se para el motor y el coche va suelto,tengo que estar frenando para que se active el motor,en el mismo sitio de antes no tocaba el freno y ahora si.
Si lo se,como tu dices o tocando levemente el freno,a todo hay que adaptarse,tambien hay veces que en bajada se para y empieza a ganar velocidad me acerco a un coche y automaticamente se vuelve a activar,pero antes de que lo haga ya estoy pensando lo hara o no lo hara,
chandlerbing escribió:Es que precisamente esa es "la gracia" del eTSI, que a veces funciona sólo en eléctrico, apagando el motor de gasolina.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eso y la suavidad del start-stop son la gracia del motor ETSI.
CESARVM - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 98 veces
Si lo que buscas es que no se pare lo pones en Sport y llevándolo manual nunca entra en modo inercia
Alexcr199 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Yo lo que si que he notado que cuando desactivado el star stop . Y paro en un semáforo hace una cosa rara el motor como si se fuera a parar y vuelve a encender.
Bokeron24 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Pues a mí me pasa lo contrario. Dejo de acelerar y se nota cómo el coche retiene mucho. De hecho me dice la mujer que para qué freno con lo cual se nota en el habitáculo. ¿Será porque se está cargando la batería de 48v?
Ranchera blanca
fune - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
Efectivamente es el sistema de regeneracion de energia,normalmente lo hace cuando te acercas a algun sitio donde es necesario parar o reducir mucho la velocidad,rotondas,cruces,etc, si te fijas suele coincidir cuando en el salpicadero te dice que dejes de acelerar
fune escribió:Pues a mí me pasa lo contrario. Dejo de acelerar y se nota cómo el coche retiene mucho. De hecho me dice la mujer que para qué freno con lo cual se nota en el habitáculo. ¿Será porque se está cargando la batería de 48v?
Eso te pasa porque tienes activado el asistente ECO.
Yo lo llevo desactivado ya que me parece muy intrusivos.
Para gustos...
18 mensajes
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
