Modo inercia en 1.5 etsi
18 Ene 2021, 22:09
por Halcón
Buenas, quisiera saber si a vosotros también os pasa que cuando se pone en modo inercia también para el motor y se enciende el testigo del start stop aunque lleve quitado el sistema start stop. Me gustaria saber si hay algún modo de desconectarlo y que únicamente se quede a ralentí en vez de pararse por completo. Un saludo, muchas gracias.
Re: Modo inercia en 1.5 etsi
19 Ene 2021, 09:49
por Terribleño
Hasta donde yo se cuando desconectas el star stop no se para en las detenciones,en marcha sigue parandose,ademas en el modo inercia no siempre se para el motor,se queda al relenti.
19 Ene 2021, 15:06
por jgg_3000
Por lo que yo he visto si llevas un consumo alto de batería no se para el motor en el "modo inercia" es la única manera que veo que no se pare
22 Ene 2021, 19:24
por chandlerbing
Halcón escribió:Buenas, quisiera saber si a vosotros también os pasa que cuando se pone en modo inercia también para el motor y se enciende el testigo del start stop aunque lleve quitado el sistema start stop. Me gustaria saber si hay algún modo de desconectarlo y que únicamente se quede a ralentí en vez de pararse por completo. Un saludo, muchas gracias.
Es que precisamente esa es "la gracia" del eTSI, que a veces funciona sólo en eléctrico, apagando el motor de gasolina.
22 Ene 2021, 19:45
por Terribleño
Porque funciona electrico tiene esa direccion y unos frenos electronicos.si llevara un servofreno de vacio no funcionarian al parar el motor,es raro la primera vez que se para en un semaforo y sigue funcionado la direccion
12 Dic 2021, 06:47
por borja.igot
Reflotó este tema para comentar las cosillas que tiene el modo inercia en el mk4.
Yo tengo un 1.5 eTSI DSG, y me tiene un poco mosqueado. Me explico.
Se supone que, dependiendo de cómo levantes el pie del acelerador, el modo inercia se activa o no se activa.
P yo es en mi caso, haga lo que haga, se activa siempre.
Esto me pasa en modo eco, normal, y confort.
En modo eco lo veo fenomenal, pero en modo normal estaría bien poder controlar un poco más cuando entra y cuando no.
No sé qué pensáis y si a vosotros os pasa lo mismo
12 Dic 2021, 11:21
por Terribleño
Yo opino igual,hay veces que me gustaria que no funcionase,por ejemplo.voy por autovia voy a salir de ella con el otro coche dejaba de acelerar y poco a poco y reduciendo iba perdiendo velocidad ,ahora hago eso y se para el motor y el coche va suelto,tengo que estar frenando para que se active el motor,en el mismo sitio de antes no tocaba el freno y ahora si.
No se en cuales parametros el ordenador decide donde parar el motor o dejarlo en neutro,asi que no se de que forma se podria influir sobre ello en la conduccion.
12 Dic 2021, 16:51
por borja.igot
Terribleño escribió:Yo opino igual,hay veces que me gustaria que no funcionase,por ejemplo.voy por autovia voy a salir de ella con el otro coche dejaba de acelerar y poco a poco y reduciendo iba perdiendo velocidad ,ahora hago eso y se para el motor y el coche va suelto,tengo que estar frenando para que se active el motor,en el mismo sitio de antes no tocaba el freno y ahora si.
Ahora tendrías que dejar de acelerar antes y ser más previsor. Ni obstante, en casos de estos basta con tocar la leva izquierda para que engrane marcha, aunque no es ideal. Ese caso como el que describes es fácil de anticipar.
A mí me molesta más, por ejemplo, en la entrada de una rotonda, que dejas de acelerar en plena rotonda y se apaga el motor... Ahí me fastidia un montón.
Creo que uno de los parámetros debería ser el ángulo de giro del volante VS velocidad.
12 Dic 2021, 17:42
por Terribleño
borja.igot escribió:Terribleño escribió:Yo opino igual,hay veces que me gustaria que no funcionase,por ejemplo.voy por autovia voy a salir de ella con el otro coche dejaba de acelerar y poco a poco y reduciendo iba perdiendo velocidad ,ahora hago eso y se para el motor y el coche va suelto,tengo que estar frenando para que se active el motor,en el mismo sitio de antes no tocaba el freno y ahora si.
Si lo se,como tu dices o tocando levemente el freno,a todo hay que adaptarse,tambien hay veces que en bajada se para y empieza a ganar velocidad me acerco a un coche y automaticamente se vuelve a activar,pero antes de que lo haga ya estoy pensando lo hara o no lo hara,
10 Ene 2022, 20:07
por CESARVM
chandlerbing escribió:Es que precisamente esa es "la gracia" del eTSI, que a veces funciona sólo en eléctrico, apagando el motor de gasolina.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eso y la suavidad del start-stop son la gracia del motor ETSI.
16 Ene 2022, 11:44
por Alexcr199
Si lo que buscas es que no se pare lo pones en Sport y llevándolo manual nunca entra en modo inercia
18 Ene 2022, 17:09
por Bokeron24
Yo lo que si que he notado que cuando desactivado el star stop . Y paro en un semáforo hace una cosa rara el motor como si se fuera a parar y vuelve a encender.
24 Ene 2022, 09:59
por fune
Pues a mí me pasa lo contrario. Dejo de acelerar y se nota cómo el coche retiene mucho. De hecho me dice la mujer que para qué freno con lo cual se nota en el habitáculo. ¿Será porque se está cargando la batería de 48v?
Salu2
24 Ene 2022, 10:29
por Terribleño
Efectivamente es el sistema de regeneracion de energia,normalmente lo hace cuando te acercas a algun sitio donde es necesario parar o reducir mucho la velocidad,rotondas,cruces,etc, si te fijas suele coincidir cuando en el salpicadero te dice que dejes de acelerar
24 Ene 2022, 16:16
por borja.igot
fune escribió:Pues a mí me pasa lo contrario. Dejo de acelerar y se nota cómo el coche retiene mucho. De hecho me dice la mujer que para qué freno con lo cual se nota en el habitáculo. ¿Será porque se está cargando la batería de 48v?
Salu2
Eso te pasa porque tienes activado el asistente ECO.
Yo lo llevo desactivado ya que me parece muy intrusivos.
Para gustos...
