Dudas de Novato
Re: Dudas de Novato
Segun tengo entendido(no voy a poner la mano en el fuego,no lo se)el modo inercia o modo vela lo que hace es desacoplar la caja de cambios,lo que seria en un manual pisar el embrague, pero el motor sigue funcionando al relenti excepto si tiene el star stop conectado que en ese caso si se para el motor
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 139 veces
Re: Dudas de Novato
jesus.gmz.mrtn escribió:Yo también he comprado el león eTSI con los Beats...¿con esta configuración se queda el maletero con menos de 380 litros?kino23 escribió:Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
Enviado desde mi Pixel 3 mediante Tapatalk
Hola, lamentablemente si
kino23 - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Re: Dudas de Novato
Pues menuda gracia..¿y como se queda?. Si no es mucho pedir, ¿podrías subir una foto?. El mío se supone que lo fabrican la semana 9, pero si se queda demasiado pequeño quizá no me interese poner los altavoces.kino23 escribió:jesus.gmz.mrtn escribió:Yo también he comprado el león eTSI con los Beats...¿con esta configuración se queda el maletero con menos de 380 litros?kino23 escribió:Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
jesus.gmz.mrtn - Nuev@ por aqui
Re: Dudas de Novato
Terribleño escribió:Segun tengo entendido(no voy a poner la mano en el fuego,no lo se)el modo inercia o modo vela lo que hace es desacoplar la caja de cambios,lo que seria en un manual pisar el embrague, pero el motor sigue funcionando al relenti excepto si tiene el star stop conectado que en ese caso si se para el motor
Aun que desconectes el start-stop se sigue apagando en modo inercia, aun que usan los mismos componentes son dos sistemas distintos,el modo inercia con apagado del motor no se puede desconectar .
Bambam - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Re: Dudas de Novato
No es asi, en el modo inercia se apaga el motor, excepto si llevas un consumo alto de batería que entonces si se queda el motor al ralenti eso no tiene nada que ver con el start stop
jgg_3000
Re: Dudas de Novato
Tengo otra duda; a ver si lo explico bien (eTSI DSG 150cv Xcelence Go L):
Circulas en D con todos lo asistentes puestos, vas a llevar a un cruce o rotonda o badén, y frenas ligeramente para que vaya reduciendo velocidad, en ese primer punto de dureza de freno y al reducir de marcha automaticamente el freno pierde ese punto de dureza, se vuelve blando y el coche se lanza, teniendo que pisar el freno mas a fondo.
No se si me he explicado bien, pero como no puedo probarlo en otro coche igual no se si es un comportamiento normal. Si vas deprisa y frenas con ganas (relativas) al reducir de marchas no notas que se lance pero si frenas en ese primer punto sí.
Os ocurre esto?
Os ocurre esto?
tiopas - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Dudas de Novato
El modo inercia puede conectarse en los modos Normal, Eco e Individual siempre con la caja de cambio DSG. El motor gira al ralentí, es decir como si fuera un manual con la palanca en posición punto muerto. Nada tiene que ver el sistema START/STOP.
darix - Aun con la L
- Agradecido: 22 veces
Re: Dudas de Novato
darix escribió:El modo inercia puede conectarse en los modos Normal, Eco e Individual siempre con la caja de cambio DSG. El motor gira al ralentí, es decir como si fuera un manual con la palanca en posición punto muerto. Nada tiene que ver el sistema START/STOP.
Puede quedarse girando al ralenti o parado en ready, depende del consumo de batería que lleves
jgg_3000
Re: Dudas de Novato
Se apaga el motor en los eTSI con el sistema de hibridación ligera.
Re: Dudas de Novato
tiopas escribió:Tengo otra duda; a ver si lo explico bien (eTSI DSG 150cv Xcelence Go L):
Os ocurre esto?
Eso ocurre porque los primero metros esta funcionado la frenada regenerativa,al poco de frenar se desconecta y solo actuan los frenos por eso parece que se pone mas blando el freno,simplemente durante un tiempo tienes dos sistemas de ¨frenada¨
Re: Dudas de Novato
Sí, y es muy útil.tiopas escribió:Tengo otra duda; a ver si lo explico bien (eTSI DSG 150cv Xcelence Go L):
Os ocurre esto?
El frenado ligero cuando levantas el pie del freno reanuda la marcha sin pisar el acelerador (ideal para atascos).
Si pisas a fondo entonces actúa el Start-stop y para reanudar la marcha tienes que pisar de nuevo el acelerador.
bigpicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
Re: Dudas de Novato
Bueno, no se si será tan util. Desde luego cuando tienes que detenerte y, aun con el pie en el freno, se lanza..... algún sustito te llevas
Tendré que acostumbrarme, nada más
Re: Dudas de Novato
Te acostumbras pronto, ya lo verás. Yo vivo en Madrid y en las retenciones de la M30 que me chupo todos los días me quita mucho curro. Son esas cosillas que te hacen la vida más fácil.tiopas escribió:Bueno, no se si será tan util. Desde luego cuando tienes que detenerte y, aun con el pie en el freno, se lanza..... algún sustito te llevas
De todos modos el mío "no se lanza", sale tranquilito.
Re: Dudas de Novato
jesus.gmz.mrtn escribió:Pues menuda gracia..¿y como se queda?. Si no es mucho pedir, ¿podrías subir una foto?. El mío se supone que lo fabrican la semana 9, pero si se queda demasiado pequeño quizá no me interese poner los altavoces.kino23 escribió:jesus.gmz.mrtn escribió:Yo también he comprado el león eTSI con los Beats...¿con esta configuración se queda el maletero con menos de 380 litros?kino23 escribió:Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
Hola, Nosé subir fotos la verdad lo he intentado pero nose si saldran
Re: Dudas de Novato
lo de la derecha es la etapa que mencionaba y el corcho es el que no deja bajar la bandeja, he probado a sacar las dos cosas sin desconectar nada dejando la rueda de repuesto fyera y colocando la etapa en el sitio de la rueda y de esta forma si puedo usar las dos alturas sin problemas, pero solo era de prueba por que obviamente no he pagado una rueda de repuesto para dejarla en casakino23 escribió:jesus.gmz.mrtn escribió:Pues menuda gracia..¿y como se queda?. Si no es mucho pedir, ¿podrías subir una foto?. El mío se supone que lo fabrican la semana 9, pero si se queda demasiado pequeño quizá no me interese poner los altavoces.kino23 escribió:jesus.gmz.mrtn escribió:Yo también he comprado el león eTSI con los Beats...¿con esta configuración se queda el maletero con menos de 380 litros?kino23 escribió:Hola buenas!! Une pregunta para los que tenéis etsi, el maletero lo tenéis en la altura maxima obligatoriamente? Es que hay una especie de centralita grande en la parte del fondo derecha que no se si corresponde al beats audio o al sistema microhibrido pero la verdad que me he llevado una decepcion por que te quita gran parte del maletero parece que en vez de un leon es un ibiza.
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
Buenas de nuevo Foro: Presentaciones Autor: jdanielruiz Respuestas: 5 |
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 3 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 172 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
