Bajo los asientos no tenemos un hueco para instalar plafones, así que hay que usar unos soportes (brakets) que se sujetan al asiento mediante unos enganches. La colacación es de lo más sencillo, se enganchan en los tubos de hierro del asiento. Os dejo foto de uno de los brakets con el plafón y como no tengo foto de ellos puestos subo unas de Internet
Para instalar el cableado he desmontado el guarnecido/plásticos de la puerta, tanto del copiloto cómo del conductor. Van con grapas y tirando de ellos con fuerza van saliendo poco a poco
Una vez los tenemos quitados he pasado desde el plafón delantero el cable por el mazo de cables y de ahí por debajo de la moqueta usando una brida a modo de guía (lo amarillo de la foto), para así sacar el cable por la salida del cableado del airbag del asiento.
Pasa sacar el cable hasta el plafón del conductor, use la guía para meter el cableado y evitar tener que quitar la palanca de apertura del capó
Se deja cable de sobra para que tenga holgura y se pueda mover el asiento. Ya solo queda conectar al plafón.
Los plafones de serie dan poca luz, así me puse esta placas de 6 Led. Se regula la intensidad desde el infotainment así que si es mucha luz se puede bajar.
Y así queda
Cableado y plafones tenía, los brakets los averigüe de un skoda por Wallapop, pero aquí os dejo un kit (gracias @tron ) donde tenéis todo lo necesario para la instalación.
https://m.es.aliexpress.com/item/100500 ... _id=&is_c=
