Arandela del parabrisas
24 Feb 2021, 14:47
por zsi
¡Hola!
He notado el siguiente problema en mi Leon ST 1.5 eTSI Xcellence. Cuando la arandela del parabrisas está activada el aire acondicionado debe encenderse durante unos 30 segundos en el modo de recirculación de aire. Esto no sucede en mi coche. ¿Debería funcionar esto normalmente?
Re: Arandela del parabrisas
25 Feb 2021, 11:29
por builionfr
arandela del parabrisas está activada???
25 Feb 2021, 11:42
por Terribleño
Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
25 Feb 2021, 17:02
por zsi
Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
No me refiero a AC. Sólo la recirculación del aire para evitar el olor del líquido limpiador de parabrisa en su interior.
29 Mar 2021, 19:14
por Arwen85
zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Si, así es... Cuando accionas el limpia para que salga agua, se activa el aire unos segundos para evitar el olor del líquido.
30 Mar 2021, 15:37
por builionfr
Arwen85 escribió:zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Así??? No me he fijado nunca en eso.
Yo soy de los que le gusta ese olor jajajaj
30 Mar 2021, 18:18
por Dudus
builionfr escribió:Arwen85 escribió:zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Pues yo tampoco me había dado cuenta...
Y a mi, también me gusta el olor a limpia....
30 Mar 2021, 18:23
por Arwen85
Si. Se activa. Aunque ahora no lo hace. Pero lo hacia. No se si me la liaron en la última vez q he estado en taller o es con la última de sw. Pero debe hacerlo. Antes lo hacía.
06 Abr 2021, 16:28
por zsi
Dudus escribió:builionfr escribió:Arwen85 escribió:zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Prueba el tipo de líquido que se congela a -30C. El olor es ligeramente diferente y tal vez no muy agradable.
Esta característica todavía no funciona en mi coche, pero según mi distribuidor SEAT esta característica debe funcionar. Revisarán el vehículo.
06 Abr 2021, 22:54
por Nueva Forera
A mi no me lo hace tampoco. No se activa.
07 Abr 2021, 18:59
por Arwen85
Nueva Forera escribió:A mi no me lo hace tampoco. No se activa.
Antes lo hacía y ahora no. No se si tendrá que ver con algo de sw o si es por la temperatura exterior. En invierno a mi me lo hacia, pero ahora no. Y además esta en el manual de instrucciones.
No sé qué ocurrirá...
