Buenas a tod@s!!
Querría preguntaros una cosa, que aunque no le doy excesiva importancia y que puede ser del móvil... me ocurre en alguna ocasión con el cargador inalámbrico. En más de una ocasión me indica en la pantalla que no puede cargarse el teléfono porque hay objetos en la bandeja de carga (no hay absolutamente nada) tanto si lo coloco por primera vez ahí como si lleva uno rato (variable) el teléfono cargando. Si lo quito, lo vuelvo a poner vuelve a cargar con normalidad. Es un iPhone nuevo y oí que, a veces, este modelo tenía inconvenientes intermitentes con su carga pero, ¿a alguien más le pasa con su León?
Gracias!!
Cargador inalámbrico [solucionado]
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Cargador inalámbrico
Yo tengo un iPhone 12 pro y jamas me ha pasado nada de lo que comentas.
huborge - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Re: Cargador inalámbrico [solucionado]
wheels escribió:Buenas a tod@s!!
Gracias!!
Nunca me ha pasado esto, por cierto sabeis a cuanto carga en W que deben ser 5w?
ivantp98 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Gracias!!
A mi me ha pasado en alguna ocasión con el Samsungs s20, lo que yo si llevo más cosas en la bandeja.
León MK4 FR launch pack L eTSI 150cv
Piinak - Asidu@ en la selva
Y os pasa que se os pone el móvil ardiendo y apenas carga? En mi caso samsung s10+ pero lo he probado con iphone 11 pro y pasa lo mismo
kino23 - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
El móvil suele calentarse, pero no de manera excesiva. La carga es correcta. Si que es cierto que la carga por cable va generalmente con más rapidez a la hora de subir el porcentaje de carga, pero carga lo normal. Salvo ese pequeño inconveniente esporádico todo está dentro de lo normal.
wheels
kino23 escribió:Y os pasa que se os pone el móvil ardiendo y apenas carga? En mi caso samsung s10+ pero lo he probado con iphone 11 pro y pasa lo mismo
Tanto la bandeja de carga como el movil se calientan bastante y apenas carga la batería la verdad.
Buenas compañero, a mi con el iPhone 8 Plus ningún problema, se calienta (más que por cable) pero vamos como cuando lo cargas en cualquier cargador Qi.
Con un Samsung S8 si me ha pasado de no cargar incluso salir el mensaje en la pantalla, si es verdad que ese móvil tiene una funda bastante gorda, pero al recolocarlo vuelve a cargar sin problemas.
Shark263 - Aun con la L
Hola. Yo lo uso y tengo iPhone también y no me pasa. Te recomiendo que pases por el taller o preguntes a tu comercial.
Arwen85 - Primeros Pasos
Gracias!!
Buenas wheels, esos problemas de que tienes objetos en la bandeja sin tenerlos te los puede provocar la misma funda o la chapita que se pega detrás del teléfono del imán, si no llevas nada de eso es problema del cargador
Por otro lado lo de que se calienta es normal, y dependiendo del tiempo que tenga el terminal se calienta mas o menos, los circuitos se van envejeciendo y se calientan mas
Un saludo!!!
"2014": Seat León mk3 gasolina TSI 1.4 (125 cv) manual FR (Rojo Emoción)
"2022": Seat León mk4 gasolina TSI 1.5 (150 cv) manual FR SportsTourer (Gris Magnetic)
cupraman - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
Buenas a todos, soy nuevo por aquí y ando a la espera de un nuevo León eTSI 150cv. ¿Sabéis si es posible desconectar la opción de carga inalámbrica o siempre va activada a la espera de colocar el móvil? Tengo un S20 con posibilidad de carga inalámbrica pero no quiero que vaya constantemente cargando cada vez que lo deje ahí mientras voy al trabajo o cualquier otro trayecto. ¡Gracias!
bigbor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
bigbor escribió:Buenas a todos, soy nuevo por aquí y ando a la espera de un nuevo León eTSI 150cv. ¿Sabéis si es posible desconectar la opción de carga inalámbrica o siempre va activada a la espera de colocar el móvil? Tengo un S20 con posibilidad de carga inalámbrica pero no quiero que vaya constantemente cargando cada vez que lo deje ahí mientras voy al trabajo o cualquier otro trayecto. ¡Gracias!
No se puede desconectar. Prueba a desconectarla en tu móvil la carga rápida.
Salu2
Ranchera blanca
fune - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
Yo tengo un iPhone 13 Pro Max y es terrible. Me calienta el móvil como una tostadora y no carga prácticamente nada (lo justo para mantener el nivel de carga o que baje muy poco, pero a costa de calentar el móvil como un horno). En mi antiguo teléfono pasaba exactamente igual.
Al final voy con un trapo puesto para poner el móvil encima y que no cargue… pensaba llamar y llevarlo para que me cambien la bandeja, la verdad, porque estoy convencido de que no está bien. Cargadores QI normales que tengo por casa calientan el móvil pero no tanto, y si que cargan decentemente. ¿Alguien lo ha comentado en taller y le han dicho algo?
Gracias!!!
Gracias!!!
Lithium93 - Nuev@ por aqui
Buenas! Yo tengo un samsung s21 ultra y la carga inalambrica en mi coche es lentísima, 4h y media de carga completa pone...es normal???
ELH. - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Para los que dicen que carga lento, hay que tener en cuenta que a la vez que se esta cargando esta el movil conectado al coche mediante bluetooth usando todo el rato energia para el android auto/Carplay y esa funcion no es precisamente ahorradora de bateria. Esto es como si estas en tu casa con el movil cargando por cable y a la vez usandolo viendo tiktoks o dios sabe que xD. Algo cargara pero estas descargando bateria a la vez, es normal que cargue mas lento y se caliente. Esa es mi opinion al menos. Si no se usa el Carplay o Android y se calienta/carga lento, podria ser el movil que sea mas antiguo. Para todo lo demas al taller, que segun he leido no seria al primero que le cambian el modulo de carga inalambrica entero por estar defectuoso.
M4RCUS - Nuev@ por aqui
28 mensajes
León Mk3 Desconexión manos libres en AndroidAuto inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Zep Respuestas: 4 |
BRICO - Instalación cargador inalambrico original Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 129 |
Luz guantera/cargador móvil Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Simoncheli Respuestas: 30 |
Cargador inalámbrico - Móvil se calienta en exceso Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 70 |
