Alcance luces cortas
Seguidores: jeroc, bigpicha, david_gz
Notapor tiopas el 14 Mar 2021, 19:27
Hola a tod@s
antes de volver al concesionario con un nuevo problema quería pregustaros a vosotros por el alcance de las luces corta. No habia tenido la oportunidad de conducir de noche por una zona no iluminada (carreteras entre pueblos) y, bueno, ayer fue el día.
Tengo la sensación de que las luces cortas tienen poco alcance, iluminan bien, pero bastante cerca del coche, mas allá de, calculo, 20 metros nada, además de que el corte de iluminación es abrupto, esto es, llega hasta donde llega bien y mas allá no se ve nada. También tengo la sensación de que el centro no lo ilumina, el lateral derecho mejor, pero el centro no.
Por otro lado, también probé (lo leí en el manual) que cuando alcanza unos 110 Km/h se levantaban un poco las luces para alcanzar más... pues en el mío no, o yo no noto nada.
Por otro lado cuando doy la largas, bien, se ve bien, pero con un enfoque concentrado igual, cerca, auqneu aquí si que hay mayor vision periférica
Espero haberme expresado medio bien.
Os ocurre a alguno? o es sensacion mía que el alcance es corto?
tiopas
Re: Alcance luces cortas
Notapor asaltacunas el 14 Mar 2021, 20:22
Si vas a ir al concesionario que te lo revisen.
Yo estoy encantado con el alcance la orientación y la "cantidad" de luz.
En todos mis anteriores coches siempre he tocado las luces para ponerlas a mí gusto y en este estoy encantado.
Suelo andar con un Mercedes E del 18 creo, con led y mi León le da mil vueltas, en cantidad y alcance en cortas y con largas ya ni hablamos ...
Cuando te pones delante de una pared se ven bien ? No sé si me explico, no se ve una más alta que la otra y no se cruzan ?
De todas formas que te lo miren por si acaso.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Notapor jgg_3000 el 14 Mar 2021, 20:36
Llévalo que te lo revisen que el mio ilumina muy muy bien tanto en cortas como en largas
jgg_3000
Notapor Shark263 el 14 Mar 2021, 21:02
Que modelo llevas los ecoLed o los FullLed?
Yo con los fullLed igual que los compañeros, encantado y ninguna pega, venía de Xenón y alumbran bastante más.
Shark263
Notapor tiopas el 15 Mar 2021, 09:12
Shark263 escribió:Que modelo llevas los ecoLed o los FullLed?
Es un eTSI 150 DSG Excellence Go L, full led.
Tendré que ir al concesionario, pero es que tienes que dejarlo mínimo un día, si no más y me parte en dos, porque me tienen que llevar y traer y es un lío.
Iré a otro distinto de donde lo compré, a ver si son más espabilados; en el primero no me gustó el resultado.
Habeis percibido si, como dice el manual, a partir de unos 110 Km/h se levantan las luces??
tiopas
Notapor jgg_3000 el 15 Mar 2021, 11:26
Yo percibo que según la velocidad y aceleración que lleves se adapta la altura del haz de luz sola, justo a 110 ya probare mañana por la mañana a ver
jgg_3000
Notapor Llisus el 15 Mar 2021, 15:34
Yo también tenía ese problema... Así que los subí yo mismo..... Puedes hacerlo tú mismo, con unos tornillos blancos que tienen en la parte superior del faro.... La pieza del chasis tiene un agujero y por ahí se ve el tornillo blanco... Eso sí no te pases subiéndolo que deslumbras.
Enviado desde mi BAH2-W19 mediante Tapatalk
Llisus
Agradecido: 32 veces
Notapor pmpa97 el 15 Mar 2021, 18:49
Yo estoy bastante contento con las luces, he pasado de un C3 que llevaba dos velas, la diferencia es abismal. El cambio automático de cortas-largas me flipa.
Aunque en días de lluvia sí que noto que no alumbran nada, la luz blanca es lo que tiene.
pmpa97
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor fune el 15 Mar 2021, 21:33
En vista de casos como tú advertí al comercial que me lo miraran a conciencia el tema de las luces. Es un tema que me importa mucho. Eso me pasaba en mi anterior coche con los xenón. Iluminaba a 20m. Lo llevé al conce y me decían que estaban perfectas.
Puse el coche enfrente de la pared del garaje he hice marcas en la pared. Salía con el coche y cada vez que volvía los subía un poco hasta que veía que no deslumbraba. Así he pasado años la itv y con un alcance que pocos leds he visto que los igualaran.
Aun así vete al conce y que los regulen por soft. Luego si ves que tampoco te convence mueve el tornillo blanco pero sin pasarte ya que a poco que mueves sube muchísimo luego en carretera.
¿No conoces a nadir de tu ciudad que tenga el mismo coche? Que vaya él y haces las marcas en la pared. Lo pones tú y regulas hasta su marca.
Ranchera blanca
fune
Agradecido: 47 veces
Notapor Nahir el 16 Mar 2021, 08:10
A mi la verdad creo que me pasa al revés, tengo que revisarlas porque estoy cansada de que me den las largas los otros coches, y las largas aún no he visto necesidad de usarlas.
Nahir
Notapor tiopas el 16 Mar 2021, 17:10
Que va, ese es el problema, que este modelo es muy nuevo y no está, de momento, muy extendido y por tanto te faltan referencias para saber si es un problema de tu coche o es general.
Menos mal que existen los foros...... :ok:
tiopas
Notapor Jurado78 el 17 Mar 2021, 21:58
El mío en cortas no alumbraba nada es más no podía pasar de 70 por qué no veía más de 3 metros,lo lleve al concesionario me las regularon y ahora perfecto
Jurado78
Notapor wheels el 22 Mar 2021, 00:02
Las luces cortas/largas en los faros full led que vienen en el acabado Xcellence o FR me alumbran bien y con buena luz, pero si he comprobado que las ràfagas no son como en otros faros o coches donde la luz es más potente o enfoca más hacia delante y hacia arriba (sin querer deslumbrar a nadie). ¿Alguien se ha dado cuenta de ello?
wheels
Notapor Terribleño el 22 Mar 2021, 09:21
Las rafagas son unos led que se encienden en la parte inferior del faro,las largas lo que hacen es subir los led,son indepedientes por eso no alumbran como otros coches
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor david_gz el 27 Mar 2021, 09:07
Si es de los primeros Leon prerestyling (es el que llevo yo) directamente pienso que son una castaña los full led, por alcance y potencia, sobretodo como dices en cortas
Enviado dende o meu Redmi Note 9 Pro usando Tapatalk
david_gz
