Buenas compañer@s!
Abro un tema para ver si a alguien más le ocurre lo siguiente: en una de las vistas tengo configurado en la parte izquierda las temperaturas más detacables del motor: aceite y refrigerante (adjunto foto). Desde que lo tengo, hace ya unos meses, la temperatura del aceite no oscilaba, es decir subía o bajaba de manera progresiva sin subir +/- 10 grados de temperatura en segundos. Ahora mismo cuando hay temperatura de funcionamiento tras llevar circulando unos minutos y alcanza la temperatura óptima, que no supera nunca los 110 ºC, oscila en un lapso de medio minuto entre 89, 93, 96, 99, 100, 105... 96, 90, 89... y así, antes no lo hacía. ¿Alguien más puede haberse dado cuenta de esto?, ¿posible avería?
Gracias!
Temperatura ACEITE
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
wheels
Re: Temperatura ACEITE
La temperatura me gusta tener controlada y como dices no es normal que suba o baje muchos grados en poco tiempo,siempre lo hace de una forma progresiva.
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Así es compañero... por lo menos así era antes... No sé si es error del indicador, del software... mientras no suba la temperatura...
Terribleño escribió:La temperatura me gusta tener controlada y como dices no es normal que suba o baje muchos grados en poco tiempo,siempre lo hace de una forma progresiva.
wheels
Lo maximo que ha estado la mia es 110, y nunca ha subido de ahi, trayecto murcia-madrid viaje de unas 4 horas y media aprox, no se si es lo normal
Joiko - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
- Agradecido: 19 veces
La temperatura del aceite en función del tipo de conducción que se haya realizado y de la temperatura ambiente puede subir a más de 110 ºC tranquilamente. En cuanto a la oscilación de subida o bajada en tan poco lapso de tiempo coincido en que no lo veo muy normal, yo tengo un MK3 y las subidas o bajadas en las temperaturas que indica el marcador son progresivas y para nada bruscas.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Lo llevaré al servicio posventa a ver qué opina de ello. No me preocupa en exceso, puede que sólo sea fallo del indicador ya que los parámetros están dentro de lo normal y no hay pérdidas ni humo blanco... etc... pero no me mola que los números estén de fiesta jaja
wheels
wheels escribió:Buenas compañer@s!
Gracias!
Muy buenas!! Yo le llevo como tú!! El indicador de temperatura aceite y refrigerante y hace lo mismo, oscila bastante, nunca he visto pase de 102°. No le he dado importancia, he dado x hecho q será así que el sensor es muy sensible o algo. Si lo preguntas ya nos dirás !! Un saludo
ruilo39 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
Pues en principio está diagnosticado el error y parece ser que es el sensor o la resistencia del mismo que va en la parte baja del cárter, que no da una lectura del todo correcta, por lo que es necesario el cambio de este sensor. Está pedido y a la espera de entrega de la pieza…
ruilo39 escribió:wheels escribió:Buenas compañer@s!
Gracias!
wheels
Osea q si es error! Pues en cuanto pueda me pasaré x el concesionario a ver q me dicen!! Gracias. Saludos
Parece ser que sí, pero en el día de hoy al coger el coche ha vuelto a funcionar de manera correcta... así que si te soy sincero si sigue así días prefiero que no se toque nada (hay que vaciar el cárter y volver a introducir el mismo aceite... no me hace especial gracia esa intervención)
ruilo39 escribió:Osea q si es error! Pues en cuanto pueda me pasaré x el concesionario a ver q me dicen!! Gracias. Saludos
wheels
¿Introducir el mismo aceite? ¿Qué necesidad hay de eso?
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Yo tampoco entiendo la razón tampoco de introducir el mismo aceite… que tiene 6000km el coche y entiendo que el aceite está nuevo, pero lo que se quita, no se pone de nuevo… He reclamado esto e indican que es lo que pone en el manual de servicio, no se contempla un cambio de aceite por esta intervención… Como parece que se ha “arreglado” solo no voy a llevarlo, no me parece una correcta intervención. ¿Qué opináis?
marlop escribió:¿Introducir el mismo aceite? ¿Qué necesidad hay de eso?
wheels
Siempre que se haga con todos los elementos bien limpios no hay problema,claro esta que es vaciando por el tapon del carter no con la aspiradora,la bandeja bien limpia,la zona del tornillo al ser un coche nuevo no creo que tenga suciedad,si tiene algo se limpia antes de quitar el tornillo no debe haber problemas,ahora bien ¿lo haran asi?
Ah, claro, que es un cambio en garantía! En ese caso, entiendo el procedimiento de ahorro. Entonces, aprovecharía el próximo cambio de aceite para cambiar sensor.
En cuanto a qué hacer con el sensor ahora que parece ir bien, me informaría sobre el precio de la pieza y valoraría si cambiarlo ahora en garantía o más tarde, fuera de garantía.
Terribleño escribió:Siempre que se haga con todos los elementos bien limpios no hay problema,claro esta que es vaciando por el tapon del carter no con la aspiradora,la bandeja bien limpia,la zona del tornillo al ser un coche nuevo no creo que tenga suciedad,si tiene algo se limpia antes de quitar el tornillo no debe haber problemas,ahora bien ¿lo haran asi?
He ahí al cuestión... que se haga bien...
wheels
20 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
