Luces traseras habitáculo
Seguidores: kakeibol
Notapor kakeibol el 29 Ago 2021, 14:42
Hola buenas,desde que compre el coche me he dado cuenta que de forma aleatoria las luces del techo de la parte de atrás,se encienden cuando les da la gana,las apagas y se vuelven a encender,y a veces van apagadas y funcionan normal,me refiero a las de dentro del coche,las del techo atrás,las de delante van perfectas,se encienden cuando abres puertas etc....alguien más con el mismo problema?tienen algún detector de movimiento o algo parecido?gracias de antemano.
kakeibol
Re: Luces traseras habitáculo
Notapor Terribleño el 29 Ago 2021, 21:23
Ha habido algun caso de eso mismo,la solucion es que le cambien el plafon trasero
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor kakeibol el 29 Ago 2021, 21:41
Ok gracias,pues lo llevaré a ver qué me lo miren.
kakeibol
Notapor Piinak el 30 Ago 2021, 02:59
kakeibol escribió:Hola buenas,desde que compre el coche me he dado cuenta que de forma aleatoria las luces del techo de la parte de atrás,se encienden cuando les da la gana,las apagas y se vuelven a encender,y a veces van apagadas y funcionan normal,me refiero a las de dentro del coche,las del techo atrás,las de delante van perfectas,se encienden cuando abres puertas etc....alguien más con el mismo problema?tienen algún detector de movimiento o algo parecido?gracias de antemano.
A mi me pasó, es un defecto de fábrica, si lo llevas te cambiaran la placa de la luz trasera por una nueva y listo, a mi me lo arreglaron lo que tardó en llegar la pieza
León MK4 FR launch pack L eTSI 150cv
Piinak
Notapor kakeibol el 30 Ago 2021, 15:28
Ok gracias,ya sabiéndolo me quedo más tranquilo y que tiene solución.
kakeibol
