Largas automáticas se encienden de dia!!
Seguidores: eperezver
Notapor UnaitxoST el 01 Sep 2021, 12:30
Buenas:
Hoy me fijado que si llevo las largas automáticas se me encienden cuando salgo de los túneles siendo de dia.
No creo que deba de funcionar así. Alguno puede hacer la prueba y comentar si le funciona también así?
UN SALUDO
Última edición por LeonFR.Gz el 01 Sep 2021, 23:50, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
UnaitxoST
Re: Largas automáticas se encienden de dia!!
Notapor Terribleño el 01 Sep 2021, 12:56
¿como llevas las largas automaticas de dia?debes haber encendido las luces manualmente,porque si estan en automatico(cortas) cuando entres en el tunel se encenderan las cortas pero hasta que no le des una vez a la palanca para que se pongan las largas en automatico no deberian encenderse
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor fune el 09 Sep 2021, 18:44
Es raro, raro. A mí como mucho tardan en apagarse a plena luz del día pero no le doy importancia. Si fuera al revés claro que sí. Revisa a ver el panel de luces si lo tienes en auto todo.
Ranchera blanca
fune
Agradecido: 47 veces
Notapor Terribleño el 09 Sep 2021, 22:22
fune escribió:Es raro, raro. A mí como mucho tardan en apagarse a plena luz del día pero no le doy importancia. Si fuera al revés claro que sí. Revisa a ver el panel de luces si lo tienes en auto todo.
Lo de que se enciendan muy pronto o que se apaguen tarde se puede configurar,tiene tres sensibilidades,las luces pueden ponerse en automatico o manual,pero las largas para que funcionen en automatico hay que darle a la palanca una vez,sino siempre ira en corta
Terribleño
Notapor eperezver el 09 Sep 2021, 22:29
Una vez dada las largas, ya cambiará solo de largas a cortas y viceversa?
Enviado desde mi MI MAX 3 mediante Tapatalk
eperezver
Notapor Terribleño el 09 Sep 2021, 23:11
Cuando le das a la palanca veras que se enciende el indicador tipico de las largas en azul,dependiendo si le das para delante o para atras se encendera una A dentro del indicador,eso quiere decir que ya esta en automatico cambiara solo,pero procura estar atento,no funciona tan bien como puede parecer,con algunos postes reflectantes de plastico,de los que ponen en el centro de la carretera como reflejan tanto se cree el sensor que viene un coche y cambia a corta y en las rectas muy largas como venga un coche muy lejos sigue en larga y logicamente molestas al que viene de frente,ya descubriras tu donde funciona bien o no
Terribleño
Notapor eperezver el 09 Sep 2021, 23:15
Terribleño escribió:Cuando le das a la palanca veras que se enciende el indicador tipico de las largas en azul,dependiendo si le das para delante o para atras se encendera una A dentro del indicador,eso quiere decir que ya esta en automatico cambiara solo,pero procura estar atento,no funciona tan bien como puede parecer,con algunos postes reflectantes de plastico,de los que ponen en el centro de la carretera como reflejan tanto se cree el sensor que viene un coche y cambia a corta y en las rectas muy largas como venga un coche muy lejos sigue en larga y logicamente molestas al que viene de frente,ya descubriras tu donde funciona bien o no
Perfecto, de cualquier forma las cortas dan tan buena luz que no eché en falta la larga
eperezver
Notapor fune el 19 Sep 2021, 09:49
Sí, sí. Lo tengo configurado como "pronto". Encender se encienden perfecto pero a la hora de apagar algunas veces con un buen solito en el cielo tarda en apagar.
Ranchera blanca
fune
