Buenas! Abro este hilo porque ya llevo un tiempo observándolo. Más que el chivato, me refiero a la opción que te marca que las ruedas del coche están a la presión correcta y si quieres fijar la presión trans la revisión de las ruedas .
El caso es que esa opción tiene un punto verde a la izquierda, sin embargo otras veces no aparece ese punto verde.
Al meterme en la opción vi que no estaba disponible la presión se las ruedas. Lo he estado observando y ocurre con bastante frecuencia.
Os adjunto foto para que me entendáis mejor y mañana os subo otra con lo del punto verde.
Yo diría que es otro fallo.
Chivato detección de presión
8 mensajes
Nueva Forera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Re: Chivato detección de presión
Nueva Forera escribió:Buenas! Abro este hilo porque ya llevo un tiempo observándolo. Más que el chivato, me refiero a la opción que te marca que las ruedas del coche están a la presión correcta y si quieres fijar la presión trans la revisión de las ruedas .
Ostras, a mí no me ha fallado. Pero me parece ridículo que no te de los datos de la presión. Pero este fallo no me ha aparecido
ivantp98 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Que yo sepa no te da datos de presion,solo te dice cual de ellas esta mas baja de presion,no llevan sensores de presion en cada rueda,lo que hace es medir la diferencia de vueltas de una rueda en comparacion con otra y asi sabe cual esta mas baja.pero hay que mover el coche y darle tiempo al sistema a que recopile datos
- Agradecido: 139 veces
A mi nunca me ha mostrado la presion, aunque me parece un fallo bastante importante por parte de Seat que no lo muestre la verdad.
Mi coche: viewtopic.php?f=47&t=134486
Isaac_GK5 - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
Os adjunto lo del punto verde que os comentaba.
Da igual que el coche esté en funcionamiento un rato o no.
Si cuando enciendes el coche ya no aparece el punto verde, ya no aparecerá en todo el viaje. Hasta que vuelvas a apagar y encender el coche.
Si no aparece el punto verde es cuando no detecta la presión.
Ya os iréis fijando.
Nueva Forera escribió:Os adjunto lo del punto verde que os comentaba.
Hola Nueva Forera, pues a mi parecer es peligrosisimo que pierda la presión de las ruedas tan solo 2 minutos, me explico, tengo un Megane y da la presión que tiene cada rueda en el momento, un día pinché y lo que son 20 metro para acercar el coche a un sitio para poder cambiarla se convirtió en, en vez de arreglar pinchazo cambiar la goma entera, si a mi diciéndome que estaba baja la presión y en cuestión de pocos metros destrocé la rueda, que pasa si no te avisa y llevas un par de minutos circulando con una rueda pinchada? que no solo destrozas la goma si no también las llantas, menuda faena te preparas en un momento, tener mucho cuidado con esto.
Saludos!!
"2014": Seat León mk3 gasolina TSI 1.4 (125 cv) manual FR (Rojo Emoción)
"2022": Seat León mk4 gasolina TSI 1.5 (150 cv) manual FR SportsTourer (Gris Magnetic)
cupraman - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
Evidentemente seria mejor que avisara lo antes posible,pero tambien depende de como de rapida sea la perdida y del perfil del neumatico,en un neumatico de llanta 15 que tiene mas balon la misma perdida se notara antes que en uno de 18
Terribleño escribió:Que yo sepa no te da datos de presion,solo te dice cual de ellas esta mas baja de presion,no llevan sensores de presion en cada rueda,lo que hace es medir la diferencia de vueltas de una rueda en comparacion con otra y asi sabe cual esta mas baja.pero hay que mover el coche y darle tiempo al sistema a que recopile datos
Eso es, las ruedas no llevan sensor de presión, sino que el sistema va contando las vueltas que da cada rueda, lo hace con el ABS y va comparando entre las cuatro, viendo así que las vueltas aumentan en la rueda pinchada al disminuir en ésta su diámetro.
Por eso es importante resetearlo cuando se permutan las ruedas entre sí o se ponen ruedas nuevas, para que tenga las nuevas medidas en consideración.
Shark - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
8 mensajes
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 1 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 39 |
