Elevalunas
Seguidores: eperezver
Elevalunas
Notapor eperezver el 30 Sep 2021, 10:55
Buenos días,
Para subir o bajar las ventanillas del mk4 tengo que mantener el pulsador, sabe alguien si se puede configurar para que suba o baje de un toque.
Enviado desde mi MI MAX 3 mediante Tapatalk
eperezver
Re: Elevalunas
Notapor BruNes el 30 Sep 2021, 11:13
Los botones tienen 2 pulsaciones. Tirando una vez y sujetando la ventanilla sube hasta que no se suelta el botón, pero si tiras otra vez el botón, sube y baja sola.
Así es en mi caso.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 201 veces
Re: Elevalunas
Notapor Terribleño el 30 Sep 2021, 11:15
El mio si tiene la subida y bajada con un solo toque,creo que en el infoentretinimiento viene algo para la configuracion de los elevalunas
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Re: Elevalunas
Notapor BruNes el 30 Sep 2021, 11:48
Yo no lo tengo en una pulsación:
https://m.youtube.com/shorts/qEtgtntTG7s?feature=share
Que raro
BruNes
Re: Elevalunas
Notapor Terribleño el 30 Sep 2021, 11:56
Mira en el sistema,estan la configuracion de los espejos y el elevalunas,salvo que quizas el acabado del tuyo no lo traiga,pero me extrañaria
Terribleño
Re: Elevalunas
Notapor eperezver el 30 Sep 2021, 12:42
Terribleño escribió:Mira en el sistema,estan la configuracion de los espejos y el elevalunas,salvo que quizas el acabado del tuyo no lo traiga,pero me extrañaria
Si no lo trae el FR apaga y vámonos... ;)
eperezver
Re: Elevalunas
Notapor Terribleño el 30 Sep 2021, 13:28
Es que ignoro que trae o no cada modelo.luego dentro de cada acabado hay tres mas,me extrañaria como dije,ademas en los datos que salen solo pone 15 tsi,no pone que acabado tiene,style,reference,excalence y fr ¿cual?ahora ya se que es un fr.
En el manual pone que si queda sin bateria o se desconecta con la ventanilla una ventanilla abierta la bajada y subida automatica de desconecta y hay que restablecerla
Terribleño
Re: Elevalunas
Notapor Nueva Forera el 30 Sep 2021, 13:35
Pulsación larga sube y baja sola, pulsacion corta baja o sube un poco.
Aprovecho este hilo, diría que aún dándole pulsacion larga hay veces q no funciona bien y solo baja un poco.
Al menos yo lo he notado con la ventanilla del piloto
Nueva Forera
Agradecido: 29 veces
Re: Elevalunas
Notapor Terribleño el 30 Sep 2021, 13:54
El pulsador tiene dos posiciones,notaras como una pequeña resistencia,en la primera se para cuando sueltas en la segunda sube o baja automaticamente
Terribleño
