duración pila
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 4
- Vistas: 5.176
Seguidores: eperezver, llinasenc, bigpicha, daviddiazrivera
duración pila
Hoy al ir a abrir el coche sorpresa y no abre. Pensando ya que me tocaba llamar a la grua, he cambiado la pila y asunto resuelto. Ha durado sólo 10 meses y 10.000km. En mi coche anterior en 15 años cambié una sola vez la pila de la llave. A alguno os ha pasado tan pronto?
glian - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Re: duración pila
¿Abres con el mando?
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Re: duración pila
Es totalmente normal,tambien me paso lo mismo,la razon es muy simple,antes los mandos solo funcionaban cuando pulsabas el boton,asi que el gasto era minimo,ahora el del leon siempre esta funcionando,esta buscando el coche siempre,la funcion de abrir y arrancar sin llave funciona por eso,cuando te acercas al coche el coche lo detecta,por eso abres con solo meter la mano en el tirador o arranca con solo pulsar el boton aunque la tengas en el bolsillo,es un royo,pero en el manual viene como se cambia hay que acostumbrarse,inconvenientes de las tecnologias modernas
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Re: duración pila
Solo una puntualizacion,en mi caso cuando arrancaba me salia en la pantalla (cambiar pila del mando) te da bastante margen,no se queda sin pila de un dia para otro
Re: duración pila
Terribleño escribió:Solo una puntualizacion,en mi caso cuando arrancaba me salia en la pantalla (cambiar pila del mando) te da bastante margen,no se queda sin pila de un dia para otro
Pues no me ha aparecido nada en el cuadro. Siempre abro usando el kessy, solo habré dado al botón de abrir un par de veces para probar.
Tiene sentido lo que dices, tiene que estar emitiendo y recibiendo señal mucho más tiempo que una llave tradicional.
Re: duración pila
A parte nosé si os habéis fijado pero cada vez que se abre una puerta por que seva a subir o bajar alguien o cuando pones contacto o arrancas el piloto rojo del mando parpadea. Quiero decir, con el coche arrancado se sube alguien y cuando abre la puerta, sea cual sea, incluida maletero, el estigo del mando parpadea con el consiguiente gasto de pila
kino23 - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Re: duración pila
Por cierto, ¿Qué tipo de pila lleva? Lo digo para llevar una de recambio.
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
Re: duración pila
Pues así entre nosotros... si dura tan poco la pila... ¡Vaya mierda, ¿no?!
Ale!!! ya no quiero el sistema KEssy!!!
josedagil - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: duración pila
El modelo de pila es CR2032
Re: duración pila
Puede ser que duran poco tiempo. En mi tarjeta de proximidad de la alarma ha durado 10 meses. Esta es:
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
Re: duración pila
hola como veo ustedes tambien les ha durado la pila casi como ami (en mi caso 1 año). Lo que me ocurre es que cambio la pila y me sigue saliendo el mensaje de que la cambie. ¿el aviso hay que quitarlo manualmente o se quita directamente al cambiar la pila?
JunioRZ1988 - Nuev@ por aqui
Re: duración pila
En mi caso se quito solo¿le has cambiado la pila a los dos mandos?suelen gastarse por igual,quizas sea eso
Re: duración pila
Terribleño escribió:En mi caso se quito solo¿le has cambiado la pila a los dos mandos?suelen gastarse por igual,quizas sea eso
si se la cambie a los dos mandos y me seguia saliendo hoy ya no me ha vuelto a salir. Gracias
Re: duración pila
Bueno novedades (y no son buenas). Hoy me ha fallado de nuevo. He ido a buscar el mando de repuesto y funcionaba. He vuelto a cambiar la pila y el mando habitual ha vuelto a funcionar. Mañana llamaré a la Seat porque algo está pasando. 12 dias ha durado la pila para ser exactos
Re: duración pila
Yo se la cambie en enero y a estas fechas sigue bien,10 meses
33 mensajes
Neumáticos - Resultado, agarre, duración... Foro: General Autor: turbin Respuestas: 534 |
Problema con la llave al cambiarle la pila. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JuanmiCBR Respuestas: 43 |
Se gasta la pila de vuestro mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anton Respuestas: 16 |
Start-Stop, duración intervalos activado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FRan_Ling Respuestas: 3 |
Cambiar pila al mando Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: zx16pilas Respuestas: 173 |
