Detector ángulo muerto y side assist
Seguidores: llinasenc, eperezver
Notapor llinasenc el 31 Oct 2021, 21:09
Pues que me gustaría saber si es posible añadir el detector de ángulo muerto y side assist a posteriori a mi Xcellence GO M.
No sé por qué miré mal cuando lo compré, y pensaba que lo incorporaba, y ahora revisando veo que er ael GO L.
Pues eso, si alguien tiene idea si es posible, y el precio, pues nada, lo agradecería.
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 39 veces
Re: Detector ángulo muerto y side assist
Notapor fvm. el 01 Nov 2021, 00:54
Buenas noches,
Que yo sepa no se puede añadir después. Es algo que tiene que venir de fábrica instalado.
fvm.
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor llinasenc el 01 Nov 2021, 19:48
fvm. escribió:Buenas noches,
¿Por qué?
Entiendo que llevando line assist, alguna opción habrá para habilitarlo, junto con algún componente, pero los sensores ya los lleva.
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Notapor Terribleño el 01 Nov 2021, 20:26
El leon lleva en el paragolpes los sensores de aparcamiento y dos radares que son los encargados del funcionamiento del detector de angulo muerto,,solo sirven para eso,si no trae detector no creo que lleve los radares
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor BruNes el 01 Nov 2021, 20:39
Terribleño escribió:El leon lleva en el paragolpes los sensores de aparcamiento y dos radares que son los encargados del funcionamiento del detector de angulo muerto,,solo sirven para eso,si no trae detector no creo que lleve los radares
Correctamente, solo hay radares frontales y traseros, no hay laterales.
BruNes
Agradecido: 202 veces
Notapor llinasenc el 01 Nov 2021, 20:43
Y el line assist, ¿en que se basa?
El mío tiene el radar delantero y los sensores de aparcamiento.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Notapor llinasenc el 01 Nov 2021, 20:45
Y también trasero. Entonces entiendo que sólo es activarlo y tener el volante capacitativo, ?no?
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Notapor BruNes el 01 Nov 2021, 21:26
llinasenc escribió:Y el line assist, ¿en que se basa?
De la cámara frontal.
BruNes
Notapor BruNes el 01 Nov 2021, 21:30
llinasenc escribió:.... Entonces entiendo que sólo es activarlo y tener el volante capacitativo, ?no?
No, volante capacitatico tienen los que están equipados con el Travel Assist.
BruNes
Notapor llinasenc el 01 Nov 2021, 22:01
A ver, si llevas AAC, tienes radar, como es mi caso.
Y llevo sensores de aparcamiento también.
Por lo que entiendo que sólo sería cambiar el volante y activar por codificación el travel assist, así como el side assist.
No sé si era aquí, que habia leído que están probando de activar el travel assist al acabado GO L que no lo llevan activo, y lo han conseguido.
No sé me entendéis, pensar que el mío es un acabado Xcellence GO M.
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Notapor Terribleño el 01 Nov 2021, 22:32
Quizas no me explicado bien,delante lleva radar y sensores de aparcamiento y detras lleva dos radares y sensores de aparcamiento,el radar delantero se usa para el acc y para la frenada automatica para peatones,el radar trasero es para el detector de angulo muerto y asistente para la salida marcha atras de aparcamiento en bateria,entiendo que si es cuestion se software no habria problema en activarlo,pero creo que no iban a instalar unos radares que seguro que no cuestan baratos si el coche no lo trae de serie,antes que nada hay que averiguar si los trae
Terribleño
Notapor llinasenc el 02 Nov 2021, 08:17
Terribleño escribió:Quizas no me explicado bien,delante lleva radar y sensores de aparcamiento y detras lleva dos radares y sensores de aparcamiento,el radar delantero se usa para el acc y para la frenada automatica para peatones,el radar trasero es para el detector de angulo muerto y asistente para la salida marcha atras de aparcamiento en bateria,entiendo que si es cuestion se software no habria problema en activarlo,pero creo que no iban a instalar unos radares que seguro que no cuestan baratos si el coche no lo trae de serie,antes que nada hay que averiguar si los trae
Sí, sí, muy bien.
Lo que puede que no lleve el mío es el radar trasero, pero no tengo forma de averiguarlo, no?
Gracias,
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Notapor Warelio el 02 Nov 2021, 08:51
En los Leones MK3 se puede instalar el sistema Side Assist a posteriori, de hecho yo lo llevo instalado desde hace unos meses funcionando sin mayor problema. No veo por qué no se puede instalar en un León MK4 a posteriori. Lo extraño es que no lo ofrezcan como equipamiento opcional al menos. En el León MK3 ni como opción existía.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Terribleño el 02 Nov 2021, 12:45
Sí, sí, muy bien.
Gracias,
De verdad,ni idea,no se si mirando por debajo del paragolpes se vera,o que en algun sitio se vean los cables,al final va a ser mas facil conectar obd eleven y ver si te deja activarlo.
Si en el mk3 viene seria logico que el mk4 tambien los traiga,pero la logica no funciona con los fabricantes,por poner un ejemplo los primeros mk4 traian en el volante las letras del modelo,ahora los modelos mas recientes no¡quien sabe en que piensan en la seat¡
Terribleño
Notapor bigpicha el 03 Nov 2021, 22:46
Hola, yo tengo el mismo coche que tú (octubre 2020) y he leído en foros de OBDEleven de Telegram que se puede hacer, incluso sin cambiar la botonera.
Hay una empresa en Madrid y Barcelona que se anuncia como que lo hace
www.vag-retrofits.com
93 659 10 51
Pregunta a ver y si lo hacen ponlo por aquí.
bigpicha
Agradecido: 35 veces
