Buenas , pues me pasa que en marcha con el climatizador en off sale aire caliente por los orificios de la climatización , ( sobretodo por el salpicadero ) luego de un buen rato deja pasar.
Sabéis a que se puede deber ?
Gracias.
Sale aire caliente con el climatizador apagado
8 mensajes
Re: Sale aire caliente con el climatizador apagado
Buenas. No se a qué se debe, pero a mi también me pasa.
pantone - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Hola! No tengo ni idea de por qué ocurre pero a mi también me ocurre, pero he descubierto algo sobre eso:
Cuando pones una temperatura baja (Low), sale el aire frio y cuando lo pones en (Hi) en caliente, pero todo ello con el climatizador en off, asi que supongo que pese a tener el climatizador apagado, los filtros o algo así funcionan y convierten el aire según la temperatura que tenías establecida anteriormente.
Seat Leon FR 1.5 TSI 150cv
Green Joker - Nuev@ por aqui
Vicen9 escribió:Buenas , pues me pasa que en marcha con el climatizador en off sale aire caliente por los orificios de la climatización , ( sobretodo por el salpicadero ) luego de un buen rato deja pasar.
Gracias.
Es totalmente normal. Teniendo las clapetas motorizadas, cada vez que se apaga el motor se están abriendo. Luego después de arrancar el coche, hasta que se termine de cargar el sistema, están abiertas y permiten entrar aire caliente de habitáculodel motor.
Da igual si tenemos encendido o apagado el climatizador.
Todo lo que estoy comentando es mi caso personal, que he podido descubrir en mi coche.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 192 veces
Yo diría que se debe a que coge el último estado en que estaba la temperatura seleccionada antes de apagar el climatizador.
Al menos, es lo que he podido comprobar en mi caso. Cuando enciendo el climatizador tiene establecida la última temperatura que le puse.
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Lo que te entra es el aire caliente del motor, para que no te entre tienes que activar la recirculacion del aire (creo que es asi), es esto:
Mi coche: viewtopic.php?f=47&t=134486
Isaac_GK5 - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
O encender el clima poner la temperatura que deseas y no te moleste dejarlo un par de minutos y seguido apagar el clima, guardará la última temperatura fijada.
Eso o aislarte del exterior con el botón de recirculación que te han indicado.
Yo prefiero lo primero.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 52 veces
Pensaba que no se había enviado mi comentario , pues muchas gracias gente , bueno saberlo.
Vicen9 - Nuev@ por aqui
8 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
