Llave MK4
Seguidores: KuNeTeRo, sanmi69, durin, eperezver, antoniojarias84, rapalial, borja.igot
Llave MK4
Notapor eperezver el 07 Ene 2022, 15:13
Buenas, alguien sabe como cambiar la pila del MK4, saludos.
Enviado desde mi MI MAX 3 mediante Tapatalk
eperezver
Re: Llave MK4
Notapor eperezver el 07 Ene 2022, 15:30
eperezver escribió:Buenas, alguien sabe como cambiar la pila del MK4, saludos.
Cómo se saca la pila?Imagen
eperezver
Re: Llave MK4
Notapor BruNes el 07 Ene 2022, 15:48
No sale super fácil, pero se puede sacar. Debes de meter algo de plástico por debajo de la pila y poco a poco la vas a sacar intentando no destrozar la llave.
Qué yo sepa hay hilo con el tema del mando, no recuerdo exactamente dónde, pero hay y allí lo explican bien.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Re: Llave MK4
Notapor glian el 07 Ene 2022, 16:26
Con un destornillador plano finito con cuidado lo metes entre los dos salientes de plástico que aguantan la pila (abajo de la P de Panasonic en esa foto) y empujas hacia el lado. Entonces la pila saldrá hacia arriba.
glian
Re: Llave MK4
Notapor eperezver el 07 Ene 2022, 16:31
Gracias por la ayuda, ya está hecho, pero de verdad es necesario hacer las cosas tan complicadas...
eperezver
Re: Llave MK4
Notapor a_machin el 15 Feb 2022, 12:04
Hola, tengo el mk4 desde hace poco pero segun el manual,
Sacas el espadin, lo metes de nuevo y haces palanca hacia arriba para quitar la tapa de plastico.
a_machin
Re: Llave MK4
Notapor rapalial el 20 Feb 2022, 00:00
Ya se te ha gastado la pila?? Pero si en los dos coches que tengo duran años y años??
rapalial
Coche: Leon MK4 1.0 TSI 110cv
Re: Llave MK4
Notapor eperezver el 20 Feb 2022, 00:26
rapalial escribió:Ya se te ha gastado la pila?? Pero si en los dos coches que tengo duran años y años??
Un año han durado en las dos llaves
eperezver
Re: Llave MK4
Notapor rapalial el 20 Feb 2022, 09:36
Vaya ruina de mandos.
rapalial
Re: Llave MK4
Notapor Terribleño el 20 Feb 2022, 09:42
Estas llaves no funcionan como las de antes,las antiguas el mando esta inctivo siempre y solo gasta pila cuando pulsas el boton,que suele ser un segundo,asi que la pila dura años,tengo un coche con 15 años y aun tiene la original,pero el mando del leon esta constantemente enviando una señal,por eso no es necesario sacar el mando del bolsillo para abrir la puerta,solo tocas la manija y el coche detecta que tienes el mando y se abre,igual que cuando te sientas,no hace falta poner el mando en ningun sitio,lo llevas en el bolsilo y solo hay que pulsar el boton de arranque,esa señal que esta constantemente emitiendo hace que se gaste rapidamente
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Re: Llave MK4
Notapor rapalial el 20 Feb 2022, 09:48
Normal que se gaste tan rapido.. Muchas gracias por la información.
Deseando de tener el mio
rapalial
Re: Llave MK4
Notapor BruNes el 20 Feb 2022, 10:24
rapalial escribió:Normal que se gaste tan rapido.. Muchas gracias por la información.
Es verdad, una ruina del mando cambiar por ejemplo pila cada año que un paquete de 6 unidades de Energizer (Made in Germany) vale 7€ :cuñao: :cuñao: :cuñao:
Se me ha cambiado el humor, que me he levantado con mala leche :mad: :mad:
BruNes
Re: Llave MK4
Notapor Terribleño el 20 Feb 2022, 10:48
Dentro de lo malo que es que dure tan poco la pila por o menos tiene el detalle de que el coche te avisa que tienes que cambiarla
Terribleño
Re: Llave MK4
Notapor Xinitez_Brt el 20 Feb 2022, 16:31
Si os fijáis de vez en cuando se ve la luz roja parpadeando, esta en constante comunicación con el coche
Xinitez_Brt
Re: Llave MK4
Notapor sanmi69 el 15 Feb 2023, 20:43
Una duda, luego hay que resetear el aviso del coche? He cambiado la pila y sigue saliendo el aviso. Por si acaso era la pila, he puesto otra y lo mismo.
Y las pilas eran nuevas y funcionan bien probando en otros sitios (sensores de temperatura de Xiaomi).
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
