Encendido motor etsi
31 Ene 2022, 06:49
por Bokeron24
Hola buenas. Una pregunta. Vosotr@s al encender motor dais una vez al botón de encendido o dais 1 vez y que se encienda todo y luego volvéis a dar pisando el freno. Lo comento porque yo doy 1vez solo como en mis anteriores coches, pero voy que empieza a fallar la pantalla central y cuentakilometros y no se si es debido a eso gracias
Re: Encendido motor etsi
31 Ene 2022, 07:29
por BruNes
Yo no tengo e-TSI, pero casi siempre lo enciendo con dos pasos. Entro en el coche y pulso el botón Start/Stop mientras estoy poniendo el cinturón, colocarme bien y luego en mi caso pisando el embrague y pulsando otra vez el botón enciendo el motor.
Pienso que perder 1 minuto hasta que se me carga el sistema, no es gran retraso con el tiempo que siempre nos falta
31 Ene 2022, 08:45
por Bokeron24
BruNes escribió:Yo no tengo e-TSI, pero casi siempre lo enciendo con dos pasos. Entro en el coche y pulso el botón Start/Stop mientras estoy poniendo el cinturón, colocarme bien y luego en mi caso pisando el embrague y pulsando otra vez el botón enciendo el motor.
Oki gracias.
31 Ene 2022, 12:13
por Terribleño
Yo lo hago directamente,en cuanto me siento piso el freno y le doy al boton,me pongo el cinturon y asi da tiempo para que el sistema se carge casi del todo,no todas las funciones estan listas,el front asist generalmente tarda mas y alguna cosilla mas,pero son unos segundos nada mas
31 Ene 2022, 13:06
por Bokeron24
Terribleño escribió:Yo lo hago directamente,en cuanto me siento piso el freno y le doy al boton,me pongo el cinturon y asi da tiempo para que el sistema se carge casi del todo,no todas las funciones estan listas,el front asist generalmente tarda mas y alguna cosilla mas,pero son unos segundos nada mas
Gracias por tu aportación
01 Feb 2022, 10:59
por popez
Yo normalmente lo hago de dos maneras:
Si duerme en la calle, pulso primero y luego arranco.
Si duerme en garaje, arranco directamente.
Tampoco sabría decirte si es la correcta.
01 Feb 2022, 11:32
por Bokeron24
popez escribió:Yo normalmente lo hago de dos maneras:
Oki gracias por la información
01 Feb 2022, 20:49
por scragg
Pues yo, que no suele tener prisa cuando cojo el leon, primero pulso el boton y veo las funciones en los cuadros, y ya despues ya piso el freno y vuelvo a pulsar para arrancarlo. lo hago en dos veces.
Lo que si me he dado cuenta, que al arrancar, siempre arranca en 1500 revoluciones aproximadamente de frio, en el garaje. ¿esto es normal?
El otro leon que tengo mk3 fr siempre arranca en 850 rev/min.
01 Feb 2022, 22:10
por Terribleño
No pasa nada malo cuando solo se pulsa el boton,(poner el contacto de toda la vida),lo unico es que todo lo que es importante no se pone en marcha hasta que arranca el motor,incluso algunas funciones no funcionan,antes por lo menos poner el contacto servia para ver que no habia ningun indicador fundido pero ahora no
01 Feb 2022, 22:38
por BruNes
scragg escribió:...
Mk4 1.5 TSI normalmente arranca con 1250 revoluciones y en muy poco tiempo bajará más o menos a 850-870
No sé si el e-TSI tiene programado su arranque a 1500, pero si es también por poco tiempo entonces no lo veo mal.
A ver si otros compis con microhíbridos nos alumbran más.
01 Feb 2022, 22:50
por fune
Yo arranco directamente pulsando el botón y siempre espero a que se estabilicen las revoluciones antes de arrancar. Y cuando vengo de algún viaje largo lo dejo 1 minuto al ralentí para que en el turbo no quede aceite sin quemar.
Salu2
02 Feb 2022, 10:03
por Terribleño
fune escribió:Yo arranco directamente pulsando el botón y siempre espero a que se estabilicen las revoluciones antes de arrancar. Y cuando vengo de algún viaje largo lo dejo 1 minuto al ralentí para que en el turbo no quede aceite sin quemar.
Salu2
En este motor no es necesario esperar a que el turbo pierda revoluciones,debido a que lleva el sistema star-stop lleva una bomba electrica que manda aceite al turbo,cuando pares el motor escucha veras como la oyes.
Por supuesto en motores sin esta bomba es recomendable esperar 1 minuto
09 Feb 2022, 22:13
por fune
Terribleño escribió:fune escribió:Yo arranco directamente pulsando el botón y siempre espero a que se estabilicen las revoluciones antes de arrancar. Y cuando vengo de algún viaje largo lo dejo 1 minuto al ralentí para que en el turbo no quede aceite sin quemar.
Salu2
Caray. Me voy a la cama sabiendo una cosa más.
Salu2
19 Ene 2024, 20:06
por Shark
Buenas tardes.
Yo arranco pulsando una sola vez con el freno pisado, y sí, arranca alto de vueltas y al poco baja.
