Fallo en la dirección, bloqueada en marcha!!!
NotaPublicado: 17 Feb 2022, 12:31
por Sevni
Hola, escribo este post para advertir de un problema muy grave que me ha pasado con el coche (Leon MK4 1.5 TSI 150cv). El vehículo tiene un año y 30.000 km. Circulando con el, y sin previo aviso, dio un fallo múltiple, en el line assit, front assit y lo más grave,un fallo en la dirección que provocó que el volante se bloquease y no pudiera girar mientras circulaba. Por suerte me pilló en una recta y con lo poco que permitia girar pude apartarme de la carretera.
Escribo esto por si alguien ha pasado por lo mismo y para quejarme de que un fallo de esa gravedad ocurra, y más siendo un vehiculo nuevo. ahora mismo está en el taller a la espera de que me digan que ocurre y lo solucionen.
Re: Fallo en la dirección, bloqueada en marcha!!!
NotaPublicado: 18 Feb 2022, 09:37
por Terribleño
Es muy peligroso,si puedes informanos cuando se solucione cual ha sido el problema.Es lo que pasa con los coches modernos,un ordenador puede tomar el control de la direccion cosa que antes no podia pasar
NotaPublicado: 18 Feb 2022, 09:44
por BruNes
Sevni escribió:Hola, escribo este post para advertir de un problema muy grave que me ha pasado con el coche (Leon MK4 1.5 TSI 150cv). El vehículo tiene un año y 30.000 km. Circulando con el, y sin previo aviso, dio un fallo múltiple, en el line assit, front assit y lo más grave,un fallo en la dirección que provocó que el volante se bloquease y no pudiera girar mientras circulaba. Por suerte me pilló en una recta y con lo poco que permitia girar pude apartarme de la carretera.
Entiendo de que no se trata de perder dirección asistida, no? Que se te ha bloqueado como de toda la vida cuando sacas la llave del contacto y se deja el volante bloqueado. Si es así entonces vaya tela, nunca he oido de algo parecido y como comenta compañero Terribleño es muy, muy peligroso y nunca deberia pasar en la máquina en marcha :o :o
NotaPublicado: 18 Feb 2022, 12:16
por Eloy_P.G
Pues si, es peligroso como para tener un accidente de gravedad, Supongamos que es en una curva a cierta velocidad, no lo cuentas.
Que yo sepa las direcciones eléctricas asistidas por motor cuando dejan de tener alimentación por el motivo que sea no se bloquean, tienen un sistema para que eso no ocurra.
(Como ejemplo)
Tengo un C4 VTS del 2007 con dirección servo-eléctrica con líquido hidráulico y se me paró el motor en una autopista a 120 y en ningún momento perdí la dirección, más dura eso sí pero manejable.
Menudo problema que se quede la dirección bloqueada del todo. Ufffg
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
NotaPublicado: 18 Feb 2022, 16:47
por Terribleño
Todas las direcciones asistidas de los coches ,hidraulicas,electricas,electrohidraulicas si falla sigue habiendo una conexion mecanica del volante con las ruedas,se pondra dura y en parado durisima,pero en movimiento si,lo malo de los coches con sistemas de ayuda a la conduccion,sea line asist o ayuda al aparcamiento el motor electrico puede recibir una señal del ordenador del coche que este en contra y bloquear la direccion o girar,es como cuando a un Pc se infecta de un virus y hace cosas raras.
Hasta que no nos diga cual a sido el problema no lo sabremos,podria haberse gripado el motor electrico,romperse el piñon y los pedazos bloquearla,sea como sea,muyyyyy peligroso
NotaPublicado: 02 Mar 2022, 11:44
por Xinitez_Brt
Buenas Sevni, ¿que paso con este tema? ¿Te dijeron por que paso y solucion?
NotaPublicado: 08 Mar 2022, 09:21
por Sevni
Buenas, perdonad por tardar en contestar.
Ya tengo el coche reparado y funcionando correctamente. Tardaron una semana en darme una solución, los mecanicos del taller oficial tuvieron que estar en contacto con la central de Seat porque era un fallo nuevo que desconocian. Creo que me dijeron que se habían producido dos o tres averias como la mia en España.
Resulta que era un fallo eléctrico, que hacía que el line assist y front assist mandaran una señal equivocada y se produjo el bloqueo del volante. Justo una semana antes de darme el fallo le hice la revisión y le actualizaron el software al vehículo, asi que yo creo que esa actualización fue la responsable del problema.
