Hola a todos,
Hace unas semanas lleve el coche a la primera revisión de los 30.000. Hablando con quien recepcionó el coche le pregunté por el plan de mantenimiento, le dije que no venía en el libro y que quería conocerlo y me contestó que eso ya era todo electrónico y que le aparecia a ellos cuando llevaba el coche a la revisión.
Me pregunto por qué no se muestra un plan de mantenimiento como se ha hacho toda la vida, alvo el intentar que vayas siempre al servicio oficial no le veo otro sentido.
Alguno de vosotros conoce el plan de mantenimiento de este vehiculo?? Me refiero a lo general, intervalos y revisiones mayores: cabios de aceite y filtro, caja de cambios, correas de accesorios y/o distribución, cadena si procede, .... etc
Plan de Mantenimiento
9 mensajes
- Vistas: 3.163
tiopas - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Plan de Mantenimiento
Si entras en este link https://www.seat.es/ofertas/posventa/guia y abajo seleccionas el concesionario / taller te descarga un pdf con informacion sobre los planes de mantenimiento y un poco mas de info.
De todas formas te dejo una imagen del plan solo:
https://ibb.co/59TNSKF
Xinitez_Brt - Nuev@ por aqui
Si pasas la primera revision en la casa oficial luego no puedes hacerle el mantenimiento tu por tu cuenta o llevarlo a otro taller sin perder garantia ?
Me parece un robo que te cobren una pasta por cambiar filtros y demas cuando si lo haces tu te sale por menos de la mitad la verdad.
Mi coche: viewtopic.php?f=47&t=134486
Isaac_GK5 - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 64 veces
Esa pregunta tiene dos respuesta,la teorica y la real,¿la teorica?puedes hacer la revision en cualquier taller siempre que sea con recambios y aceite que recomienda el fabricante,¿la real?si la haces tu y se dan cuenta tienes que demostrar que lo has hecho bien,con recambios originales y el aceite¿como? si presentas las facturas de compra,pero claro,para ellos eso no significa que lo hayas hecho con esos productos y si lo llevas a un taller no oficial si tendras una factura para demostrar que se ha hecho todo correcto y no podran poner pegas,pero las pegas vendran si tienes que tirar de garantia por algun problema,no se negaran,pero pueden buscar formas de retrasarlo,poner pegas que no lo cubre la garantia,etc,porque basicamente estaran cabreados y buscaran la forma de jod....,yo he asumido que estando en garantia tienes que pasar por el aro y asumir esos costes
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Xinitez_Brt escribió:Buenas,
Muchas gracias
Terribleño escribió:Esa pregunta tiene dos respuesta,la teorica y la real,¿la teorica?puedes hacer la revision en cualquier taller siempre que sea con recambios y aceite que recomienda el fabricante,¿la real?si la haces tu y se dan cuenta tienes que demostrar que lo has hecho bien,con recambios originales y el aceite¿como? si presentas las facturas de compra,pero claro,para ellos eso no significa que lo hayas hecho con esos productos y si lo llevas a un taller no oficial si tendras una factura para demostrar que se ha hecho todo correcto y no podran poner pegas,pero las pegas vendran si tienes que tirar de garantia por algun problema,no se negaran,pero pueden buscar formas de retrasarlo,poner pegas que no lo cubre la garantia,etc,porque basicamente estaran cabreados y buscaran la forma de jod....,yo he asumido que estando en garantia tienes que pasar por el aro y asumir esos costes
Pues me voy a pensar lo de hacerlo por mi cuenta y si me dicen algo por no pasar el mantenimiento en casa oficial ir a un taller y que me hagan factura de como que lo he hecho alli para que me siga cubriendo la garantia.
El primero porque esta "incluido" (que lo pagas igual) pero los demas no se yo...
Ya han pasado poco mas de 3 años y como el que haga 4 va a tocar manteniemientoe gustaria saber si alguien sabe de una forma clara y concisa cada cuantos km se hacen los cambios de elementos que toque,ya he descargado ese pdf pero eso no sirve de nada,o no vienen todos los datos de mi coche,o son genericos para los seat o simplemente no me cuadra ,¿filtro de aire cada 60000km?, es un e-tsi 1.5,¿cambio de filtro combustible?¿correa de distribucion? son un ejemplo de lo que no tengo claro,como añoro lo viejo libros donde te ponia cada cuantos km hacer los cambios
Muchas gracias!
Voy a echarle un ojo
Shark - Primeros Pasos
90.000km para primer cambio de filtro del aire , entiendo que es del motor, no del habitáculo .... Yo desde luego no voy a esperar tantos km.
Enviado desde mi OnePlus Nord 2
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
9 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 296 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, darix y 3 invitados
