Hola foreros.
Hoy he ido a encender el coche y para mi sorpresa me ha saltado el chivato se que el líquido de refrigerante estaba vacío que revisase el nivel. Al principio he pensado que sería fallo habitual de chivato pero para mi sorpresa lo marcaba bien. Me sorprende que solo con 50000km me haya pasado eso y más de haberle hecho revisiones recientes. TDI DSG 2.0 150CV FR. A alguien más le ha pasado?
Liquido refrigerante
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Nueva Forera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Re: Liquido refrigerante
Aunque haya pasado todas sus revisiones no quiere decir que lo hayan revisado,por desgracia hay algunos talleres que ocurre esto,si lo has revisado tu y hace poco estaba bien y ahora no tiene nivel algun problema de perdida de refrigerante tienes
- Agradecido: 139 veces
Veremos cuando rellene. Es rosa. Alguien me puede especificar algo más del refrigerante que lleva?
G12evo lleva nuestro coches
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
zekirs90 - Nuev@ por aqui
Y si echase el G12/G12+ para rellenar el vaso de expansión, me generaría algún problema?
Como aparece en esta tabla,
si tu coche viene de fábrica con G12Evo, no es recomendable rellenar con G12, G12+, etc
Lo suyo es llevar un bote de G12Evo en el maletero, pero en el caso de una emergencia, y si es para rellenar poca cantidad, como último recurso puedes usar agua destilada (teniendo en cuenta que puede subir algo la temperatura de congelación del líquido refrigerante. Dependiendo del frío donde vivas o te muevas tendrás que tenerlo en cuenta).
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió: como último recurso puedes usar agua destilada (teniendo en cuenta que puede subir algo la temperatura de congelación del líquido refrigerante. Dependiendo del frío donde vivas o te muevas tendrás que tenerlo en cuenta).
Cosa que hasta sería bueno, agua = más poder de refrigeración, y me da que salvo catástrofe mundial no vamos a estar a -25° en España.
Yo llevo uno de -15° y estoy encantado del poder de refrigeración que tiene, y sé que nunca estaré a esos -15°
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 467 veces
El que me han dado en la Seat tiene -35 y ese sí que es el original de VW G12Evo. Cuál usas tú con -15?
Buenas, me acabo de dar cuenta que el tapón del vaso de expansión del refrigerante o en el mismo vaso, no viene una etiqueta o algo con el líquido de refrigeración que corresponde. A alguien tiene ese indicativo y sabe que tipo de anticongelante lleva? el mío es el MK4 TDI 150CV. Gracias
darix - Aun con la L
- Agradecido: 22 veces
darix escribió:Buenas, me acabo de dar cuenta que el tapón del vaso de expansión del refrigerante o en el mismo vaso, no viene una etiqueta o algo con el líquido de refrigeración que corresponde. A alguien tiene ese indicativo y sabe que tipo de anticongelante lleva? el mío es el MK4 TDI 150CV. Gracias
Lleva G12 evo.
Cupra Leon Sportstourer 310 4drive
califacalifa - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
- Agradecido: 39 veces
Tengo un seat leon mk4 1.5 tsi, con 380km actualmente y me he dado cuenta que en el vaso de expansión del anticongelante como que se quedan pegadas una gotita dentro del vaso, que se debe como a condensación, no ha bajado el nivel del anticongelante ni nada….
Es normal?
Muchas gracias!
Adjunto foto que he encontrado en internet con lo mismo.
Es normal?
Muchas gracias!
xAlejandro - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Sí, es normal.
Es la física, el vaso recibe el liquido caliente, luego después de dejar de conducir se empieza a enfríar.
Según la normativa, el liquido debe llevar 4% de agua, así que la condensación es normal
Última edición por BruNes el 04 Jul 2023, 09:54, editado 1 vez en total
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 192 veces
Gracias!
Última edición por xAlejandro el 05 Jul 2023, 18:43, editado 1 vez en total
BruNes escribió:Sí, es normal.
Muchas gracias por la respuesta,
Tras dos días sin usarlo se encuentra así, no debería de haber bajado la condesacion?
Por lo demás todo normal.
Con el circuito cerrado? No.
Tarda bastante, mucho tiempo. No sé exactamente cuanto, pero pueden ser días, semanas o más.
El tapón se abre automáticamente cuando hay sobrepresión y temperatura elevada.
Y si todo va bien, el circuito está cerrado.
A ver si otros usuarios pueden confirmar mi opinión y tranquilizarte
22 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 846 |
Presión en el depósito de refrigerante ¿Es normal? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andrew_mp Respuestas: 20 |
Perdida líquido de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: imanolms Respuestas: 2 |
Fuga de líquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Buddysugarkush_ Respuestas: 29 |
