Difusores limpialuneta trasero.
Seguidores: asaltacunas
Notapor asaltacunas el 24 Oct 2022, 08:45
Buenas a todos,
A ver si me pasa a mi solo, por decirlo en el taller, o tambien hay mas "afectados"
Desde nuevo noto que si estas tiempo sin usar el agua del limpiatrasero se atasca y no sale agua tengo que usar un alfiler para limpiar los dos agujeritos, es como si no tuviera fuerza el agua, no se si sera problema de diseño que se quede algo de polvo o "mierda" en los difusores o sea solo problema mio.
En mi anterior MK1 recien comprado paso algo parecido pero fue una tuberia del maletero que no estaba colocada bien y se salia el agua por el maletero, pero aqui no veo nada.
Alguno con el mismo problema?
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Re: Difusores limpialuneta trasero.
Notapor Terribleño el 24 Oct 2022, 09:10
Si limpiando los agujeros se soluciona y al tiempo vuelve a suceder es que tiene suciedad en el circuito,por alguna causa ha entrado, mal arreglo tiene,al usar la aguja destaponas los agujeros,pero lo que haces es volver a meter la mierda adentro,la unica solucion es quitar el difusor y con una pistola de aire limpiarlo de afuera hacia dentro y si fuera posible darle para que salga agua sin poner el difusor para que salga la suciedad que quede dentro de la manguera
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor fvm. el 24 Oct 2022, 15:36
asaltacunas escribió:Buenas a todos,
Me pasa exactamente lo mismo ... Yo para desatascarlo lo que hago es darle con la lanza cuando lavo el coche y dura unos días y se vuelve a atascar.
fvm.
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor asaltacunas el 24 Oct 2022, 18:49
Jo--er ya me estaba volviendo loco, pensaba que solo me pasaba a mi pero veo que es un problema de diseño del coche que por algun tipo de turbulencia le llenan de polvo o algo parecido, suciedad en el circuito dudo que sea por que solo he usado agua destilada o limpialunetas especificos y nunca agua del grifo desde que lo compre.
Lo de la lanza al lavarlo tambien lo hago yo, con el mismo resultado, unos dias limpio, en fin, seguire investigando a ver como se puede solucionar, cambiado difusor, agrandando agujeros, olvidandome del tema........
asaltacunas
