Fallo modulo control techo en Cupra Leon 2023
Favoritos: peck
Seguidores: Elektroc
Notapor LordSynicK18 el 03 Jun 2023, 15:19
Buenas a todos, me ha pasado ya en dos ocasiones, he comprado recientemente el Cupra Leon eTSI 1.5 150Cv y la verdad que estoy bastante contento con el coche. Mi problema esta en que el día de ayer y el día de hoy he tenido problemas con el panel táctil superior completo, desde la apertura del techo hasta las luces del habitáculo, os comento, cuando me monto en el coche y el coche esta ardiendo, haga lo que haga no funciona nada del techo, cuando ya arranco pongo el aire y el coche lleva un ratito y se enfría, comienza a funcionar progresivamente. Hoy cuando me he montado, he ido a abrir el techo y no funcionaba nuevamente y derrepente se ha puesto a abrir y cerrar el techo solo, he parado el coche, he abierto el techo con la llave y he ido así hasta el trabajo, a mitad de camino mas o menos que ya estaba el interior fresquito, he ido a probar cerrarlo y nuevamente ha cerrado sin problema y ya funciona sin problema. Alguien me sabe decir si el coche tiene un sistema para el cableado que protege de la calor o si tengo alguna funcion activada que me bloquee el modulo cuando el coche esta caliente o algo? Porque no entiendo que es lo que le pasa, es solo con la calor. Gracias de antemano, un saludo.
LordSynicK18
Coche: Otro modelo SEAT
Re: Fallo modulo control techo en Cupra Leon 2023
Notapor Terribleño el 04 Jun 2023, 08:48
No tendria sentido que tuviera ese sistema,precisamente porque el techo sirve para evacuar el calor,tambien pasaria con las ventanas,mas bien parece tema de algun componente electronico que falla por alta temperatura
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Piro el 04 Jun 2023, 10:57
Seguramente sea alguna bobina que se dilate con las altas temperatura que se alcancen en el techo del coche.
Piro
Notapor jlbpmr el 04 Jun 2023, 14:43
LordSynicK18 escribió:Buenas a todos, me ha pasado ya en dos ocasiones, he comprado recientemente el Cupra Leon eTSI 1.5 150Cv y la verdad que estoy bastante contento con el coche. Mi problema esta en que el día de ayer y el día de hoy he tenido problemas con el panel táctil superior completo, desde la apertura del techo hasta las luces del habitáculo, os comento, cuando me monto en el coche y el coche esta ardiendo, haga lo que haga no funciona nada del techo, cuando ya arranco pongo el aire y el coche lleva un ratito y se enfría, comienza a funcionar progresivamente. Hoy cuando me he montado, he ido a abrir el techo y no funcionaba nuevamente y derrepente se ha puesto a abrir y cerrar el techo solo, he parado el coche, he abierto el techo con la llave y he ido así hasta el trabajo, a mitad de camino mas o menos que ya estaba el interior fresquito, he ido a probar cerrarlo y nuevamente ha cerrado sin problema y ya funciona sin problema. Alguien me sabe decir si el coche tiene un sistema para el cableado que protege de la calor o si tengo alguna funcion activada que me bloquee el modulo cuando el coche esta caliente o algo? Porque no entiendo que es lo que le pasa, es solo con la calor. Gracias de antemano, un saludo.
En mi Mk3, salgo de currar, todo el dia el coche al sol, arranco, y se abre el techo perfectamente, mira haber si tienes algun fallo en el tuyo concretamente.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor califacalifa el 04 Jun 2023, 18:32
Yo tuve el mismo fallo. Ha habido muchos casos. Llévalo al concesionario y te lo solucionan cambiando el mando del techo.
Desde que me lo cambiaron no ha vuelto ha fallar y ya hace un año.
Cupra Leon Sportstourer 310 4drive
califacalifa
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Agradecido: 39 veces
Notapor LordSynicK18 el 04 Jun 2023, 18:35
Cuanto tardaron en cambiarte el modulo en el tuyo? Porque ahora mismo quedarme sin coche mucho tiempo es algo que perjudica mi trabajo. Sabrías decirme algo aproximado? Gracias de antemano
LordSynicK18
Notapor califacalifa el 09 Jun 2023, 17:00
LordSynicK18 escribió:Cuanto tardaron en cambiarte el modulo en el tuyo? Porque ahora mismo quedarme sin coche mucho tiempo es algo que perjudica mi trabajo. Sabrías decirme algo aproximado? Gracias de antemano
El tema de garantía de seat es un poco basura. Primero se lo quedaron una mañana para probar a actualizar el software del módulo y cuando eso no funcionó, pidieron uno nuevo. Hasta que llegó el nuevo yo tuve el coche en mi poder.
El problema viene si desmontan antes de tener el nuevo porque en este caso, no te devuelven el coche salvo que tu pagues las horas de montaje y desmontaje del módulo.
califacalifa
Notapor LordSynicK18 el 11 Jun 2023, 20:30
Muy buenas, ya lleve el coche al taller y me lo entregaron después de quedárselo durante un día porque no tenían la pieza, esto fue el pasado Jueves, el Viernes me entregaron el coche y ha estado funcionando bien, pero hoy he vuelto a coger el coche nuevamente con toda la calor y nuevamente me ha dejado de funcionar el modulo superior completo, yo no se si es que en realidad no le han cambiado la pieza, si es que tengo otro problema o que me están tomando el pelo. Pero el coche tiene 2 meses y ha ido 4 veces al taller ya, no se que hacer con mi problema. Esa es mi experiencia con este fallo, espero que nadie pase por lo que estoy pasando yo, porque se quita la ilusión se quita la alegría y se quita todo. Muchas gracias por todo a los que habéis aportado vuestra experiencia.
LordSynicK18
Notapor califacalifa el 12 Jun 2023, 19:37
De tu mensaje entiendo que no te lo han cambiado. Pero, te lo han pedido y cuando llegue lo cambian?
califacalifa
Notapor lozanotc7 el 24 Jun 2023, 19:41
Hola, a mí me pasó y me cambiaron el plafón, es el mismo modelo pero en lugar de versión "a" es versión "b" o algo así, me comentaron que ya lo habían visto más veces y sin problemas desde entonces.
te dejo el enlace al hilo: viewtopic.php?f=46&t=134744&start=225
lozanotc7
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor zZKing el 03 Jul 2023, 15:38
Buenas, es muy sencillo.
Con altas temperaturas hay muchos reportes del mismo problema.
Solucion ? Que te cambien el modulo del techo.
Tu que puedes hacer ? Intentar dejar el coche en sombras, con el techo abierto en posicion de un toque… cosas para evitar que el interior coja micha temperatura.
Si lo llevaste a taller y no tenian la pieza, entiendo que la habrán pedido y te llamaran cuando la tengan para cambiarla.
Poco mas…
zZKing
Notapor Formula el 25 Jul 2023, 11:37
Buenas. Tengo un león TSI 130CV de diciembre del año pasado y desde la semana pasada tampoco me funciona el módulo de control del techo, ni luces ni ningún botón responde al táctil. Eso sí, cuando abro el coche sí se encienden las luces, pero con los dedos no.
A alguien más le ha pasado?
Formula
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor peck el 24 Jun 2024, 13:57
Hola. Pues igual me ha pasado en un cupra león del 2023, ayer no respondía ninguno de los controles del modulo en el techo. Se encontraba al sol y antes de entrar abrí con el mando ventanillas y techo, una vez dentro ya no pude cerrar el techo con sus controles y lo cerré de nuevo con el mando. Más tarde después de bajar la temperatura del coche si respondían.
peck
Coche: Cupra Leon 1.5 TSI 150cv
Notapor Elektroc el 27 Jun 2024, 16:44
Hola compañeros. Mismo problema en un Cupra León ST del 2023. Ya he pedido cita al taller para reclamar.
Enviado desde mi IN2023 mediante Tapatalk
Elektroc
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 245cv
Notapor peck el 28 Jun 2024, 20:15
Cuéntanos que le hacen Elektroc. Yo no he pedido aún cita.
peck
