Lente cámara trasera despegada
02 Oct 2023, 22:02
por skud3r0
Hola a todos!
Quisiera compartir con todos vosotros mi problema con la cámara trasera. Y es que la lente de mi cámara trasera se ha despegado de la carcasa que la aloja. Esta me la encontré una mañana caída en mi plaza de parking tras previamente intentar hacer marcha atrás y comprobar que no veía nada en la pantalla. Quisiera saber si alguien más esta afectado con este problema, pues Seat me dice que este problema no me entra en garantía cuando el coche tiene 2años.
¿A alguien más le ha sucedido? De ser así que se ponga en contacto conmigo.
Gracias de antemano.
Re: Lente cámara trasera despegada
03 Oct 2023, 21:01
por skud3r0
Adjuntl fotos:
03 Nov 2023, 23:50
por gomfer
Tengo un problema parecido, ayer la cámara empezó a verse muy borrosa, me acerque a la le te a ver que pasaba y tiene mucha holgura, cuando antes estaba completamente fija...
04 Nov 2023, 14:41
por calimune
Esto le ha pasado a más gente del foro, incluso en el foro del Cupra Formentor.
No es el primer caso que Seat dice que no entra en garantía.
A alguien que le pasó lo mismo que a tí, la pegó con Sikaflex o algo así.... Busca en el foro o en el del Cupra Formentor.....
29 Nov 2023, 19:26
por LeidenSpain
skud3r0 escribió:Hola a todos!
Ostia, pensaba que mi caso era algo raro y que había sido un gracioso que me la había roto.
Pues va a resultar que es un fallo más generalizado.
Eso si, que te la cambien está siendo mas aventura
05 Ene 2024, 11:53
por lsanchez
Mismo tema,
Hace un par de días me fijé en que la cámara salía gris como en tu foto y al asomarme, no veo el cristal (adjunto foto). No recuerdo haberle dado ningún golpe ni cerca de la cámara ni en ninguna parte del coche. Tampoco creo que haya sido un gracioso porque el resto del coche esta en perfecto estado y tiene solo 3 años (duerme en garaje). Tengo la sensación de que se ha caído por si solo con un bache o al cerrar el maletero. En cualquier caso... vaya mierda de pegamento y encima no lo cubre la garantía. Alguien que ya lo haya solucionado me puede decir a cuento le ha salido la broma? €€€ para ir preparándome...
06 Ene 2024, 22:55
por Piro
lsanchez escribió:Mismo tema,
Que no entre en garantía si no es por un golpe es una tomadura de pelo. Yo dirí que la cámara cuesta unos 300 euros y súmale mano de obra de instalación y calibrado. Vamos un buen pico.
11 Feb 2024, 20:21
por zono
Hola a todos , a mi lo que me ha pasado es que la cámara se ha hundido o me la han hundido , no sé. La cámara funciona pero se ve solo una cuarta parte porque como digo está hundida . Adjunto foto . Alguien sabe si la pieza o carcasa se la cámara que se ve en la foto sale a presión ? O sino como puedo desmontarla para poner la cámara en su posición.
Gacias
28 Feb 2024, 09:43
por vitigs
Me monto en el coche, pongo la marcha atrás, y no se ve nada en la pantalla... Me bajo pensando que la cámara está sucia, y cuando le paso el dedo se hunde un poco...la intento colocar, y se sale del todo...
¿Que tipo de pegamento utiliza esta gente?
04 Jun 2024, 16:48
por Alicia
Alfinal cuánto te costo, me acaba de pasar eso y la lente la habré perdido en marcha con algún bache o algo. Por lo que tengo que comprarla. A ti cuánto te costo?
11 Jun 2024, 22:31
por Surer
Hoy me he encontrado con la lente caída en el suelo. Conseguisteis colocarla otra vez?, o al final hay que pasar por caja, y pagar
25 Jun 2024, 15:57
por vitigs
Surer escribió:Hoy me he encontrado con la lente caída en el suelo. Conseguisteis colocarla otra vez?, o al final hay que pasar por caja, y pagar
Yo la volví a colocar pero no se ve bien y ha quedado mal calibrada...así que no lo recomiendo.
06 Jul 2024, 17:40
por RobertCC
No es muy normal que se caiga, no os habrán dado un golpe aparcando?, lo limpiais con pistola a presión?
02 Ago 2024, 19:15
por ale210
¡Buenas! Otro igual, uso la cámara y me fijo en que se ve blanco...pensando en algún maleante, no veo signos de haber sido manipulado. Ya en la plaza de garaje veo que la lente está en el suelo. FLIPANDO.
¿Entonces no funciona volverla a pegar?
21 Oct 2024, 11:23
por jlinares
La lente o lupa de la cámara posterior de mi leon FR 2020, se ha desprendido de la cámara, y ya es la segunda vez, por lo que imagino que debe de ser un defecto de fabricación, aunque seat no se hace cargo de ello, y el coste es muy elevado, cerca de los 400€, la primera se desprendido en julio del 2021, y esta segunda vez hace un par de días. No se si deberíamos tomar medidas jurídicas, o en consumo.
Alguien del foro me puede explicar con llegar a la cámara trasera, pues he encontrado una nueva a través de Aliexpres por 50€, el mismo modelo que instala Seat, pero no se como llegar hasta la cámara para cambiarla.
Saludos a todo el club.
